Nyt tarttis apuva,meni saakeli remppahommat pieleen.
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ke Maaliskuu 16. 12:49:54 2005
Cossuun tarttis hammastanko saada kunnostettuun ,kun on väljää aika tavalla.
Fordi ei toimita enää uusia ohjausvaihteita,eikä korjaussarjojakaan.
Onkohan sama juttu muillakin cossun osilla?
Kysytty on stockman auto ,kivitila ,tero anttila ja autoracing.
Rally racesta en ole toistaiseksi saanut ketään kiinni,siellä ei tunnu kukaan koskaan olevan paikalla.
Saksasta kuulemma jostain ehkä saa. Ei vaan ole toi saksankielen taito hallussa ja liikkeistä siellä ei hajuakaan.
Rupeaa mahikset olemaan hiukan heikoilla ja tuleekin jo mieleen ,josko tavallisen sierran tehostettu ohjausvaihde mahtais sopia cossuun.
Vinkit olis tosi tervetulleita ,ei ton cossien taival tohon nyt voi hyytyä.
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ke Maaliskuu 16. 12:54:12 2005
Ettei vaan sopis kuule normi Sierran tanko.. Uudenmaan Autossa (Ford) Lohjalla tilaavat osat Ruotsista. En tiedä sitten tilaavatko muuallakin.
Yks osa mitä itse jäin kaipaamaan mitä ei AutoRacingistäkään löytyny oli T5 laatikon takastefa, no mut ton saa Englannista.
3M
Skype: Laze666
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Ke Maaliskuu 16. 12:57:31 2005
Viime kesänä löytyi korjaussarja Autoracingiltä, mutta sieltä olet näköjään jo kysynyt.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ke Maaliskuu 16. 12:57:46 2005
Eiks cossukassa ole sama tanko ku diesel sierrassa?
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ke Maaliskuu 16. 12:59:55 2005
ohaus tankoja on sitten 1000 erinlaista sierrassa.
jos sulla on ZF ohjain niin atoy auttaa
09 68271 on puh numero
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ke Maaliskuu 16. 13:01:43 2005
sierra friikki kirjoitti:ohaus tankoja on sitten 1000 erinlaista sierrassa.
Camgears merkkistä ne cossuun tarjoovat ,mutta vois tonne soittaa.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ke Maaliskuu 16. 14:29:14 2005
Kossussa on ihan oma hammastanko ei sovi muitten, pyörät kääntyy aika paljon vähemän kossussa kuin tavan sierrassa. Tavan sierran tangolla ottaa renkaat kiinni vakaajaan / runkoaisoihin, koitettu on.
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ke Maaliskuu 16. 14:40:02 2005
Skorppi kirjoitti:Kossussa on ihan oma hammastanko ei sovi muitten, pyörät kääntyy aika paljon vähemän kossussa kuin tavan sierrassa. Tavan sierran tangolla ottaa renkaat kiinni vakaajaan / runkoaisoihin, koitettu on.
Mulla ottaa sisäreunaan 17" renkaat kiinni.. Ja on vissiin orkkis Sierran tanko. Ihme että on kiekot saatu muutoskatsastettuu. Mut ei kyllä muualle kiinni ota. :roll:
3M
Skype: Laze666
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ke Maaliskuu 16. 16:26:35 2005
Joo toi pitää varmaan paikkaansa. Sen verran on huonompi kääntösädekkin cossussa normaalisti.
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ke Maaliskuu 16. 17:34:23 2005
Cossussa nopeempi ohjaus ja renkaiden maksimikääntyvyys paljon pienempi kun tavan sierrassa.
Toyota Supra TT
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Ke Maaliskuu 16. 17:37:10 2005
millä ton asian saa kuntoon. monella todennäköisesti on cossussa normi tanko kuten myös minulla.jos asentaa jotkut rajoittimet sinne??
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
PowerUp
Viesti Kirjoittaja PowerUp » Ke Maaliskuu 16. 21:20:37 2005
Ohjaus, tuenta ym. sydeemejähän ei "saisi" säätää itse, mutta voihan sinne hammastangon reunoihin laittaa jotkin esim. puristuskiinnikkeiset klemmarit hieman rajoittamaan.. Eri asia, kauanko kestää.. En ainakaan itse alkaisi hitsaamaan/poraamaan riekää rajoitintapille.. Pian sitä ajetaan samalla tavalla kuin meidän kaivuria. Keula ylhäällä, jarruilla ohjetan :lol:
Edit; Sorry typoja. Sormet kouristelee vieläkin flatout maratonista..
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Maaliskuu 17. 7:44:22 2005
80-90 Escortteihin saa ainakin Fordilta ihan "steering rack limiter kit" nimistä sarjaa. En löytänyt vastaavaa Sierraan, mutta tuota sarjaa tai sen periaatetta voisi soveltaa varmaan sierraankin.
