abs johto
Tupi
Tinaa uusi jatko molemmista päistä vanhan jatkoksi ja tinauksien päälle hyvää kutistesukkaa.Liimasukka olisi hyvä niin ei pääse kosteutta
helppo ohje on : ei voi jatkaa.
mutta
voi jatkaa mutta huomioi että se on suojattu kaapeli.
"ns. koakselikaapeli"
jos jatkat sitä niin korjauskohdassa pitää olla myös suoja maa ympärillä.
ja sitten kun antureita on 4 ja jos korjaat yhden niin on mahdollista että elektroniikka ei hyväksy sitä vastus "signaali "eroa joka saa olla siinä yhdessä korjatussa johdossa.
kokeilla voi aina, ei se riko autoa ,,,,ehkä.
mutta
makeN
Hectori
makeN kirjoitti:kyl voi jatkaa... ainakin me duunis jos anturi on rikki lyörään johto poikki ja uus anturi ihan normi kutiste abikoilla, ja sukka päälle.. Toki siitä saattaa tulla ongelmia et ottaa esim häiriötä ku ei oo suojattu, mut kyl niillä toimeen tulee.
ABS-anturia pystyy varmaan aika tuskattomasti jatkamaan koaksiaalikaapeliin tarkoitetuilla BNC-liittimillä ja kun ei osta kaikista halvinta niin varmasti toimii yhtä hyvin kuin alkuperäinen.
Hectori
ei muuten takuulla pidä paikkaansa. alkuperäinen kaapeli on 100% varmuudella jokaisessa tapauksessa parempi, eikä jatkettu ole parempi tai edes yhtä hyvä millään keinolla jatkettuna.SLEI kirjoitti:ABS-anturia pystyy varmaan aika tuskattomasti jatkamaan koaksiaalikaapeliin tarkoitetuilla BNC-liittimillä ja kun ei osta kaikista halvinta niin varmasti toimii yhtä hyvin kuin alkuperäinen.
makeN
-Terppa-
Voimakasta tekstiä, sarjatuotanto autoissa ei varmasti käytetä parasta kaapelia tuollaisen signaalin siirtoon, eikä ne alkuperäiset johdotkaan mene liittimittä anturista boksiin, ei myöskään liittimet alkuperäisissä johdoissa edusta mitään ihmeellistä tekniikkaa.Hectori kirjoitti:ei muuten takuulla pidä paikkaansa. alkuperäinen kaapeli on 100% varmuudella jokaisessa tapauksessa parempi, eikä jatkettu ole parempi tai edes yhtä hyvä millään keinolla jatkettuna.SLEI kirjoitti:ABS-anturia pystyy varmaan aika tuskattomasti jatkamaan koaksiaalikaapeliin tarkoitetuilla BNC-liittimillä ja kun ei osta kaikista halvinta niin varmasti toimii yhtä hyvin kuin alkuperäinen.
Toki yhtenäinen johto on paras, enkä mielestäni väittänyt jatkosten signaalia vahvistavan, mutta ei siinä mitään merkittävää heikkenemistä kunnon liittimillä ja johdoilla tapahdu.
mikä lähestymis anturi??????-Terppa- kirjoitti:Lähestymisanturin tarkoitin sanoa..-Terppa- kirjoitti:Heeetkinenmitäs signaalia tuo ABS-anturi tuuppaa.. Tuli mieleen ettei sielä nyt mitenkään liikaa älyä voi olla, että tarviis koksun??
en ole insinööri kertomaan että tarvitaanko coaksiaali kaapelia mutta sellainen siellä vaan on.
siellä on tavallinen indictiivi anturi joka navassa
jos sitä pitää jatkaa niin kyllä bnc liitin on varmaan sellaien jolla sitä voisi yrittää.
Sittenhän korjauksen onnistuisen huomaa kun liukkaalla kesken jarrutuksen abs muuttuu kuolevaisten nurmaalijarruksi
Hectori
mutta se ei ole yhtä hyvä, jos paskaan kaapeliin laitetaan lisää liitoksia.SLEI kirjoitti: Toki yhtenäinen johto on paras, enkä mielestäni väittänyt jatkosten signaalia vahvistavan, mutta ei siinä mitään merkittävää heikkenemistä kunnon liittimillä ja johdoilla tapahdu.
PasiZ
Kyllä ne yleensä toimii reluktanssianturein, ei induktiivisin...sierra friikki kirjoitti:mikä lähestymis anturi??????
EDIT: ja kaikki reluktanssiantureita tutkineet, tietävät miten vaativa kaapeli tarvitaan signaalinsiirtoon...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
