Virta kateissa
grinduster
Virta kateissa
Olisi seuraava ongelma: Bensapumpulle ei tule virtaa. Johto on ehjä sulakerasialta pumpulle. Auto ( 1.8 esko '94) käynnistyy iloisesti kun ottaa pumpulle virtaa suoraa akulta. Mutta kun paine laskee putkessa kone sammuu (johdot pois tässä vaiheessa). Valot toimii hienosti ja bensamittarikin toimii. Vaihdoin jo pumpun releen ja viivereleen. Eikä auttanut. Mistähän tietäisin tuleeko akulta virta rasiaan? Niin tuleeko akulta virta suoraan pumpun releelle? Pumpun maadoitus on tarkastettu.
PasiZ
Re: Virta kateissa
Virta päälle ja mittaamaan, että tuleeko edes releelle sähköägrinduster kirjoitti:Olisi seuraava ongelma: Bensapumpulle ei tule virtaa. Johto on ehjä sulakerasialta pumpulle. Auto ( 1.8 esko '94) käynnistyy iloisesti kun ottaa pumpulle virtaa suoraa akulta. Mutta kun paine laskee putkessa kone sammuu (johdot pois tässä vaiheessa). Valot toimii hienosti ja bensamittarikin toimii. Vaihdoin jo pumpun releen ja viivereleen. Eikä auttanut. Mistähän tietäisin tuleeko akulta virta rasiaan? Niin tuleeko akulta virta suoraan pumpun releelle? Pumpun maadoitus on tarkastettu.
EDIT:
Ja jos sähkö tulee releelle, niin sitten pitää selvittää tuleeko ohjaus...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
grinduster
No joo tulihan sitä Haynesia luettua. Releelle tuli virta. Sulake toimi. Kaikki tuntui olevan muka kunnossa. Sitten tuli valaistuminen. Hätäkytkin lauennut. Voi sitä ketutukseen määrää, kun tämän tajusin. Auto on ollut tallissa paikallaan ja kytkin on lauennut. Erikoista. Tuohan voi sitten laueta ihan normaaliajossakin. Eikai kellekkään näin ole käynyt? Arvaako tuolla lähteä olleenkaan hiekkatielle ajamaan? Kiitos kuitenkin hyvistä arvauksista.
