Puristussuhde
Vesku
Puristussuhde
Paljon tulee cossun vakio alakerralla ja 2L is ohc:n kannella puristussuhteeksi, jos välissä on cossun vakio reintz? Noista laskukaavoista ei ollut minulle apua, kun en tiedä muutamia arvoja...
paperman
No mulla on escortissa 2wd alakerta ja 1.6:n kairattu kansi. Palotila n.40ml ja mäntä tulee 0.5mm yli dekkitason! Puristukset on n.8.8? Is kannessa palotila muistaakseni 52ml, joten alle tuon puristussuhteen se menee. 2wd mannässä palotila 16ml ja 4wd 20ml? Korjatkaa jos olen väärässä. Oliko tästäkään nyt sitten apua, mutta en jaksa nyt laskea!
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Vesku
Kiitosta vaan! Kävin hakuja tuossa toista tuntia läpi ja löysin sieltä juuri jotain kanssa.. Onko tuo lohko Sinulla plaanattu vai vakio? Tuolta löytyi jostain, että mäntä tulisi 0.1-0.2mm yli pinnan vakiona. Eihän tuosta kyllä tarvitse paljoa raapaista, että 0.5mm tulee.
Toisaalta... Jos cossun(2wd) palotila on 50ml ja och:n myös, niin eipähän siinä suuria muutoksia puristuksiin tule, jos cossun alakerran päälle vaikka oharin hatun heittää.
Laskussa käytin arvoina: (korjatkaa, jos jokin pielessä!!)
Mäntä 90.8mm
Isku 76.95mm
Pahvin halkaisija 92mm
Pahvin paksuus puristettuna 1mm
Palotila kannessa 50ml
Palotila männässä 16ml
Mäntä yli dekistä 0.2mm
Yhteensä 7.983299932559473:1
Kuulostais loogiselta, jos cossussa vakiona n. 8:1
Tuohon sitten 1.5-1-7bar puhallusta, niin kyllä se siitä
Mäntä 90.8mm
Isku 76.95mm
Itse käyttänytVesku kirjoitti:Laskussa käytin arvoina: (korjatkaa, jos jokin pielessä!!)
Mäntä 90.8mm
Isku 76.95mm
pahvin paksuus:1,25
reijän halk 92,5
is:n kannesta poistettu tällähetkellä 1,2mm palotilat muokattu/kiiloitettu vk-loppuna tarkastaa paljonko tuli tilavuudeksi.Edellisessä oli 47->7,8:1 ja se oli hieman alhainen omaan tarkoitukseen,painetta kyllä sitten...
paperman
On sitä mun lohkoa vähän plaanattu! Joku pyöritteli kantta lohkon päällä ilman, että ois ollu tivaria välissä.
Tämä pakosarjaa tehdessä.
http://personal.inet.fi/koti/valkonen/r ... arri40.jpg
