24v boa - vedenkierto
xrissane
Viesti Kirjoittaja xrissane » Ma Heinäkuu 11. 9:49:48 2005
Moikka
Koneremontti on ohi - kone paikallaan ja tulilla lähes mainiosti :D .
Ainoa ongelma :? : vesi ei vaikuta kiertävän järjestelmässä. Monta kertaa on tarkistettu letkujen järjestys, jonka siis pitäisi olla oikein. Nestettä meni sisään kaikkiaan lähes kuusi litraa, ja se pysyy siellä. Näyttää siltä, että sisälämppärille ei tule lämmintä vettä, eikä sitä palaa paisuntasäiliöön. Ja moottori ylilämpenee, eikä sitä liene syytä keitättää nyt tässä vaiheessa :idea: . Syyläri on niinikään viileä, ja alavesiletku siihen asti kun koneen pysäyttää - takaisinvalumista sen jälkeen.
On enää mielestäni kaksi todennäköistä syytä: suuremmanpuoleinen ilmalukko, tahi sitten se että vesikierto öljynsuodattimen jalan kautta ei pelitä (se todennäköisempi). Tämä siksi, että suodattimen jalan asento ei ole tällä hetkellä oikea, vaan osoittaa suoraan alaspäin. Seuraava testi on sitten sen uudelleensuuntaus
Mitäs mieltä olette?
* # 71 *
MoloA
Viesti Kirjoittaja MoloA » Ma Heinäkuu 11. 16:56:42 2005
#682
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ma Heinäkuu 11. 17:05:19 2005
Sama homma oli tuossa Golognessani kun siihen syylärin vaihdoin viime kesänä. Ylävesiletkun kautta lisäilin vettä välillä hieman konetta käyttäen. Siihen meni kyllä aivan pirukseen vodaa ja aikaa. Oli varmaan lahempänä kahdeksaa kuin kuutta litraa :D
http://cosworthrsclub.com/foorumi/viewt ... =syyl%E4ri
Alla ote ko. topicista..
SLEI kirjoitti:Paljonko kustansi syyläri ja Brembon jarrulevyt? Levyt lienee 260mm?
Syyläri kustansi 125 euroa ja noi jarrulevyt niin vähän etten viitti siitä kailottaa. Sanotaan että sain ne samaan hintaan kuin "nimettömät" levyt :shock: Olivat hesan myymälän poistolistalla, eivät olleet kelvanneet kenellekään :lol:
Ja kyllä ovat 260mm.
Tässä muutama duunikuva:
ENTINEN SYYLÄRI
TODELLAKIN ENTINEN SYYLÄRI
TILAA ON..
..VAIKKA KATTOS TÄLTÄ KANTILTA
SIINÄ ISTUU
Homma meni muuten puikkoihin, mutta ilmaamisen kanssa tuli vähän ongelmia. Pikkusta piti röyhtäyttää liki 1.5 tuntia ennenkuin röyhtäily ja mahavaivat loppuivat. Kaikenlaista kokeilin, mutta pikkuhiljaa siitä hyvä tuli.
Viesti Kirjoittaja Sine » Ti Heinäkuu 12. 0:13:59 2005
Korjausopas sanoo V6:n jäähdytysjärjestelmän tilavuudeksi 8,5 litraa. Itse muistelen kaataneeni paisuntasäiliön kautta kaksi 4 litran pönikkää nesteitä sisään viime talvella remontin jälkeen. Sitten vettä sai vielä lisäillä seuraavan viikon, kun tuntui vajuvan eli ilmeisesti ilmaa poistui pikku hiljaa. Jotenkin kuulostaa ilmalukolta. Kaadoitko vettä pikku hiljaa sisään ja olihan lämppärin säädin "kuumaa"-asennossa?
Fullspeed
Viesti Kirjoittaja Fullspeed » Ti Heinäkuu 12. 2:58:53 2005
Ei taida se lämppärin säädin vaikuttaa asiaan, kun sillä ohjataan ilman eikä vedenkiertoa.
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Heinäkuu 12. 10:07:48 2005
yks perusjuttu
kannattaa nostaa se paisarin puoleinen nurkka autosta tunkilla reilusti ilmaan niin että paisari on varmasti järjestelmän ylin kohta, sit käyttelyä hetki.
turbo oharissa ei alkanu vesi kiertää muuten ollenkaa, tuon kun teki niin johan röyhtäili :-)
xrissane
Viesti Kirjoittaja xrissane » Ti Heinäkuu 12. 10:16:53 2005
Ja näyttääpi siltä, MoloA noihin kuviisi viitaten, että pitää avata uudelleen tuo suodattimen jalka. Todellakin asento on väärä, ja siten voipi olla että vesikanava siltä kohtaa motissa. Kiitokset. Ja muuten, mistä noin yksityiskohtaisia kuvia? Mulla on tilauksessa enklannin voorumista 24v -manuaalit, olisikos tuo noista? Jos on, helevetin :!: hyvä ostos...
Kiitos teille kaikille, tänään kokeillaan taas. Oli tuossa eilen yksi elämän synkimmistä päivistä, sillä 14 vuotta mukana kulkenut perheenjäsen eli viimeisen päivänsä :( elikkäs rakas nelijalkaisemme...
Jussi
* # 71 *
MoloA
Viesti Kirjoittaja MoloA » Ti Heinäkuu 12. 12:23:23 2005
Eriaisilta brittifoorumeilta (ennenkaikkea Interfordin ja xrocin foorumeilta) noita olen laitellut talteen, mitä on vastaan tullut. Ilmeisesti Fordin omaa dokumentaatiota ihan. Tuon tapaiset kuvat yleensä tallennan, ei sitä koskaan tiedä jos vaikka tarvitsee ;)
xrissane: kai olet tämän tutkaillut:
http://myweb.tiscali.co.uk/xrcosworth/2 ... oabook.htm
#682
xrissane
Viesti Kirjoittaja xrissane » Ke Heinäkuu 13. 22:27:54 2005
Juu, kyllä Stu:n paikka on tuttu. Ja toinen huomionarvoinenhan on tietenkin Tonyn sivusto.
Mutta mutta, ilmalukkohan se peijakas oli, ja nyt pelittää tosi hyvin. Tuplaflektit on toistaiseksi kytketty käsikäytölle, pitää vielä laittaa termari toimintaan niille. Lämmöt näyttävät pysyvän hyvin kurissa, ja homma toimii toistaiseksi ainakin erittäin hyvin. Kop-kop puu päässä :roll: :D
ps. kaikki matsku mitä tähän koneeseen vaan saa, kannattaa taltioida.
* # 71 *
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Heinäkuu 13. 22:31:18 2005
Millasen termostaatin sinne laitoit? Millasilla arvoilla?
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ke Heinäkuu 13. 22:54:11 2005
ja miten se lukko sieltä lähti pois?
