ohc nakuttaa vedätettäessä
ohc
Niin, sain juuri nokan vaihdettua ja sisäänajettua uuden nokan. Kone toimii tyhjäkäynnillä hienosti ja ilman vetoa (paikallaan) kestää nostaa kierroksiakin ilman ongelmia.
Mutta kun autolla lähtee kiihdyttämään, alkaa kuulua nakutus kun kierrokset nousee jonnekkin 3tonniin. Eli mistähän voisi alkaa vikaa etsimään?
Kone 1.6 OHC, piper bp285 nokka, 11.2:1 puristukset
Ford Escort RS2000 mk2 r.F
Ford Focus
Hectori
Re: ohc nakuttaa vedätettäessä
sytkä pielessä? ennakonsäätö ei toimi?ohc kirjoitti:Niin, sain juuri nokan vaihdettua ja sisäänajettua uuden nokan. Kone toimii tyhjäkäynnillä hienosti ja ilman vetoa (paikallaan) kestää nostaa kierroksiakin ilman ongelmia.
KtK
ohc
Jep, käänsin sytytystä myöhäisemmälle ja johan hiljeni. Pitää vielä penkissä kokeilla säädellä noita ennakkoja ja nokan ajotusta niin eiköhän se siitä..
offtopic: Nyt kone vetää kovaa ja korkealle. Vaikka ite porttasinkin kannen niin täytyy kyllä sanoa että ei mennyt hukkaan sekään työ sen kannen kanssa
Ford Focus
