OHC keinuvivut
raimo
OHC keinuvivut
Viesti Kirjoittaja raimo » To Kesäkuu 23. 10:15:40 2005
Eli tilanne on seuraava. Kaverin sierraan (-88 2.0 kaas.) vaihdettiin huonoseetisen (venttiilit uponnut syvälle kanteen, venttiilin säädöt tapissa) kannen tilalle hyväkuntoinen ruiskukansi. Nokka ja seuraajat otettiin vanhasta kannesta, olivat silmämääräisesti ehjät ja hyväkuntoiset. Kone nippuun, keinuvivut näyttivät nyt olevan sellaisessa asennossa, missä niiden pitäisikin olla.
Kun autolla oli hetki ajettu, alkoi venttiilikoneisto pitämään äänekästä raksutusta. 1:sen pakokeinuun oli kulunut syvä ura, joka näytti aivan kuin sitä olisi smirgelöity. Sitä ihmeteltiin ja laitettiin joku nurkista löytynyt keinuvipu sen tilalle, kun auto piti saada heti ajoon. Tarkastettiin että nokan voitelu pelaa ja koppa kiinni.
Tuumittiin kyseisen kuluman johtuvan siitä, että keinuvivut olivat pitemmän aikaa olleet "väärässä" asennossa, jolloin ne ovat muovautuneet sen mukaisesti ja nyt toisessa kannessa niiden kosketuspinta nokkaa vasten on muuttunut. Uudet keinuvivut tilaukseen.
Auto toimi normaalisti päivän pari, kunnes siihen vaihdettiin uudet keinuvivut. Siinä vaiheessa kaikissa keinuvivuissa, (paitsi ykkösen pakoon laitetussa jämäkeinuvivussa!) oli kulunut vastaava jälki kuin aiemmin, tosin paljon lievempänä.
Uusilla keinuvivuilla, auto toimi hetken hyvin, kunnes taas alkoi kuulua raksutusta. Vilkaisu kopan alle -> keinuvivuissa vastaavia smirgelin jälkiä. Nokka on ehjä, keinuvivuista on jäänyt hieman metallia nokkiin kiinni. Mikä tämän aiheuttaa? Kone on vakio, nokka on vakio 2l, eikä juurikaan kulunut.
Vastaavanlaiseen seuraajaongelmaan törmättiin joskus OHC:n isovenakannessa, jossa oli hiottu A8 nokka. Silloin ongelmana oli venttiilien pituus, olivat liian lyhyitä hiotulle nokalle -> keinuvivut epäluonnollisessa kulmassa. Tämä korjaantui venttiilien vaihdolla pidempiin. Tässä Sierran tapauksessa tuo vaihtoehto tuntuu oudolta, koska osat ovat vakioita ja kaikki näyttää normaalilta.
Capri III -81 2.8S
Escort II -74
Taunus I -74 1.6-16V
Viesti Kirjoittaja Jallu » To Kesäkuu 23. 10:26:44 2005
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
raimo
Viesti Kirjoittaja raimo » To Kesäkuu 23. 10:45:19 2005
Näinpä. Tilanne ennen remonttia näytti samalta, kuin tuossa ohjeessa OHC:n piirroskuvassa viimeinen vaihtoehto, eli venttiilit liian pitkät. Nyt näyttää normaalilta. Ja edelleen, vakio nokka, vakio venat jne. Onhan noiden OHC koneiden kanssa ennenkin pulattu, mutta tälläistä ropleemia ei ole vastaan tullut.
Capri III -81 2.8S
Escort II -74
Viesti Kirjoittaja SHR » To Kesäkuu 23. 13:27:18 2005
Kaikki näyttää siltä ja siltä, onko värillä todettu että nokka pysyy liukupinnalla ja onko poralla todellakin varmistettu että nokalle tulee kunnolla vähän pidempääkin öljyä. Kaikki ohc kannet on uponneita paskoja jotka vaan pitää mirata ja lyhentää venat oikeiksi ja tarkistaa värillä liukupinta sekä heittokellolla nosto. Jos perusasiat kunnossa (geometria, ehjät osat, voitelu) en ole kuullut että ei olisi toiminut.
