Mitä kestää kanget?
_ville_
Mitä kestää kanget?
Mitä mahtaa 2 litrasen OHC:n vakio kiertokanget turbo käytössä?
Meinasin 300 heppaa ottaa..
Sammy
paperman
Tarkkaan ei varmaan kukaan voi sanoa mitä ne kestää! Onhan niitä hajonnut vakio koneestakin, kokemusta on! En kyllä 300 heppaa noilla kokeilis. Cossun kiertokankia suosittelen lämpimästi!
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Juppe
Nimenomaan. Ruiskukoneen "F"-merkityt kanget, ovat "normaaleja" vahvemmat. Ovat kestäneet yli 300:n lukemia ja 7500 kierroksia.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
timppaanen
mulla on ainaki vielä kestäny tosin ajettu alle 700kmAres kirjoitti:Kestäiskö vakio alakerta 150-200 pollea?
Entä jos kiilloittais kanget?
Jäsen # 427
Jäsen # 427
Arto65FB
Crowerilta saa Sportsman veivejä, eikös niitä joku tuo Suomeenkin.
http://www.crower.com/cat/domestic/ford/main.shtml
Ja jos ei muualta, niin Racers' Place hankkii ainakin.
www.racersplace.fi
www.racersplace.fi
fomoco3
prostreet
Ford Sportsman Connecting Rods
For the 302, 2.3L and 2.0L applications. First introduced back in 1987, the Crower Sportsman® Rod was the original high performance stock replacement rod. Features 100% American made, SAE certified 4340 chromoly steel and is finished machined in-house at Crower. Comes standard with aircraft quality 3/8 diameter, 8740 steel alloy rod bolts and nuts rated at 180,000 p.s.i. These rods are rated to 500 hp and 8200 rpm. Typical weights are 560g at 5.090 and 580g at 5.155 c-to-c lengths.
siis 500hv v-8:ssa -> n 250hv 4-sylinterisessä, pienempi männän paino huomioiden ehkä vähän enemmänkin
vakio Ford ohc veiveillä "suht varman päälle raja" on 200hv ja 7000rpm
fordrs2000
_ville_
janneke
Niin mut kuinka kauan. Kestää muutaman kunnon vedon ja sanoo sit poks?!dudek kirjoitti:is sierran kanget ovat kestäneet 325hv mukisematta. Ovat kyllä vahvemmat kuin vakioOHC:n kanget.
Ittellä on turbotettu OHC cossun kiertokangilla (n.250hv) ja eipä ainakaa tarvii olla pelko persiissä, et kestääköhän se alakerta nyt vai ei.
Ares
Niin tälle dudekille vielä, että monesta vakio ohc:stä löytyy samat kanget kuin is sierrasta eli F-merkinnällä!
Haynesin virioppaan mukaan f-mallin kanget kestään vakion männillä n.7000-7200rpm. Kevyillä männillä ja tapeilla 7500rpm.
Kirja käsittelee vain vapari viritystä mikä minulla ainakin on joissa yleensä teholuokka n.200hp...
"If revved over 7500rpm constantly failure WILL occur"
Mainintana myös että kirjan mukaan cossun kiertokanget+männät asennettuna ohc:hen on siihen käyttöön lähes ikuiset!
On täältäkin päin tietysti hyviä kokemuksia vakio kankien kestosta. Timppaasella kesti hyvin 200hp käytössä ja kokeiltu 300hp:kin... puristussuhde vain oli hyyyyyyyyyvin matala 6-6.5:1
Vakio männät ja kanget menee ihan ok 200hp, mutta se kiekkarajoitin siihen 6500-7000rpm
kynsi
Jos ketään kkiinnostaa, niin edellisessä moottorissa oli 237hp ja tavalliset littanat 2.0 taunuksen/sierran kiertokanget. Autoa rankaisin 1.3barilla ja 7000+rpm veti hyvin. Kankien päässä oli Saabin kuppimännät. Ei pitäisi olla pitkäikäinen, mutta kestänyt 11vuotta, josta loppuajan kiertopalkintona.
Eli tuurista kiinni, ja männät saatoi olla pikkasen myös kevyemmät tossa. Puristukset n.7:1, eli tosi alhaalla. Ei vetäny juuri ollenkaan ilman paineita.
rikke
mettis
omassa alkuaikojen koneessa, f-mallin veivit ja kuplan mahlet (puristukset 7.5:1) 272hv/350nm/1.1bar ja loppuajan 1.6bar.
tosin myllyllä ei kauhean paljon tullut ajettua...kun myin sen pois.
tosin jos rakentaisin vielä yhden ohari turbon, niin pistäisin siihenkin niin kuin edelliseenkiin cossun männät ja veivit ja kestää..............
-79 ford escort mk2 2.0T
-79 ascona b 2.x 16v turbo
-83 toyota corolla Gt coupe
-81 volvo 244 m50b25 powered by hx52pro.
-cortina mk3 cosworth.
ford_86
meneekö nuo crowerin kisa kanget cossun wisecoihin? ku olis "205" lohko joka pitäis porauttaa tuosta 90.82 koosta seuraavaan ylikokoon, mikä mahtaa olla mäntien suhteen vissiin toi 91.60 seuraava koko mitä saa...? eli tarkoitin että seuraava koko on varmaan tuo 91.60 mitä markkinoilla on tuon vakio koon jälkeen...
Hoppamiäs
kynsi
