kysym. offsetista
Montune
kysym. offsetista
Viesti Kirjoittaja Montune » Su Heinäkuu 17. 18:43:28 2005
eli kun en nyt aivan varma tuosta ole niin kysyn kuitenkin elikkä...
löysin vihdoin vanteen joka on sopivan kokoinen ja miellyttää silmää.. pulttijako 4x100, okei, saa adapterilla muutettua.. mutta offsetti on 40 eli miten sopivat alle??? Pystyykö esim. levityspaloilla saada vanteet alle vai meneekö taas puihin näidenkin vanteiden kanssa!!!!?
cossy
Viesti Kirjoittaja cossy » Su Heinäkuu 17. 18:58:00 2005
Muistaakseni omat vanteet cossussa on et 38 ja se on aika maksimi ilman mitään levityspaloja, mutta varmaksi en mene sanomaan.
Re: kysym. offsetista
Viesti Kirjoittaja ukormi » Su Heinäkuu 17. 19:13:24 2005
Montune kirjoitti:eli kun en nyt aivan varma tuosta ole niin kysyn kuitenkin elikkä...
4x100 adapterilla muutettua?
Vaikka kuka sanoo mitä niin enpä koskaan muuta mitään jakoa tai offsettiä millään opilla. Ostan kerralla oikean, sopivan vannesarjan autooni. Niitä 4x108 jaolla ja sopivalla offsetilla löytyy aivan varmasti. Kerran ole eräässä jenkkilintassani ( ainoa hairahdus moisiin :D ) oli patenttivanteet jotka kävivät useanmpaan eri jakoon. No toinen takarengas sitten päätti kerran lähteä omille teilleen :shock:
Montune
Viesti Kirjoittaja Montune » Su Heinäkuu 17. 19:22:19 2005
Hmm.. kuulostaa harvinaisen ikävältä... lueskelin vain juttuja adaptereista jotka muuttaa just jaon esim. 4x108->4x100.. tässä on kuva http://cosworthrsclub.com/foorumi/viewt ... t=adapteri, mutta edelleen kiinnostaa meneekö se vanne 40 et:llä sinne vaikka sitten levityspaloilla vai ei..?
edit: nyt toimii kuva
Viimeksi muokannut Montune, Su Heinäkuu 17. 19:38:36 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
rst1power
Viesti Kirjoittaja rst1power » Su Heinäkuu 17. 19:26:48 2005
Kuinka levee vanne ja koko oli?
rst1power
Viesti Kirjoittaja rst1power » Su Heinäkuu 17. 19:29:25 2005
ja hei tottakai se vanne sinne menee! pistää siihen 15mm levitykset ni rupee mahtuuu..
40 et:llä rupee herkästi renkaat raapimaan iskareihin.. edessä..
10mm palatkin riittää jo pitkälle, ainoo vaan et katsastaa niillä ei autoa tarvii..
Montune
Viesti Kirjoittaja Montune » Su Heinäkuu 17. 19:34:39 2005
juu, en ole orkkisvanteita myymässäkään... 17x7 vanne on kyseessä...
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » Su Heinäkuu 17. 20:56:41 2005
Oikeen tehdyt levitys adapterit toimii ihan samanlailla kuin ilmankin.Ei varmasti maksa montaa kymppiä jos teetät paikallisessa koneistamossa sellaiset, niissä tulisi olla keskitys sekä napaan että vanteeseen ja hyvin tehdyt kartiot pulteille joilla tulee kiinni napaan.
Jay
Viesti Kirjoittaja Jay » Su Heinäkuu 17. 22:05:10 2005
Huomaa nyt sitten, että tuommoinen adapteri levittää sitä raideleveyttä paksuutensa verran. Eli kun tuollainen adapteri on ehkä n. 25-30mm paksu, niin et varmastikkaan saa 7" et40 vanteita pysymään vakio lokasuojien sisällä. eli adapterin kanssa vanteen et olisi n. 10-15 :wink:
Escort GT mk1
Escort RS Turbo S1
Escort RS Turbo S2
Fiesta RS Turbo
Focus RS Mk1
Transit T460 x2
Montune
Viesti Kirjoittaja Montune » Su Heinäkuu 17. 23:53:32 2005
niin se ohuin adapteri taitaa olla 20mm paksu tuosta toisesta topicista päätellen... mutta kunhan ei paljoa ulos tule, ei sitä tarvitse niillä katsastaa 8) halusin vain varmistuksen että vanne sinne menee... eikä niitä levityspaloja enää tartte kun tuon adapterin sinne laittaa, siinä on levitystä jo ihan tarpeeksi :shock:
Montune
Viesti Kirjoittaja Montune » Su Heinäkuu 17. 23:59:43 2005
VOI JUMAL****TA!!!!! nää on kyllä niin ärsyttäviä nämä jotkut sivut että ei prkl.... nyt löysin sivun mistä kyseistä vannetta saakin yllättäen 4x108 jaolla... helpotus sinänsä mutta kun kokopäivän miettinyt että miten nuo tuonne menee niin plaah... ei pidä luottaa mihinkään hihhulisivuihin näköjään... 8)
rst1power
Viesti Kirjoittaja rst1power » Ma Heinäkuu 18. 0:14:48 2005
Mistä vanteesta on kyse? voin myös ehkä auttaa asiassa..