Viesti Kirjoittaja Jallu » To Kesäkuu 23. 13:54:40 2005
Tuota liukupinnalla pysymisestä itsekin lähtisin. Kun sanot, että kansi on vakio ja osat oikean mittaisia, niin silloin puhut ajamattomasta kannesta :)
Kun värillä toeat, että nokka pysyy liukupinnalla, katso myös linja. Pitäisi olla suora.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
raimo
Viesti Kirjoittaja raimo » To Kesäkuu 23. 14:08:56 2005
SHR kirjoitti:Kaikki näyttää siltä ja siltä, onko värillä todettu että nokka pysyy liukupinnalla ja onko poralla todellakin varmistettu että nokalle tulee kunnolla vähän pidempääkin öljyä. Kaikki ohc kannet on uponneita paskoja jotka vaan pitää mirata ja lyhentää venat oikeiksi ja tarkistaa värillä liukupinta sekä heittokellolla nosto. Jos perusasiat kunnossa (geometria, ehjät osat, voitelu) en ole kuullut että ei olisi toiminut.
Niin, näyttää ja näyttää. Poralla varmistettu? eli? Siis tosiaan, kaikki nuo vastaan tulleet kannet ovat pääsääntöisesti paskoja, mutta silti ne on aina "toimineet" ilman tuollaisia huolia. Ja tuo kansi oli parhaimpia huoltamattomia näkemiäni. Vanha kansi oli tosiaan uponnut, avattaessa kaikki venttiilit kantoivat ja säädöt lopussa, mutta silti pelasi.
Outoa, että tuo "jämäseuraaja" (ford original) ei hajonnut? En kyllä jaksa uskoa, että tarvikeseuraajat olisivat syynä.
Hiukan offtopiccia, tuossa kannessa valuvuosi 91? On ollut Saksasta joskus tuodusta 93 sierrasta, missä alunperin OHC kone. Ei varmaan hirveämmin ole tehty OHC koneisia enää silloin?
Capri III -81 2.8S
Escort II -74
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » To Kesäkuu 23. 15:42:01 2005
En tiedä onko mulla sitten ainoat kannet jotka eivät ole uponneita paskoja. ;) Noi 3kpl mitä mulla on ohc:n kansia niin ei niissä venat ole uponnut yhtään mihinkään.
Viimeksi muokannut ohc, To Kesäkuu 23. 15:46:51 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ford Escort RS2000 mk2 r.F
Ford Focus
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » To Kesäkuu 23. 15:45:26 2005
RaimoS kirjoitti: Outoa, että tuo "jämäseuraaja" (ford original) ei hajonnut? En kyllä jaksa uskoa, että tarvikeseuraajat olisivat syynä.
Tarvike seuraaja ei kestä paskaakaan vaikka olis kuinka geometriat kunnossa. Ei ainakaan mulla kestänyt. Nyt kun laitoin kansi rempan yhteydessä uudet hilut kanteen niin kasasin sen foordin alkup. seuraajilla, vaikka hinta olikin suolainen n.200€ sarja. Rallyrace noita alkuperäisiä seuraajia suositteli (pitäs kestää kireimmilläkin nokilla.)
Ford Focus
Viesti Kirjoittaja AkiS » Pe Kesäkuu 24. 16:02:23 2005
Motonetistä tilasin joskus kokeilumielessä keinut ja näyttivät ihan camtecin rojuilta eli ei ollu mitkään mustat valupaskat... Eikä ollu pahahintaset...
