Spoikka ja kuinkas siintä maali otetaan irti. Ongelma jatkuu
Foortman
Niin elikkäs sierran tuollainen vakio spoikka se himmeli joka on takakakontin päällä... lienee kumia tai jotain... kuinkas siitä saisi maalit irti?? Siinä varmaan tehtaalla laitettu väri .. mutta haluttais saaha se pois ..
Tästäkin jo varmaan juttua ollut mutta ei haulla sattunut silmään...
Kiitos jo etukäteen !!
Viimeksi muokannut Foortman, Ti Huhtikuu 19. 18:46:32 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Foortman
jarkkoscosworth
Foortman
Tharkad
hiomapaperi kauniiseen käteen ja olut toiseen...Foortman kirjoitti:No niin nyt on koiteltu irroitella niitä maaleja![]()
Ei jarruneste irrota ei tärpätti ei painepesuri ... tiukassa on perhan siinä mistä ei ole lohekeillut ..
Kikkoja lisää sais sano jos tiedossa.
Niin ja kyselin maalinpoisto aineita niin pyörittelivät vaan päätä ja tuumasivat " hommaa uusi spoikka "
Foortman
koitin tuotakin ja olutta kului ... mutta kempele ...on eto tiukassa ..Tharkad kirjoitti:hiomapaperi kauniiseen käteen ja olut toiseen...Foortman kirjoitti:No niin nyt on koiteltu irroitella niitä maaleja![]()
täytynee tosissaan vaan hinkkaa ja hinkaa ja hinkka ja käydä uus olut ja hinkkaa ...jne...
m_pajula
Foortman
Kehmu
Bootsi
Kovilla liuottimilla saattaa sulatella myös sitä muovi spoileria.
Pienemmissä kappaleissa voi käyttää maalinpoisto aineena KodinPutkimiestä, liuottaa maalia mutta ei sulata muovia.
Ei tietenkään niin tehokas kuin "oikeat" maalinpoisto aineet, mutta hellävaraisempi.
P.S. nykyisin nuo jarrunesteet taitaa olla siliconi pohjaisia, eikä siten poista maalia.
Esa
maalin irrotus
voipi olla vittumainen maalata jos sen liottaa vaikka nitro morssilla. voi imeytyä huokoiseen kumiin syvälle. ps olen joskus nähny sellasen. en maalannu.
Bootsi
Re: maalin irrotus
NitroMorse on vesiliukoinen, mutta vaatii varmastikkin melko perusteellisen pesun ennen maalausta.Esa kirjoitti:voipi olla vittumainen maalata jos sen liottaa vaikka nitro morssilla. voi imeytyä huokoiseen kumiin syvälle. ps olen joskus nähny sellasen. en maalannu.
Ja taitaa sillä tosiaan sulaa koko spoileri,on se niin tehokas mönjä.
+2.bar
joo
kannattaa aina miettiä millä sotkulla noita putsaa....
ei ole ensimmäinenkerta että maali keittää .............
epäkeskohiomakone + 180 paperia ( kunhan ei kumpikaan biltemasta).
luulisin että sillä lähtis. ja sitten pohjalle elaksointi ainetta että ei
halkea uudestaan. !! hiontaväri + 600 vesihiontaa...........
auto ilman turboa on kuin leka ilman vartta..
Peltsi
Foortman
Spuler
Itse poistin maalin spoikasta kuumailma puhaltimen avulla mutta ainakin taitto/kulma kohdissa saa olla tosi tarkkana ettei lämpeä niin paljoa että kumi murtuu. Mulla lähti pari palaa pois liian lämmittämisen seurauksena ja jos on tehtaan tartuntamaali pohjina niin se ei välttämättä irtoa lämmittämälläkään vaan vaatii vielä kemiallista käsittelyä. Käytin muistaakseni jotain maalin ohennetta jolla sain tartuntamaalin pois, nimeä en muista. Se tartunmaali on tosi p*skamaista liisteriä sen jälkeen kun on lämmennyt.....onnea
Jäsen #468
XR4x4 2.9i -91<--Eläkkeellä
Mondeo -05<----käyttis
Foortman
Spuler kirjoitti:Itse poistin maalin spoikasta kuumailma puhaltimen avulla mutta ainakin taitto/kulma kohdissa saa olla tosi tarkkana ettei lämpeä niin paljoa että kumi murtuu. Mulla lähti pari palaa pois liian lämmittämisen seurauksena ja jos on tehtaan tartuntamaali pohjina niin se ei välttämättä irtoa lämmittämälläkään vaan vaatii vielä kemiallista käsittelyä. Käytin muistaakseni jotain maalin ohennetta jolla sain tartuntamaalin pois, nimeä en muista. Se tartunmaali on tosi p*skamaista liisteriä sen jälkeen kun on lämmennyt.....onnea
Juu niin siinä kävi että tartuntamaali sieltä löytyi. Pinta tuntuu tolla lämmityksellä lähtevän ihan hyvin. Huomenna tapella sitten sen pohjankanssa