RS.Kosonen
Viesti Kirjoittaja RS.Kosonen » Ma Heinäkuu 18. 8:21:16 2005
Montune kirjoitti:VOI JUMAL****TA!!!!! nää on kyllä niin ärsyttäviä nämä jotkut sivut että ei prkl.... nyt löysin sivun mistä kyseistä vannetta saakin yllättäen 4x108 jaolla... helpotus sinänsä mutta kun kokopäivän miettinyt että miten nuo tuonne menee niin plaah... ei pidä luottaa mihinkään hihhulisivuihin näköjään... 8)
cossuun voi vaihtaa scorpion navat 5x112 jako ja rupee vanteita löytymään....vaikkapa audin valikoimasta tai mersedeksen....
If your car looks fast make sure it is!
Sierra Cosworth 2WD -90
VW Golf 4 motion 1,9 150pwd -00 200hv 450nm
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ma Heinäkuu 18. 9:38:28 2005
Oon tässä katellu mulkosilmä korppiota ja kironnu kans kun siinä on 4x108 jako, ei tunnu saavan mitään järkeviä vanteita järkevään hintaan. Ajattalin kans että jos vanhemman korppion navat laittais niin löytyis vanteita.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Heinäkuu 18. 10:30:23 2005
Onko jotain firmaa joka olisi erikoistunut noihin spaceri-palikoihin? Itsellä ongelmia löytää sopivia vanteita Linckuun...
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ma Heinäkuu 18. 11:00:35 2005
MouTine kirjoitti:Onko jotain firmaa joka olisi erikoistunut noihin spaceri-palikoihin? Itsellä ongelmia löytää sopivia vanteita Linckuun...
Löytyisköhän Tommis billetistä sopivia?
Montune
Viesti Kirjoittaja Montune » Ma Heinäkuu 18. 22:13:49 2005
rst1power kirjoitti:Mistä vanteesta on kyse? voin myös ehkä auttaa asiassa..
Vanne on Axis Mesh 2... olen kanssa miettinyt tota jaon vaihtoa kun ei meinaa mitään löytyä
rst1power
Viesti Kirjoittaja rst1power » Ma Heinäkuu 18. 22:32:02 2005
miten olis dezent type s?
Montune
Viesti Kirjoittaja Montune » Ma Heinäkuu 18. 22:36:07 2005
hmm.. jossain skorpparissa nähnyt noi, ei huonon näköset ollenkaan... täytyy pistää mietinnän alle mutta tällähetkellä kiehtoo tuo mesh 2... miten offsetti noissa dezent type s??
rst1power
Viesti Kirjoittaja rst1power » Ma Heinäkuu 18. 22:44:21 2005
on vaan aika lailla halvempi vaihtoehto ja.. no omasta mielestä ehkä jopa paremman näkönen..
Et taitaa olla jotain 35-40 sitä varten on levityspalat 8)
Ja kaiken lisäks noita saa aikalailla helpommin!
taneli
Viesti Kirjoittaja taneli » Ma Heinäkuu 18. 23:07:34 2005
ainakin espoossa on protoshop, joka koneistaa oikeastaan kaikkea autoon liittyvää. paljon tekee kisa-autoihin osaa, mm spacereita. löytyy netistä. www.protoshop.fi
taxi-taunus 2.8i, ikuinen projekti, ja -02 farkku focus.
Montune
Viesti Kirjoittaja Montune » Ke Heinäkuu 20. 11:03:26 2005
täytyykin soitella espooseen päin... Halvempi vaihtoehto??? Jos löysit hinnat niin älä pihtaile vaan pistä vertailu näytille :lol: Täytyy tosiaan vielä miettiä kummat laittaa, mutta sinänsä sama kun kumpikin vaihtoehto tyydyttää silmää :roll:
rst1power
Viesti Kirjoittaja rst1power » Ke Heinäkuu 20. 11:18:01 2005
http://www.rengasmaailma.fi/alu.htm sieltä sivun alareuna.
hinnasta voidaan varmaan EHKÄ neuvotella 8)
Montune
Viesti Kirjoittaja Montune » Ke Heinäkuu 20. 11:48:10 2005
niin mites se pulttijako tuossa dezentin vanteessa menee??? saako 4x108:lla??
