Imusarjat 2.6v6 vrt 2.9v6
Yamppa
Viesti Kirjoittaja Yamppa » Ti Toukokuu 24. 16:49:24 2005
Kysympä nyt täältäkin jos vaikka sattuisi löytymään tietoa :)
Eli mulla on tuollanen 2.9 imusarja ja ois megaruiskukin tehty jo valmiiksi, koneena on 2.6 ja siinä pysytään joten ei kannata ehdottaa moottorin vaihtamista. 2.9 imusarja on huomattavasti pidempi joten sitä on pakko lyhentää etupäästään tai muuttaa jakopää jotenkin, ottaa muuten kiinni jakopään ison rattaan koteloon. ongelmana lähinnä ylävesiletkun paikan tekeminen ja vedenkierron toimivuus.
Ehdotuksia hyvästä hitsarista otetaan vastaan.
Toinen juttu, tuossa 2.6 imusarjassahan vesi kiertää koko matkalta eli takaosassa on myös vesireikiä, 2.9 sarjassa on "paikat" reijille mutta ne ovat umpinaiset ja pohjaan joutuu myös hitsaamaan kannen jotta siitä saa umpinaisen reitin vedelle. Onko 2.9:ssä toteutettu jotenkin toisella tavalla tuo takaosan vedenkierto? Hyviä ehdotuksia hitsarista otetaan jälleen vastaan:P
Muita vaihtoehtoja, onko 2.8 konetta saanut efinä? jos on niin löytyykö joltakin sellainen imusarja?
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Toukokuu 24. 16:59:18 2005
Mitenkä mulla ois sellainen mielikuva ettei 2.4/2.9 kansilla oo juuri mitään samaa muiden kölniläisten kansien kanssa?
2.8 konetta on ollut efillä mm. scorpioissa.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ti Toukokuu 24. 17:29:20 2005
Nää kutoset ei ole tuttuja, mutta 2.6L kone lienee kaasari eli siinä on enemmän vesikiertoa imusarjaa lämmittämässä ja tehostamassa seoksen sotkeentumista. Ruisku ei imusarjan lämmitystä kaipaa ja se edistää vaan suutinten pikeentymistä.
Yamppa
Viesti Kirjoittaja Yamppa » Ti Toukokuu 24. 19:13:35 2005
Kyllä juttu vaan on niin että 2.9:n imusarja muuten sopii aivan mainiosti tuohon vanhuksen päällekkin mutta tosiaan tuo etupää ei ole yhtenevä. Hommailin ihan testimielessä alkuunsa 2.9:n imusarjan tiivisteen Ja hyvin sopi, jopa kansien kanavat on samankokoiset noissa mun kansissa kuin siinä imusarjassa. edit.2.9:ssä on siis kansien imupuoli samanlainen kuin kuin noissa vanhemmissa, pakopuolihan on erilainen.
Olisiko sitten niin että tuon takaosan uskaltaisi jättää ihan tuollaiseksi, eli vesi ei kierää tuolla muusta syystä kuin imusarjan lämmityksen takia? silloin riittäisi tuo etupään muuttaminen...
Viesti Kirjoittaja Sine » To Toukokuu 26. 12:00:44 2005
En havainnut 2.8i EFi:n imusarjassa mitään vedenkiertoon viittaavaa. Imusarjan ylä-/takaosassa tosin oli joku tulpattu reikä.
Kuva
pau
Viesti Kirjoittaja pau » Pe Toukokuu 27. 10:07:36 2005
mulla on jossain nurkissa kierimässä noita 2.8 Efin rojuja, mm tuo imusarja oli, pariakin mallia, ja joku purkki siihen päälle. Voin rapsia kuvia, tai tule hakeen edukkaasti koko kasa pois...
p.
taneli
Viesti Kirjoittaja taneli » Pe Toukokuu 27. 23:25:37 2005
siis olikos niin että 2.8 k-jetronicin imusarjan paikalle sopii 2.8 efin imusarja, ja 2.9 imusarjaa joutuu muokkaamaan? olen kiinnostunut efin imusarjasta, koska tuo kaatokannu-jetin imusarja on "hieman" huonon muotoinen, ainakin mitä on virittäjävelhoihin uskominen.
taxi-taunus 2.8i, ikuinen projekti, ja -02 farkku focus.