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Pe Toukokuu 13. 11:46:47 2005
Mulla sellainen ongelma, eli kääntäessä ottaa vanne kiinni raidetankoihin! Vissiin kääntyy liikaa? Saako tuohon nelikko Cossuun vielä noita hammastankoja mistään?
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Viesti Kirjoittaja Sine » Pe Toukokuu 13. 11:59:17 2005
JesseT kirjoitti:80-90 Escortteihin saa ainakin Fordilta ihan "steering rack limiter kit" nimistä sarjaa. En löytänyt vastaavaa Sierraan, mutta tuota sarjaa tai sen periaatetta voisi soveltaa varmaan sierraankin.
Kerrotko hieman lisää, mitä tuo tarkoittaa ja mitä sisältää? Tuolla jotenkin rajoitetaan hammastangon liikettä? Mitä muuttuu?
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Toukokuu 13. 12:35:52 2005
paperman kirjoitti:
onkohan sulla raidetangon päät oikeat ja oikein päin.
mulla oli yksi nelari jonka toin ja siinä oli molemmilla puolilla vasemman puolen raidetangon pää.
oikean puolen pää otti vanteeseen kiinni kun käänsi laitaan.nimittäin raide tanko ei ole samassa linjassa pallo nivelen kanssa ja jos päät on väärin päin niin vanne ottaa tankoon kiinni.
lisäksi
olen nähnyt sierran ( joku mun tarhasta) missä on raide tangon päässä kolmiomainen lisäke joka vastaa olka-akselissa olevaan osaan jossa on pultti ja mutteri joka rajoittaa kääntymistä.
ja se näytti alkuperäiseltä osalta.
pitääpi etsiskellä sitä.
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Pe Toukokuu 13. 13:06:45 2005
Täytyypä tutkailla tuo vaihtoehto!
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Pe Toukokuu 13. 15:47:17 2005
fordilta ei saa enään niitä korjaussarjoja, mutta ei ne nyt mitään ameriikan ihmeitä ole. soittelet atoylle, jos ei niiltä löydy suoraan, niin otat ne holkkit purat sen ohjaustehostimen, ja kävelet jonnekin laakeri yms. liikkeeseen, josta kysyt.
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Pe Toukokuu 13. 23:25:22 2005
Hectori kirjoitti:fordilta ei saa enään niitä korjaussarjoja, mutta ei ne nyt mitään ameriikan ihmeitä ole. soittelet atoylle, jos ei niiltä löydy suoraan, niin otat ne holkkit purat sen ohjaustehostimen, ja kävelet jonnekin laakeri yms. liikkeeseen, josta kysyt.
Tänään kävin kysymässä Ford-liikkeeltä ja ainakin 4wd cossuun saa hammastangon korjaus kamat! Hintaa 270 euroa.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » La Toukokuu 14. 0:53:45 2005
jos en väärin muista niin se on sillain että vaikka kone niitä tuntee ja periaatteessa on saatavilla, niin tulee peruutettuna takaisin tilaus. yhden kaverin autoon niitä metsästettiin tossa joku vuositakaperin, ja sellaiseen vastauksen sain. pitäneepä kysästä uudestaan mikä on tilanne nyt, kun töihin palailen.
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » La Toukokuu 14. 12:03:51 2005
Hectori kirjoitti:jos en väärin muista niin se on sillain että vaikka kone niitä tuntee ja periaatteessa on saatavilla, niin tulee peruutettuna takaisin tilaus. yhden kaverin autoon niitä metsästettiin tossa joku vuositakaperin, ja sellaiseen vastauksen sain. pitäneepä kysästä uudestaan mikä on tilanne nyt, kun töihin palailen.
Juuri näin kävi mullekkin. Listoilta löytyy ,mutta loppupeleissä ei osia saa.
Nyt on uusi "käytetty" paikoillaan ja klappia ei ole. Täytyypi koittaa tutkia vanhaa hammastankoa jossain vaiheessa. Josko sen saisi vaikka kunnostettua.
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » La Toukokuu 14. 13:11:59 2005
Kun näkis tuon hammastangon sisuskalut livenä! Saattaisi saada tehtaalla jyrsittyä moiset osat?
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » La Toukokuu 14. 15:20:30 2005
tälläset osat siihen hammastangon korjaussarjaan kuuluu. eli noi vihreellä tähdellä merkityt. eli ei siellä nyt mitään kauhean ihmeellisiä noppia ole mukana. tiivisteet saa kaupasta suoraan, ja loput pyöreät osat pystyy tekemään itse jos on sorvi ja hieman taitoa. alkuperäisen tangon vain purkaa ja ottaa malliksi ne kuluneet osat. tekee hieman mittauksia ja avot, tulee hyvä. ja ollenkaan kaikkiahan ei edes tarvitse välttämättä itse valmistaa, vaan vain se/ne vaurioitunut osa.
