Mistä erotan 1.4 ja 1.6 cvh efin imusarjat toisistaan?
_P_
Ettei vahingossa ostaisi tukkoista 1.4 litraisen omaa.
Tuolta toisesta topicista luin jo tiedot, mutta onko kellään mittaa kanavan halkaisijasta? Tuossa yksilössä mitä olen ostamassa oli kyllä juurikin tuo 5x mm kaasuläppä ja suuttimet ainakin saman näköiset eli siniset kuin 1.6 litraisessa.
En tiedä auttaako, mutta kuvat omasta 1.6 EFi imusarjasta ja kaasuläppäkotelosta (oli siniset Lucas suuttimet, 5207007 147cc/min):
http://www.kurikka2.com/members/isov/mi ... 6_1685.JPG
http://www.kurikka2.com/members/isov/mi ... 6_1692.JPG
Sano mitä pitää mitata, niin voin yrittää viivoittimen kanssa säätää jotain
Tässä muutamia mittoja:_P_ kirjoitti:Jos viitsit mitata tuon kanavan halkaisijan tuosta kanteen tulevan laipan kohdasta vaikka, kiitos.
Imusarjan aukot kantta kohti ovat noin 30mm leveät, mutta korkeutta on vaikea määrittää johtuen suuttimien koloista. Korkein kohta on noin 43mm ja matalin ~35mm (noin keskellä ylhäällä, ennen suuttimen kolon taitosta). Kaasuläppäkoteloon johtavien kanavien reikien halkaisija on noin 40mm.
Kysymys muille: Millä sovittaa tuo imusarja ja kaasarieskon kansi? Varmaan sopivalla sovitelevyllä onnistuisi? Alumiinia? 10mm? Vinkkejä kiitos
Kyllä se menee ihan suoraankin ilman sovitetta. Kannesta suuttimien kohdalta noin 3-4mm pois puhkaisematta kanavaa keinuvipujen tilaan ja sitten pahvista itse tekemällä uusi tiiviste kannen ja imusarjan väliin. Itse joutuu tekemään, sillä vakio eikä EFI:n kumpikaan käy tässä tapauksessa.koskar kirjoitti: Kysymys muille: Millä sovittaa tuo imusarja ja kaasarieskon kansi? Varmaan sopivalla sovitelevyllä onnistuisi? Alumiinia? 10mm? Vinkkejä kiitos.
Ainakin tuon EFi:n tiiviste on rei'iltään liian "rento", että reikien koko on liian iso. Täytyy harkita tuota omaa tiivistettä. Kiitos vihjeestä, jälleenJesseT kirjoitti:Kyllä se menee ihan suoraankin ilman sovitetta. Kannesta suuttimien kohdalta noin 3-4mm pois puhkaisematta kanavaa keinuvipujen tilaan ja sitten pahvista itse tekemällä uusi tiiviste kannen ja imusarjan väliin. Itse joutuu tekemään, sillä vakio eikä EFI:n kumpikaan käy tässä tapauksessa.