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Pe Kesäkuu 24. 16:11:04 2005
AkiS kirjoitti:Motonetistä tilasin joskus kokeilumielessä keinut ja näyttivät ihan camtecin rojuilta eli ei ollu mitkään mustat valupaskat... Eikä ollu pahahintaset...
Joku parivuotta sitten tilasin motonet:sta seuraajat, valmistajaa en muista mutta camtec:t ne ei ollut. Kesän kesti ajaa ja sitten rupes keinuja paukkumaan p*skaksi.
Ford Focus
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini » La Kesäkuu 25. 9:59:27 2005
Laitoitteko ne uudet keinut siihen vanhaan nokkaan.Voi olla siinä vika et söi jo ne uudet keinut paskaks.Minulle on kerrottu et jos vaihtaa esim: keinut niin pitäisi ajaa sisään sillä nokka öljyllä???
Jäsen: #160
Köyhät hehkuttaa!
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » La Kesäkuu 25. 11:32:53 2005
ootko ihan varma että se nokka on kunnossa?
Teemu.R
Viesti Kirjoittaja Teemu.R » La Kesäkuu 25. 15:49:16 2005
Hectori kirjoitti:ootko ihan varma että se nokka on kunnossa?
Tuskin nokkakaan voi enää huippu olla...
Niin ja onko voitelu kanssa varmasti ok? Öljypumppu, oljynlaatu (ei mitään supernotkeita litkuja tommoseen vanhaan mottiin) jne..
Onhan se o-rengas siinä keskimmäisen nokkapukin ja öljyputken saumassa paikoillaan.. :wink:
Pappamallin Tiisseli Monteo
Audi A4 1,8Tq -01
#858
raimo
Viesti Kirjoittaja raimo » La Kesäkuu 25. 18:27:43 2005
Eihän se nokka toki uusi ole ja kyllä se uuteen vaihtuu. Täytyy vaan selvittää mistä toi nyt johtui, ettei rikota sitäkin. Öljyä saa kyllä ja on se o-rengaskin siellä 8) Pakostihan siellä jotain vialla on, täytyy tuota geometriaa mittailla kun siihen taas kykenee. Nyt juhannuksena kun on tuo henkilökohtainen voitelukin pelanut paremmin kuin hyvin. Ainakin tyhjien voiteluöljypullojen määrästä pääteltynä :D
Capri III -81 2.8S
Escort II -74
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ma Kesäkuu 27. 23:39:35 2005
no nokka pitää aina keinujen kanssa vaihtaa samaan aikaan. katsot että ne keinut on oikeassa asennossa, ja sitten uudet keinut ja nokka. eikä mitään halpahalli kamaa, kunnolliset molemmat.
Viesti Kirjoittaja olafu » Pe Heinäkuu 1. 12:43:59 2005
Huono on sekin jos molemmat sattuu oleen yhtä kovaa tavaraa, nokka ja keinut. Mutta asiasta potkukelkkaan, ostin AD:sta keinut viimevuonna ja ne oli pitkällä liukupinnalla.
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Pe Heinäkuu 1. 16:28:18 2005
Jos se nokka on jo sorvannut useita keinuvipuja selväksi ,ei se voi kovin hyvässä hapessa enää olla. Se geometria kannattaa todeta värittämällä keinuvipu paremman puutteessa vaikka tussilla ja säätää välykset paikoilleen ja pyöritellä hiukan öljyttynä muutamia kierroksia ympäri ja kattoo mistä kohtiin nokka on keinuvipua laahannut. keskellä tarttis olla ei yhtään juuressa tai kärjessä päin.
Jos ei ole laahauspinta kohdallaan ,tarttee venttiileitä pidentää tai lyhentää tarpeen mukaan. 1.6 kannessa on eripituiset venttiilit kuin 2.0 kannessa ja tarvikkeet/virivenat on myös usein pidempiä kuin alkuperäiset. Se venansäätö ruuvi ei saa nousta hirveen ylös,se on jo merkki jostain poikkeavasta.
