Hammastangon välys
Peltsi
Hammastangon välys
katsastuksessa huomasivat vian Sierran tehostetussa ohjauksessa "ratin ulkokehän" liike edestakas 2 cm ennenkuin
renkaat liikkuu.Ei välystä nivelessä vaan hammastangossa.Pystyykö kiristämään
vai pitääkö vaihtaa hammastanko? Miten paljon voi välystä olla?
Sierra Cosworth 4x4 -91 R.N/A
Escort RS Cosworth -92
caltsu
ohjauksessa ei saa olla välystä käsittääkseni yhtään.riippuen tietenkin katsastusmiehestä.
kiristäminen ei ole mahdollista ja koko hammastanko menee vaihtoon.
ei ole pahan hintanen käytettynä.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
tarkastappa raidetangon sisemmät päät ensin.
niihin on usein tullut väljää. sen jälkeen ristikko ohjaus putken päästä se voi olla rikki.
sitten ohjaus putkessa oleva liitos" kolari turva liitos" siinä voi olla väljää jo.
sen jälkeen vasta raide tanko vaihtoon jos noista ei löytynyt nimittäin en ole kuullut aiemmin että raidetanko olisi väljä sisäisesti.
caltsu
jep,noi kannattaa ensin tarkistaa.sierra friikki kirjoitti:tarkastappa raidetangon sisemmät päät ensin.
mulla oli yhessä sierrassa väljä tanko ja kaksi muutakin tapausta tiedän että juuri tangossa on ollu vika,ei nivelissä.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
Peltsi
raidetangoissa ei ole väljää etupää ylhäällä pyöristä heiluttamalla molemmat pyörät liikkuu samaan tahtiin
eikä ratin nivelissä klappia
Hammastangon ohjausakselin hammasrattaassa klappia (ees taas n.2mm)ratin ulkokehä suurempi joten se kertautuu ja tuntuu tyhjänä liikkeenä
KtK
Jos ei muualta väljää löydy ,kannattaa kiristää hiukan siitä säädöstä.
Ota kuskinpuolen haitarikumi sisäpäästä auki ja katso miten tanko liikkuu ja ääntää ,kun joku kääntää ratista. Jos klonksuu hammastanko hiukan ylös/alas voi säätö auttaa. tehostimen öljyputket saattaa olla tiellä ,kun ne kulkee sen säätöreijän päältä ,ja niitä joutuu löysäämään. Vanhassa sierrassa oli semmonen iso kuusiokolo mutteri ,johon tein sopivasta isosta mutterista "avaimen".
2wd cossussa on mulla kolossa muovijutska,jossa on laidoissa 90 asteen välein ura. Vaatii erikoisavaimen väsäystä ,tai sopivalla kapealla ruuvimeisselillä yhdestä urasta myötäpäivään vääntämällä saa säädettyä.
Voi herkästi mennä liian piukaksi ,mut sitten vaan löysää takasinpäin ja kokeilee ajaa.
En tarkastanut hanttarin kumin alla olevaa tankoa,mutta säädöllä väljät lähti ja toimii hyvin. Hanttarin puolellahan on joku nailonholkki ,mikä saattaa tulla väljäksi kai. Täytyypi tarkistaa sieltä vielä ,kun kerkii.
hetkinen........akselissa klappia 2mm??????????Peltsi kirjoitti:raidetangoissa ei ole väljää etupää ylhäällä pyöristä heiluttamalla molemmat pyörät liikkuu samaan tahtiin
missä katsastit? kuka oli katsastaja.
ja muuten kysyppä onko kivitilalla vielä aitä tehostettua tankoa myynnissä niillä oli poistona se kesällä se oli halpa hinta uudesta tangosta.
jos tanko heiluu (hammasvälys 2mm) niin ei se ratissa ole paljoa enempää.
katos kuitenkin se kolmio putki ennen ristikkoa ja pyydä että joku muu kääntää rattia ja myös pidä kätesi ristikon päällä niin onko siinä todella välystä. ei se 2mm välys pitäisi ratissa hylkäystä aiheuttaa.
kyllähän ne kerran mulla hylkäs tukivarren puslista kunnes 10 minuttia toisillemme huudettua otin kuitin esille ja näytin että ne on viikon vanhat(oli pakko vedättää sitä ensin).
ne(nuoret inssit) ei tajua että sierra /scorpio alkuperäinen rakenne on sellainen kun on.katoppa kuitenkin ne raidetangon sisäpäät kans.
