Sain tuossa äskettäin vahvistusta epäilyihini/tietoihini noista venakopan tiivisteistä - niitä ei todellakaan saa (ilm. edes aftermarket -osina) ilman ko. venttiilikoppaa - ja hintaa miljoonaeuroa
-- lainaus --
If you take the covers off you will have to be very clever about putting them back - the rocker covers are hundreds of pounds from Ford as the gaskets are vulcanised to the cases!! Fecking madest idea ever!
-- lainaus --
http://www.granada-and-scorpio-online.c ... eadid=3338
...joten onko kellään 24v-jyllääjällä omakohtaista kokemusta, mikä voisi olla paras ratkaisu saada nuo kannet takaisin paikoilleen niin, että tiiviitkin vielä ovat - ilman koko kansien uusimista
ps. Bob -koneeseen on saatavana ko osat ILMAN venttiilikoppia...
Jussi
