Boxin ohjausvirta?
sleepperi
Boxin ohjausvirta?
Ehdotuksia missä vika. Vaikuttaa siltä että cossun boxin ohjausvirta katoaa. Nyt jo kolmas kerta. Häviää aina kaartaessa oikealle. Startti pyörii ja valot palaa mutta siihen jää. Ei kipinää ja bensapumppu ei pyöri.
sleepperi
sprint kirjoitti:Puhdas arvaus! Jokin johto on melkein poikki (maa?). Kun kone kallistuu se vetää johtoa ja säikeet erkanee jne..
Sitä itsekkin epäilen. Missähän sellaisia piuhoja voisi mennä jotka tekisivät kyseisen vian. Ei ole sähkömiehen vikaa. Kuljettajan puoleisen etuvalon takana on kasa johtoja joista osa on maa piuhoja. Liekkö alkuperäisiä vai ranen asentamia? on tosiaan kolmas kerta vuosi sitten kerran ja eilen kaksi ja tielle jäi.
sprint
PasiZ
Luulisin tuon vian olevan nimenomaan koneen maadoituksessa. Eli piuha joka menee akulta koneenkylkeen.sprint kirjoitti:Varmaan enemmän sierrojen kanssa pelanneilta tulee lisää arvauksia, mutta voisi olla että kun kone kallistuu vasemmalle se vetäseen samalla maajohtoa, joka maadottaa rungon. Koneseen startille riittää maata koneen maadotuksesta.
Laita vaan reilu maajohto koneeseen ja tarkistele poksin maadoitus myös sisältä.
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
sprint
Yritin vain terävänä ekasta viestistä päätellä että jos startti pyörii niin koneen täytyy olla hyvin maissa.PasiZ kirjoitti:Luulisin tuon vian olevan nimenomaan koneen maadoituksessa. Eli piuha joka menee akulta koneenkylkeen.sprint kirjoitti:Varmaan enemmän sierrojen kanssa pelanneilta tulee lisää arvauksia, mutta voisi olla että kun kone kallistuu vasemmalle se vetäseen samalla maajohtoa, joka maadottaa rungon. Koneseen startille riittää maata koneen maadotuksesta.
#736
PasiZ
Jos se piuha katkoo, luulen sen ottavan kontaktia, kun auto paikallaan...sprint kirjoitti:Yritin vain terävänä ekasta viestistä päätellä että jos startti pyörii niin koneen täytyy olla hyvin maissa.PasiZ kirjoitti:Luulisin tuon vian olevan nimenomaan koneen maadoituksessa. Eli piuha joka menee akulta koneenkylkeen.sprint kirjoitti:Varmaan enemmän sierrojen kanssa pelanneilta tulee lisää arvauksia, mutta voisi olla että kun kone kallistuu vasemmalle se vetäseen samalla maajohtoa, joka maadottaa rungon. Koneseen startille riittää maata koneen maadotuksesta.
Ford Ka
Ford Ka