Jousien pohjaaminen ja liian jäykät venan jouset tekee myös tuhojaan.Vakio nokkaan ehdottomasti vakio jouset.
Öljyputkikin kannattaa laittaa. Itse unohdin sen aikoinaan muutamaksi tunniksi pois ja ihmettelin miks öljynpaineet väheni niin rutkasti. Ei ollu nokka kulunut silti ,kun oli kaikki koneen öljyt varmaan venakopassa :)
Sodfor
Viesti Kirjoittaja Sodfor » Ke Heinäkuu 6. 19:37:36 2005
Meikä ratsastaa aiheelle...
En viitsi uutta topiccia avata ku aihe on sama......
Alko hiipiä epäilys mieleen.... tallaisen amatöörin mieleen....
Kun tuossa laittelin venttiilien välyksiä kohdilleen että onkohan kaikki kohdallaan kun joutu ruuvaa kovin ylös noita "säätö nuppeja"
ja näyttäis ottavan nokka seuraajaan aika laidoista kiinni......
Kaikki voi tietenkin johtua mun kokemattomuudesta.....
Mutta tuossa olis nippu kuvia kahdesta eri seuraajasta....
http://photobucket.com/albums/a130/Sodfor/
Nokka on Kent Camsin FR32 ja juuri paikalleen laitettu....
Ihan varmuuden välttämiseksi kyselen.... jos tuonne vaik joutuis laittelee venojen varsien päälle palikat.... vai mitä ne nyt onkaan....
Miltä homma näyttää teidän mielestä??
Minä kiitän ja kumarran jälleen :wink:
Viimeksi muokannut Sodfor, Ke Heinäkuu 6. 22:25:05 2005. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Heinäkuu 6. 20:07:02 2005
ei näy yksikään kuva ainakaan mulla.
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Ke Heinäkuu 6. 20:13:03 2005
siipicossu kirjoitti:ei näy yksikään kuva ainakaan mulla.
klikkaa sitä kuvaa, ei näkynyt muuten mullakaan.
Sodfor
Viesti Kirjoittaja Sodfor » Ke Heinäkuu 6. 20:18:53 2005
Hitto....
toi foto netti tökkii jälleen....
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ke Heinäkuu 6. 20:38:46 2005
Mulla oli nimenomaan kent camsin FR32 aikoinaan 2.0 ohc koneessa ja vaatii venttiilien pituuden muutoksen. Ja venttiilijousien vapaan ja täyden noston puristusvoimaa vähensin aika reilusti ,kun en konetta yli 6500 kierrättänyt missään tilanteessa.
Ne esim fr32 nokkasatsin mukana tulevat JÄYKEMMÄT VENANJOUSET TUHOAA nokan aika nopsaan jos sellaisenaan paikalle heitetään,oli pitkäliukupintaiset seuraajat tai ei.. Ja tuhoaa paljon normaalinokaa ja hilppeitä nopeammin joka tapauksessa.
Ne pintapaineet (nokka/keinuvipu) vaan ei paljonkaan vakiota suuremmaksi sais tulla.
Tuttavan 2.0ohc välikopasta meni fr32 keppi ja keinuvivut yhdessä kesässä karseen näköisiksi ja yks keinuvipu jopa hyppäs irti paikaltaan ja rouhi nokkaan hirveen kraarin.
Muuttui välikopan ääni yhtäkkiä kuplavolsusta tuttuun :D Niistä oli sorvaantunut millitolkulla tavaraa irti. Se nokka oli suoraan heitetty vakion tilalle jäykillä venanjousilla. Geometria ei ollut silmämääräisesti hirveesti kyllä pielessä,mutta riittävästi kumminkin.
Vannomaan en mene ,mutta jos esim fr32 nokkaa käytetään tavallisessa katuautossa,kannattaa geometrian korjauksen lisäksi käyttää ihan vakioita venanjousia ja ehkä millin shimmirinkulat sinne alle varmuuden vuoksi. Näin oli muistaakseni(joskus vuonna 94-95) omassa myllyssä aikoinaan ja kesti monta vuotta kuukausien sijaan.