Nyt lähen hakemaa silikooniletkuja...se on moro
rst1power
Viesti Kirjoittaja rst1power » Ke Heinäkuu 20. 12:41:17 2005
Joo.. tota eiku scorpparin napoja vaihtamaan sitten vaan..
Se jaosta :?
Montune
Viesti Kirjoittaja Montune » Ke Heinäkuu 20. 14:05:04 2005
rst1power kirjoitti:Joo.. tota eiku scorpparin napoja vaihtamaan sitten vaan..
Se jaosta :?
Niin mä vähän muistelinkin että se jako ei ihan osu kohdalleen 8)
Mutta mites, saatko mitään tietoa noista Axis Mesh 2 vanteista??? Tai ylipäänsä vanteista jotka menee cosaan 17tuumasina :roll:
rst1power
Viesti Kirjoittaja rst1power » Ke Heinäkuu 20. 14:39:31 2005
Axis vanteilla ei taida maahantuojaa ollakkaan suomessa..
Kyllä cosaan vanteita löytyy paljonki..
Tossa olis esmes Advanti sc40 pikku speisereillä tosi upeet foordiin..
Montune
Viesti Kirjoittaja Montune » Ke Heinäkuu 20. 15:14:57 2005
rst1power kirjoitti:Axis vanteilla ei taida maahantuojaa ollakkaan suomessa..
En tykkää ite :lol:
rst1power
Viesti Kirjoittaja rst1power » Ke Heinäkuu 20. 15:47:28 2005
No johan on ronkeli! Nää on oikeesti makeet! TSW Kyalami!!
Montune
Viesti Kirjoittaja Montune » To Heinäkuu 21. 11:00:03 2005
rst1power kirjoitti:No johan on ronkeli! Nää on oikeesti makeet! TSW Kyalami!!
Jos pulttijako ja Et osuu kohallee tos TSW Kyalamissa niin sitten se tummana 8) 8)
rst1power
Viesti Kirjoittaja rst1power » To Heinäkuu 21. 11:16:08 2005
Ei niitä tummana tehdä.. Hopee ja Kromi jakoa kyllä löytyy mut ET taitaa olla jotakuinki lähellä 40..
Viesti Kirjoittaja Skorppi » To Heinäkuu 21. 12:27:37 2005
rst1power kirjoitti:Ei niitä tummana tehdä.. Hopee ja Kromi jakoa kyllä löytyy mut ET taitaa olla jotakuinki lähellä 40..
Komee kiekko, onko jollain hajua mitä toi maksaa 18" ?
Montune
Viesti Kirjoittaja Montune » To Heinäkuu 21. 14:10:26 2005
Eli spacerit joutuis sitten ostamaan... mitä nuo 17x7 kustantaa????
Ja löytyy värillä hyperblack->http://www.streetdreams.org/wheels/thum ... rblack.jpg
rst1power
Viesti Kirjoittaja rst1power » To Heinäkuu 21. 14:41:07 2005
18" joku 700-800e
17" joku 600-700e
Värinä hopee..
kromina sit hintaa löytyykin..
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Pe Heinäkuu 22. 22:14:10 2005
Hieman ot, mutta mikähän mahtaa olla cos sierran et ?
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Pe Heinäkuu 22. 23:28:37 2005
Jaakkoki kirjoitti:Hieman ot, mutta mikähän mahtaa olla cos sierran et ?
40 vakio vanteissa
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » La Heinäkuu 23. 12:44:06 2005
Nojoo, melko paljon.
Onkohan tuossa klupin gt-1:ssä jotain levikepalaa tuolla välissä kun ei näytä kovin sisään jäävän nuo sedan cossun vanteet ?
Viesti Kirjoittaja AkiS » La Heinäkuu 23. 13:09:17 2005
17x7" et42 vanteet itellä ja mahtuu pyörimään ainakin 205/40 gummeilla...
Mut tää nyt ei ookkan cossu...
Jää vähän ikävän sisälle mutta tulossa 10mm levitys jarrupäivityksen yhteydessä.
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » La Heinäkuu 23. 13:17:13 2005
AkiS kirjoitti:17x7" et42 vanteet itellä ja mahtuu pyörimään ainakin 205/40 gummeilla...
Joo, mutta sulla ne ei näytä niin pöljältä, kun tuossa mun romussa on nuo cossun piraattilasikuitupakkelipilipalilevikkeet, niin jää vielä enemmän sisään :lol:
Varmaan on mk1 cossun vanteetkin 40 et:llä ?
Viesti Kirjoittaja AkiS » La Heinäkuu 23. 13:45:17 2005
Jaakkoki kirjoitti:
Totta, sama vika oli omassa kossuluukkerissa kun oli 16" vanteet et35 ja jäi niin pirun sisälle että....