Yamppa
Viesti Kirjoittaja Yamppa » La Toukokuu 28. 12:27:21 2005
Kyllä näin on, 2.9 sarja ei sovi suoraan kiinni vaan etupäästä sitä joutuu muokkailemaan.
Yamppa
Viesti Kirjoittaja Yamppa » La Toukokuu 28. 20:07:35 2005
Joo niinhän siinä kävi että vaikka etupää sopii niin pultinreiät ei sovi sittenkään kohilleen, heitto on pientä mutta vaikea muuttaa. Eli jos joku suunnittelee 2.9 imusarjan laittoa vanhempaan koneeseen niin sanoisin etät unohda. Melkeen vähän kyrsii mutta oppirahat on maksettava ja tiedämpä nyt tuonki....
taneli
Viesti Kirjoittaja taneli » Su Toukokuu 29. 11:26:24 2005
olisko kellään kuvaa 2.8 efin imu-sarjasta? en löytänyt googlettamalla..
MoloA
Viesti Kirjoittaja MoloA » Su Toukokuu 29. 11:29:44 2005
#682
Viesti Kirjoittaja Arska » Su Toukokuu 29. 11:30:48 2005
Yamppa kirjoitti:Joo niinhän siinä kävi että vaikka etupää sopii niin pultinreiät ei sovi sittenkään kohilleen, heitto on pientä mutta vaikea muuttaa. Eli jos joku suunnittelee 2.9 imusarjan laittoa vanhempaan koneeseen niin sanoisin etät unohda. Melkeen vähän kyrsii mutta oppirahat on maksettava ja tiedämpä nyt tuonki....
No selvis sitten sekin miksi 2.8 ja 2.9 imusarjan tiivisteet on eri numerolla. Palautukseen siis. Vielä kun kannentiivisteistä osaisi joku varmuudella kertoa mikseivät käy keskenään.
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Su Toukokuu 29. 11:31:13 2005
taneli kirjoitti:olisko kellään kuvaa 2.8 efin imu-sarjasta? en löytänyt googlettamalla..
on, se on ton näkönen -> kuva1 kuva2
Yamppa
Viesti Kirjoittaja Yamppa » Su Toukokuu 29. 11:56:25 2005
Joo ja jetronikin imusarjassa on vaan neljä reikää. Jos jollakin nyt on 2.8 efi imusarja niin kiireesti mulle kauppaamaan sitä. Nyt seisoo metrinen tuossa pihalla purettuna kun ei siihen viitsi enää kaasariakaan kasata kaiken tämän jälkeen....
taneli
Viesti Kirjoittaja taneli » Su Toukokuu 29. 14:01:04 2005
on tuo "hieman" paremman näköinen. tossa jetronicin imusarjassa ei ilma enää tiedä minne suuntaan lähtisi :D voisi tuoda viritettyyn koneeseen lisätehoa. kun huipputeho oli 6060 rpm, ja auto kiersi 6750. teho käyrä ei tippunut juurikaan tällä välillä, joka kielisi että olisi vielä jossain varoja. :) nyt siis vakio jetronicin imusarja. kansissa kyllä olisi vielä virtauksia..ainakin virtaus penkin mukaan.
Yamppa
Viesti Kirjoittaja Yamppa » Ma Kesäkuu 13. 22:57:01 2005
Joo kyllähän se imusarja sinne sitte loppupeleissä laitettiin kuitenki. Kuvat on vähän aikaa sitte otettuja jo, eli johdotukset on jo siistitty ja muutenki tekniikkapuoli on syylarinvaihtoa ja bensapumpun asennusta vaille enää. Tällä viikolla toivottavasti päästään käynnistelemään. :)
Siinä se nyt möllöttää
Etupäälle tehtiin näin
Ja tässä vielä huono kuva korjatuista penkeistä ja virallisesta testaajasta
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Kesäkuu 13. 23:09:52 2005
Yamppa kirjoitti: Ja tässä vielä huono kuva korjatuista penkeistä ja virallisesta testaajasta
Virallinen testaaja on mun mieleen. Aika hyvältä näyttää. Turkki kunnossa ja muutenkin taitaa olla tyytyväinen oloonsa. Hyvä! Pitäkää huolta siitä.
tk
Viesti Kirjoittaja tk » Ma Kesäkuu 13. 23:16:51 2005
prkl tuonneko se porukoitten kissa hävis,tuppaa aina kesäsin lähtee reissuun :D
#20 | Escort RS Cosworth | Capri Mk1 2.0i (rojekti)
