Escortti kuumenee liikaa
hihnala
Viesti Kirjoittaja hihnala » Ti Huhtikuu 12. 21:03:52 2005
Kertokaas mistä kannattaisi etsiä vikaa kun 87`xr3i escortti käy turhan lämpimänä. Kansi ei ole kiero, vesipumpun uusin samoin syylärin ja termostaatin. silti nousee turhan nopeasti lämmöt ja heittää flektin päälle hetikun pysähtyy.
johnlee5
Viesti Kirjoittaja johnlee5 » Ti Huhtikuu 12. 22:49:28 2005
Ja neste varmasta kiertää? Ei ole ilmaa missään ym? Kaikki letkut yhtä kuumat kun moottori on lämmin? :roll:
http://kuvake.net/user/johnlee5?image_id=5246781
Mondeo TDDi 2.0 vm. 2001
Jäsen #758
hihnala
kuumenee
Viesti Kirjoittaja hihnala » Ke Huhtikuu 13. 1:18:06 2005
Kyllä neste kiertää ja letkuista en ole vikaa löytänyt..menee yli ymmärryksen. paisuntasäiliönkin vaihdoin
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Huhtikuu 13. 9:53:19 2005
Arvaus: jäähdytysjärjestelmä jostakin tukossa tai likainen. Ratkaisu: termostaattikotelo ja syylärin alaletku irti. Sitten vettä termarikotelon reiästä ja systeemin huuhtelu. Syylärin voi irrottaa myös, jos jaksaa ja laskea vettä sen läpi.
Fullspeed
Viesti Kirjoittaja Fullspeed » Ke Huhtikuu 13. 14:35:19 2005
Mulla teki se termarikotelon puuttuva muovi nulikka 1,6CVH:ssa sen, että kävi kesällä kuumana ja talvella kylmänä, ja lopun aikaa siltäväliltä.
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
hihnala
hmm?
Viesti Kirjoittaja hihnala » Ke Huhtikuu 13. 15:24:12 2005
Muovinulikka? meinaatko stefaa vai mitä
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Huhtikuu 13. 15:38:56 2005
Ei kun siinä termarikotelossa kuuluu olla sellainen ~8mm muovikuula siellä pienemmässä käytävässä. Kotelon päällä näkyy tulpattu reikä mistä se on asennettu. Vanhemmiten tämä tuppaa kulumaan niin pieneksi, että se hujahtaa vedenkiertoon.
En ole vielä kuullut tämän puuttumisen aiheuttavan ylikuumenemista, mutta ylijäähtymistä se ainakin aiheuttaa talvella.
hihnala
Muovikuula
Viesti Kirjoittaja hihnala » Ke Huhtikuu 13. 17:45:32 2005
Tarkistin asian äsken ja kyllä siellä sellainen kuula on joka liikkuu ylös ja alas
Fullspeed
Viesti Kirjoittaja Fullspeed » To Huhtikuu 14. 12:17:07 2005
No joo vois tarkentaa sen verran, että lämpimällä ilmalla lämmöt heitteli vähäisissä määrin koko ajan, lähinnä lämpimän puolelle, eivätkä pysyneet vakiona. Sitten talvella ei käyny ku kylmänä.
*Volvo 960
