OHC 185-lohkon seinämän paksuus?
Onko kukaan tutkinut kyseistä lohkoa siltä kantilta, että paljonko siinä mahtaa olla porausvaraa? Olis aika siisti homma kun sais sen porattua 92mm kokoon...
Re: OHC 185-lohkon seinämän paksuus?
Seinämävahvuus 4-5mm ei siitä taida 92mm porausta syntyä. Mitä siinä muuten olisi järkeä, kun 2.0L lohkoja on viljalti saatavilla ja ne ton porauksen helposti kestää?olafu kirjoitti:Onko kukaan tutkinut kyseistä lohkoa siltä kantilta, että paljonko siinä mahtaa olla porausvaraa? Olis aika siisti homma kun sais sen porattua 92mm kokoon...
mk4zetec
SLEI kirjoitti:Mitä siinä muuten olisi järkeä, kun 2.0L lohkoja on viljalti saatavilla ja ne ton porauksen helposti kestää?
ei menis koneen vaihdosta prosentteja
escort rs cosworth -94
escort mexico 1600gt -73
mb 124 300tdst 24v
mb 124 300tdst 24v
Tuppux
- Paikkakunta: Ei Ilmajoella, ei Kauhajoella, vaan siinä välis..
Oliko sillä ajettu? Menikö sormi läpi putkista?Tuppux kirjoitti:mulla tuli sierra kaupassa mukana 165 lohko joka on porattu 91mm:iin..
heka
mitenkohän kävis jos porais 185 lohkon 92 kokoon ja laittais sylinteriputket 90 männille.
Parempi olis tietysti tehdä 2litrasen lohkosta, mutta 1.8 lohko cossun kannella on eri asia kuin kossun kone joten katsastus konttorilla ei olisi mitään syytä kiistää alle 130 hepan penkitys lappuja jolloin kone kävisi myös taunukseen
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
Tuppux
ei tietääkseni oltu ajettu..SLEI kirjoitti:Oliko sillä ajettu? Menikö sormi läpi putkista?Tuppux kirjoitti:mulla tuli sierra kaupassa mukana 165 lohko joka on porattu 91mm:iin..
entinen omistaja oli käynyt näyttämässä paikallisessa moottorihiomolla lohkoa joka oli todettu hyvaksi. sen jälkeen hoonattu.. tiedä tuleeko koskaan koitettua tuota lohkoa..
Voihan vaikka 165 lohkon putkittaa ainakin märillä putkilla niin suureksi, kuin OHC- tai Cossun 200 lohkon yleensä vain voi, jos lohkon kyljen merkintöjen perässä juostaan.
heka
minkalaisella menestyksella on noi märille putkille tehtyjen tiivistykset pitäneet ja kuinkas keston kanssa yleensäkkin vääntykö lohko helpommin ynnä tai tuleeko jotain muuta ongelmaa
#914
Näistä märistä putkista löytyy erittäin ikäviä kokemuksia Indenorin tiimoilta. Toki kyseessä oli disukka mutta eipä kai tuollainen viritetty bensakone kovin paljoa toimintavarmuudessa eroa disun märkäputkestaheka kirjoitti:minkalaisella menestyksella on noi märille putkille tehtyjen tiivistykset pitäneet ja kuinkas keston kanssa yleensäkkin vääntykö lohko helpommin ynnä tai tuleeko jotain muuta ongelmaa
Nimimerkillä: Ei koskaan enää
heka
tätä vähän pelkäisinkin koska en ainakaan mitään hyvää oo kuullut märistä putkista huonoa kylläkin tosin tihon 185 lohkoon vois nipinnapin saada porattua ja laitettua kuivat putket 90mm männälle
#914
ixuz
Tuppux osti multa ton autonsa + ton 1.6 sen lohkon joka on porattu 2 litraiseksi. Ja kyllä sillä on ajettu.
Hiomolla sanoivat että ihan suorat on putket, samalla se hoonatiin ja tasopinta oikaistiin. Taso pinnasta on otettu aika paljon pois, siihen oli jyrsitty liekki renkaille urat.
Sillon kun oli ajossa turbona oli siinä ihin rh 5 eli 1.6 sen stokka turbon vakkari. koneen purkasin sen takia, että meni laakerit paskaksi. Ilman öljyä ajeltiin sillä, kun turbo oli nakannu ne ensin pihalle...