Peltsi
kiitos vinkistä,täytyy kokeilla säätääKtK kirjoitti:Jos ei muualta väljää löydy ,kannattaa kiristää hiukan siitä säädöstä.
Laze
Peltsi
Välys löytyi :hammastangon sisään menevän ohjausakselin sisällä toinen ohuempi akseli
joka on lukittu 5mm hammastetulla niitillä.Niitin hammastus kulunut joka aiheutti Klapin
Fordilla ei näin pientä osaa varaosana saanut(ei näkynyt kuvissa).Varaosaliikkeissä tarjosivat putkisokkaa
muttei taida kestävyydeltää olla samaa luokkaa.Onko joku nähnyt jossain myytävän
hammastettuja 5mm paksuisia n.1cm pituisia lukitussokkia?
Niitin voi vaihtaa purkamatta hammastankoa.
Hectori
todennäköisesti se tappi tulee sitten sen itse osan mukana. eli käske paikallisen ford diilerin tilata se osa mihin se tappi tulee kiinni, ja vaihdat ne molemmat sitten. jos tappia ei tule mukana, niin et osta sitten sitä, ja he palauttavat sen takaisin.
Pusa
Itellä taitaa olla ihan sama vika - ainakin oire on aivan samanlainen. Voi olla tyhmä kysymys, mutta kuinka paljon ja mitä pitää purkaa, että pääsee käsiksi tuohon mainittuun liitokseen? Itelle on tuo Sierran tekniikka tuolta osin vielä hieman vierasta (ropannu paljon enemmän RS-Escojen kanssa).Peltsi kirjoitti:Välys löytyi :hammastangon sisään menevän ohjausakselin sisällä toinen ohuempi akseli
Ford Escort -79
Ford Escort -79
Peltsi
KtK
Vaihdoin justiinsa viikonloppuna koko ohjausvaihteen cossuun ja ajattelin purkaa ton vanhan ,josko sen saisi vaikka kunnostettua. Jotain sieltä on sisältä paskana ,kun hammastanko pyörii päästä vääntämällä jonkun matkaa edestakaisin ja myös ylös-alas suunnassa.
Cossun hammastankoon ei muuten saa suomesta enää mitään varaosia. Eikä koko tankojakaan. Ei tota viittii hävittääkkään ilman pientä syynäystä.
Pusa
??? Tarkoitatko jotain tarvikeosia varasosaliikkeistä? Itse olen kyllä ollut siinä uskossa, että Voortilta saa vaikka mitä. Ei ehkä ole hyllyssä, mutta tilaamalla (tilaushan ei maksa yhtään sen enempää). Ite olen hakenut aika lailla Cossun ja vakisierran osia Voortilta ja usein on jouduttu tilaamaan, mutta aina on saanu.KtK kirjoitti:Cossun hammastankoon ei muuten saa suomesta enää mitään varaosia. Eikä koko tankojakaan. Ei tota viittii hävittääkkään ilman pientä syynäystä.
Ford Escort -79
Ford Escort -79
KtK
Foortti ei toimita cossusierran hammastankoja,korjaussarjoja lainkaan. Kivitila,stockman auto , autoracing ja muutama muu paikka tuli soiteltua. Ei saa ruattista eikä saksasta ,kun ford on lopettanut niitten toimituksen kokonaan.Pusa kirjoitti:??? Tarkoitatko jotain tarvikeosia varasosaliikkeistä? Itse olen kyllä ollut siinä uskossa, että Voortilta saa vaikka mitä. Ei ehkä ole hyllyssä, mutta tilaamalla (tilaushan ei maksa yhtään sen enempää). Ite olen hakenut aika lailla Cossun ja vakisierran osia Voortilta ja usein on jouduttu tilaamaan, mutta aina on saanu.KtK kirjoitti:Cossun hammastankoon ei muuten saa suomesta enää mitään varaosia. Eikä koko tankojakaan. Ei tota viittii hävittääkkään ilman pientä syynäystä.
Saksasta käskettiin tiedustelemaan omatoimisesti osien valmistajalta/alihankkijalta josta mulla ei ole mitään tietoa
Onkohan sama tilanne muissakin cossun osissa. Moottoriin sentään palikoita löytyy varmaan vielä aika hyvin. Ei ilmeisesti toi cosworth nimike enää paljon foorttia nappaa,kun myivät sen huitsin nevadaan.
