Moottori vaihdettu. Mitä kaikkea muuta pitäis tehdä?
Rule
Viesti Kirjoittaja Rule » To Toukokuu 26. 15:48:59 2005
Noniin. Töppäs muutama viikko sitten silleen että vanha kone hajos ja on toinen laitettu tilalle. Ja nyt kysyn ihan varmuuden vuoksi, mitä kaikkea pitäis vaihtaa kun vanha kone oli 1.3 ohv :shock: ja nykyinen 1.6 cvh? 8)
jarrut ainakin edestä ja takaa, sen minä tiedän. jäähdytin vaihdettiin samalla ja loota myös. Paremmat jouset+iskarit oli jo ennestään. muuta?
ja sit siihen uuteen koneeseen. oon vaihtanu jakoremmiä jo ja tulpat jne se tavallinen proseduuri. pitäiskö konetta jotenkin kunnostaa ns sisältä. kone oli seissyt noin vuoden ennen kun ostin sen. Venttiilit ainakin nakuttaa aika paljon. miten korjaan sen? uusi venttilisarja+nokka?
kiitos etukäteen! :lol:
terv. Rule
p.s. jos tätä on keskusteltu aiemmin, pyydän anteeksi.
Viesti Kirjoittaja Sine » To Toukokuu 26. 16:32:59 2005
Nokka ja nostajat vaihtoon, niin hiljenee nakutus. Nokan stefan voi samalla vaihtaa.
Samalla kun vaihdat sen, niin voi vaihtaa venttiilin kumit. Työtä helpottaa "CVH -venttiilinjousi" työkalu.
kemes
Viesti Kirjoittaja kemes » To Toukokuu 26. 17:43:19 2005
Riippuen hieman paljonko koneella on ajettu, mutta jos on ajettu paljon ja se on irtonaisena tällähetkellä niin sisältä kannattaisi ehkä vaihtaa kk-laakerit, runkolaakerit, männänrenkaat ja venttiilienohjurikumit. Osat eivät ole kalliita. Löytyy suoraan esim Motonetistä.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » To Toukokuu 26. 17:52:04 2005
takajarrut vaan 8" kokoiseksi.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Viesti Kirjoittaja ukormi » To Toukokuu 26. 19:24:09 2005
Tuolla projekteissa on tuosta oman 1.6 CVH:n korjauksesta juttua ja siinä myös viime kesän hintoja:
http://cosworthrsclub.com/foorumi/viewtopic.php?t=79115
Rule
Viesti Kirjoittaja Rule » Pe Toukokuu 27. 8:41:45 2005
Kiitti jätkät neuvoista! :D Ne auttaa mua paljon eteenkin ukormi lähettämä linkki. 8)
Ehkä escortti voi paremmin käsittelyn jälkeen.
Muuten, kannattaako pistää myös sitä RSV techiä koneeseen?? Onkos kellään kokemusta??
edit: ainiin ja koneella ajettu 210 tkm... muistaakseni.