Niitä venajousten paineita voi entrata sellaisilla aluvenalautasilla ja shimmirinkuloilla sellaiseksi kuin tahtoo.
Sodfor
Viesti Kirjoittaja Sodfor » Ke Heinäkuu 6. 21:28:12 2005
Hmm...
Aika jännää että nokka toimitetaan pakettina jonka osat "tuhoavat" toisensa kun ne asentaa,,,,,
Mitähän sitä sit tekis...
Jotenkin näytti et pako venat ois saaneet olla pidemmät ja imu venat lyhkä semmät... et vipu olis fiksummassa asennossa...
Pitää odotella et toi fotonetti pelittäis ni sais kuvat näytille.
Vai onko vinkkejä mihi muualle heittää kuvat?
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Ke Heinäkuu 6. 21:40:39 2005
Vakio venajousilla ei sitten paljo konetta kierrätetä. Mulla on omassa Burton:in HD jouset ja piperin bp285 nokka. Vakio jousia ei ainakaan Rallyrace eikä Rintakari suositellut käytettäväksi.
Ford Focus
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ke Heinäkuu 6. 22:23:39 2005
Kannattaa ihan alus unohtaa kent cams seuraajat. Ei oo kehuja tullu niistä vielä tähän mennessä. Vakio seuraajat on hyvät ja crane camsit kans, vielä kun niitten kanssa on vähä jäykemmät jouset niin ei tuu kierroksilla leijumis ilmiötä joka katkasee ne.
Sodfor
Viesti Kirjoittaja Sodfor » Ke Heinäkuu 6. 22:26:37 2005
Just just....
Mitä sitte tehdä....?
No... tässä on ainakin noi kuvat.
Kiitos vihjeestä nprteam....
raimo
Viesti Kirjoittaja raimo » To Heinäkuu 7. 2:13:07 2005
ytte kirjoitti:Kannattaa ihan alus unohtaa kent cams seuraajat.
Keinuvipujen materiaalikovuuksia mitattiin joskus ja KC:t olivat kaikkein pehmeimpiä ja niissä oli eniten kovuuseroja eri yksiöiden välillä. Olivat pehmeämpiä kuin tarvikeliikkeistä saatavat ns. tavalliset keinut. Kovimpia mittaamiamme olivat Camtecit.
Capri III -81 2.8S
Escort II -74
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » To Heinäkuu 7. 10:49:17 2005
Sodfor kirjoitti:Just just....
Pitkää liukua kaivataan pikaisesti... Yli menee ja pahasti, pitäisi olla noin keskellä liukupintaa...
Myös kulma näytti olevan hölmö, johtuen ehkä huonoista kuvista...
Nyrkkisääntönä keskelle keinua ja vipu passiin kun nokka on pystyssä...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
Sodfor
Viesti Kirjoittaja Sodfor » To Heinäkuu 7. 10:54:03 2005
Jeps....
Korjaako asian noi pitkällä liukupinnalla olevat seuraajat?
Vai pitääkö kiikuttaa kansi koneistamolle ja venttiilien vaihtoon jne.?
Kiitän ja kumarran syvään kun joku tän mulle vääntää ratakiskosta.... :wink:
Kenen seuraajat sit hommailen? Camtecin?
Sodfor
Viesti Kirjoittaja Sodfor » To Heinäkuu 7. 10:55:18 2005
Nappaan lisää kuvia tänään... jos sais fiksumpia kuvia.
