esko kosahti
Deuge
esko kosahti
Viesti Kirjoittaja Deuge » Ma Elokuu 1. 19:11:14 2005
rs turbo kyseessä..joo eli moottoritiellä oli aika paljon vauhtia ja sit poksahti ja heitti öljyt (ilmeisesti skuupin kautta) etulasille. turbo ei enää ottany yhtää paineita elikkä kaasuun ei vastannu ja savuu pukkas suht paljon putkesta ja hetken aikaa pellin alta. sit ekasta rampista ylös ja pelti auki, öljyssä vähä joka puolelta, roiskeita siis.. hinattiin sit kotiin ja sen verta oon purkanu et näkyis turbo olevan molemmilta puolilta ihan öljyssä, ja niin on myös oikean puoleisin pakoaukko. vähän epäselvä selitys mutta osaattekos kertoa mikä hajos :) niin ja lämmöt ei noussu missään vaiheessa.
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ma Elokuu 1. 19:13:56 2005
Rikki on.
Diagnoosi varmistunee kun purat palikat pois :D
escortx2
Viesti Kirjoittaja escortx2 » Ma Elokuu 1. 19:42:52 2005
vai oiskohan taas yksi kiertokanki kurkannut lohkon kupeesta pihalle...
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ma Elokuu 1. 20:11:10 2005
escortx2 kirjoitti:vai oiskohan taas yksi kiertokanki kurkannut lohkon kupeesta pihalle...
Silloin kyllä kolina on suhteellisen VOIMAKASTA ettei sillä viitsi enää ajaa .
mauke
Viesti Kirjoittaja mauke » Ma Elokuu 1. 20:11:16 2005
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... highlight=
Vilkuile vaan sinne lohkon kupeeseen... :?
RS2000 -96
Fiesta -11
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Ma Elokuu 1. 20:21:51 2005
Mäntä reijitetty. :wink:
Deuge
Viesti Kirjoittaja Deuge » Ma Elokuu 1. 22:02:16 2005
joo mittasin puristukset eli kolmessa pytyssä on 10-11 (mittari sormitiukkuudella) ja siinä yhessä öljysessä pyöreet 0 :D eli taitaa männässä olla reikä.
edit. ja osaisko viel joku suositella hyvää turbo-korjaamoo pk-seudulta?
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Ma Elokuu 1. 23:42:18 2005
Deuge kirjoitti:edit. ja osaisko viel joku suositella hyvää turbo-korjaamoo pk-seudulta?
Turbotekniikka Oy
Valuraudantie 4
00700 Helsinki
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ma Elokuu 1. 23:47:57 2005
Deuge kirjoitti:osaisko viel joku suositella hyvää turbo-korjaamoo pk-seudulta?
Itse suositelisin Turbotekniikkaa OY,Helsinki(malmi). Ei huolto kokemusta mutta asialista palvelua uuden puhaltimen kasaamisen yhteydessä. Parin päivän jälkeen sain ahtimen vaikka tilasivat osan osista ahtimen kokoonpanon valinnan jälkeen.
jarno84
Viesti Kirjoittaja jarno84 » Ti Elokuu 2. 0:48:12 2005
Aksu kirjoitti:
juu sillon se kyllä on AIKA voimakas se ääni ku kiertokanki tulee lohkon kylestä kurkkimaan.. :lol: hieman kokemusta sellasesta.. :D
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Ti Elokuu 2. 10:02:09 2005
juu sillon se kyllä on AIKA voimakas se ääni ku kiertokanki tulee lohkon kylestä kurkkimaan.. hieman kokemusta sellasesta..
Sama vika. Ne ei vaan aina ole niitä hyviä kokemuksia :D Ääni on just sellainen että laakista vainaa :wink:
Kawasaki Zx-10r
Audi 2.0Tfsi quattro
Viesti Kirjoittaja Sine » Ti Elokuu 2. 20:40:36 2005
KIP kirjoitti:
Minulla ainakin syttyi öljynpainevalo palamaan :lol:
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ti Elokuu 2. 21:16:56 2005
KIP kirjoitti:
Kaveri ajoi mäntsälästä järvenpäähän autonsa vaikka oli jo motarille pöläyttänyt vian ulos mennessä mäntsälään. En ole koskaan nähnyt niin kuivaa kantta v-koppaa auki otettaessa.Keskimäinen nokan laakeri tuli lastuna ulos pukista.
Lohkossa siisti reikä ö-paine anturin vieressä.
