Kierteet meni!
madhand
Kierteet meni!
Viesti Kirjoittaja madhand » Ke Kesäkuu 29. 21:09:38 2005
Kiristin jakopään kiristimen mutteria nii kiristimen pinnapultti kahlasi kannesta ulos, elikkä kierteet menny aika huonoksi..onko kellään tapahtunu vastaavaa tai hyviä ideoita??laittoin kierreliimaa ja pyöritin pinnapultin paikoilleen ja sen näkee huomenna pysyykö..nii ja auto on escort cosworth.
kemes
Viesti Kirjoittaja kemes » Ke Kesäkuu 29. 21:14:20 2005
kannattaisi varmaankin harkita helicoilia...
Escort mk4 RS Turbo 2.0 16v
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Kesäkuu 29. 21:20:00 2005
Mulla on lähtenyt sama pultti omasta kannesta.
Helicoililla korjattu ja hyvä tuli.
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ke Kesäkuu 29. 21:20:01 2005
Broidilla meni joskus kans omasta kierteet. Helicoil tilalle..
Toyota Supra TT
madhand
Viesti Kirjoittaja madhand » Ke Kesäkuu 29. 21:20:07 2005
Kärsiiköhän reikää isontaa paljoa?
madhand
Viesti Kirjoittaja madhand » Ke Kesäkuu 29. 21:21:22 2005
elikkä tuleeko helicoil vanhaan kierteeseen vai?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Kesäkuu 29. 21:21:54 2005
Mitä se isonee kun helicoilia käyttää niin ainakin sen verran.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Kesäkuu 29. 21:22:45 2005
madhand kirjoitti:elikkä tuleeko helicoil vanhaan kierteeseen vai?
Porataan uusi reikä ja laitetaan kierre sisään joka on samankokoinen kuin alkuperäinen.
madhand
Viesti Kirjoittaja madhand » Ke Kesäkuu 29. 21:28:48 2005
siipicossu kirjoitti:Mitä se isonee kun helicoilia käyttää niin ainakin sen verran.
miten se kiinnittyy reikään? ei ole oikeen henk.kohtasia kokemuksia helicoilista
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ke Kesäkuu 29. 21:33:20 2005
madhand kirjoitti:
Porataan reikä,tehdään kierre ja kierretään helicoil siihen.
Siinäpä se sitten. Varaosa liikkeestä saa ostettua tarvittavat heebelit.
Viimeksi muokannut puuhapete, Ke Kesäkuu 29. 21:37:17 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
madhand
Viesti Kirjoittaja madhand » Ke Kesäkuu 29. 21:34:46 2005
Kitoos! pitääpä huomenna alkaa touhuileen se kans..
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Kesäkuu 29. 21:42:08 2005
Ei kannata kokeilla kestääkö liima; venat ja männät + tilkkeet ja -vaiva- maksavat paaaljon.
Helicoil.
madhand
Viesti Kirjoittaja madhand » Ke Kesäkuu 29. 21:47:20 2005
jjs kirjoitti:Ei kannata kokeilla kestääkö liima; venat ja männät + tilkkeet ja -vaiva- maksavat paaaljon.
Helicoil.
joo ei maha palijo naurattaa sen jäkeen ku hihna löystyy...todeta vaa että:melko kallista!
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Kesäkuu 30. 1:00:07 2005
Mulla on tuolla myydään osiossa M6, M8 ja M10 helicoil työkalusarjoja myynnissä...
madhand
Viesti Kirjoittaja madhand » To Kesäkuu 30. 9:55:32 2005
löysin vain sentin mittasia helicoita,riittääköhän se vai voiko laittaa kaksi peräkkäin? kannataako laittaa ruuvilukitetta helicoilin ulkokierteeseen??
pylvis
Viesti Kirjoittaja pylvis » To Kesäkuu 30. 10:08:27 2005
madhand kirjoitti:löysin vain sentin mittasia helicoita,riittääköhän se vai voiko laittaa kaksi peräkkäin? kannataako laittaa ruuvilukitetta helicoilin ulkokierteeseen??
kyllä se pituus on ihan hyvä ja ei tarvi kierrelukitetta
#415
vapari on vaihtoehto
on mielivajaa kun fordilla-ajaa
http://www.speedimports.net/
+2.bar
purkaa
Viesti Kirjoittaja +2.bar » To Kesäkuu 30. 13:01:57 2005
ei kande tosiaan tehdä mitään purkka korjausta.
tommonen helicoil homma maksaa alle 20€...
ja varmasti on alkuperäistä vastaava. koneistamot noita tekee
aika näppärästi.. hinaat pihalle vaan!! :roll:
auto ilman turboa on kuin leka ilman vartta..
madhand
Viesti Kirjoittaja madhand » To Kesäkuu 30. 20:50:37 2005
Joo kiitti neuvoista, just sain auton kasaan! jospa kiristinki pysyy!