Viesti Kirjoittaja SHR » To Heinäkuu 7. 11:44:44 2005
Muutama perusjuttu: välineet on jotain väriä tai tussia tai muuta ja heittokello. Vivun "vaateri" asennolla ei ole sinällään merkitystä jos nokka pysyy kunnolla seuraajan pinnalla ja todellinen nosto retskulta on välyksen kanssa noin valmistajan ilmoittama SEKÄ varmistetaan että virinokilla täysin auki asennossa EI pohjaa jousi eikä se ota ohjaimeen EIKÄ saa seuraaja missään tapauksessa painaa retaineria venan pään sijasta!! tässä oltava tarkkana kun venttiilin pituuksia muutellaan, lääkkeenä esim cranelta irto napit venan päähän. Pitkät säätöpultit myös perusasiaa kun geometriaa muutellaan. Seuraajina käyttäisin Camtecin vipuja, virinokilla kannattaa käyttää himpun isompia välyksiä kuin tiukkoja, syynä voitelun varmistus, ehjät ja hyvät osat ei pidä pahaa mekaanista ääntä.
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » To Heinäkuu 7. 15:20:33 2005
SHR kirjoitti:Muutama perusjuttu: välineet on jotain väriä tai tussia tai muuta ja heittokello. Vivun "vaateri" asennolla ei ole sinällään merkitystä jos nokka pysyy kunnolla seuraajan pinnalla ja todellinen nosto retskulta on välyksen kanssa noin valmistajan ilmoittama SEKÄ varmistetaan että virinokilla täysin auki asennossa EI pohjaa jousi eikä se ota ohjaimeen EIKÄ saa seuraaja missään tapauksessa painaa retaineria venan pään sijasta!! tässä oltava tarkkana kun venttiilin pituuksia muutellaan, lääkkeenä esim cranelta irto napit venan päähän. Pitkät säätöpultit myös perusasiaa kun geometriaa muutellaan. Seuraajina käyttäisin Camtecin vipuja, virinokilla kannattaa käyttää himpun isompia välyksiä kuin tiukkoja, syynä voitelun varmistus, ehjät ja hyvät osat ei pidä pahaa mekaanista ääntä.
Jos tämä kuva on totta, ei tussia paljon tarvitse...
Ford Ka ;)
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » To Heinäkuu 7. 17:22:55 2005
Kyllä tarvitsee. _Tuo kuva ei kerro vielä juuri mitään_. Mulla näytti just samanlaiselta kun laitoin kannen kasaan. Mutta kun testasin tussitestillä kaikki keinut läpi, oli kosketus ihan keskellä keinuvipujen liukupintaa.
Viimeksi muokannut ohc, To Heinäkuu 7. 17:50:12 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ford Focus
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » To Heinäkuu 7. 17:46:34 2005
Ford Ka ;)
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » To Heinäkuu 7. 17:54:55 2005
Sodfor kirjoitti:Jeps....
Ennenkuin nyt menet mitään seuraajia tai muuta vaihtamaan testaa tuolla tussitestillä onko kosketus keskellä seuraajien liukupintaa. Jos ei ole niin sitten venttiilien pituuksia muuttelemaan.
Ford Focus
Sodfor
Viesti Kirjoittaja Sodfor » To Heinäkuu 7. 18:16:39 2005
Eli tussia tms seuraajaan ja muutama kerta öljyttynä nokka ympäri, tietysti välykset kohdillaan, vai?
okke....
Laitan tässä illan aikana paremman kuva sarjan näkyviin noista kahdesta palikasta.
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » To Heinäkuu 7. 18:22:31 2005
Sodfor kirjoitti:Eli tussia tms seuraajaan ja muutama kerta öljyttynä nokka ympäri, tietysti välykset kohdillaan, vai?
Juuri näin.
Ford Focus
Sodfor
Viesti Kirjoittaja Sodfor » To Heinäkuu 7. 18:53:03 2005
Nyt on uusi kuva sarja netissä....
Kuvassa on nokka aina merkattu mustalla lootalla.....
Ainoo et kuvat on just väärässä järjestyksessä.... seuratkaa kuvan numerointia....
