sierra mk1>2 etuakseliston eroja?
Viesti Kirjoittaja AkiS » Su Maaliskuu 20. 22:48:30 2005
Niin kaivataan tietoa lähinnä normi sierran olka-akselista että onko mk1>2 jotain isompaa eroa?
Valussa näyttäs olevan eroa ainakin... Taka-ajatuksena tässä se kun tuo toinen puoli on saanut vähän kipeetä ja noita mk1 rojuja on "hyllyssä" niin sen laittasin sinne mk2:n tilalle.
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » Ma Maaliskuu 21. 12:22:38 2005
Mä en oo huomannut mitään eroa noissa tavallisissa mk1 ja mk2 sierrojen välillä...
Nuita paskoja ku liikkuu nurkissa ihan liikaa ja menee seuraavassa romukuormassa pois kyl!
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Maaliskuu 21. 12:44:15 2005
mitähän mahdat tarkoittaa sierrassa olka akselilla?
mulla ainakin nyt pätkii
LICE
Viesti Kirjoittaja LICE » Ma Maaliskuu 21. 13:15:02 2005
Ei niissä ainakaan niin suuria eroja ole etteikö ne keskenään toisiinsa sopis...
-LICE-
Lehto
CRSC jäsen 2017
Viesti Kirjoittaja Lehto » Ma Maaliskuu 21. 13:38:03 2005
En mäkään ole niissä mitään eroja huomannut
Jäsen #203
Ford Sierra RS Cosworth -86
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » Ma Maaliskuu 21. 14:04:40 2005
sierra friikki kirjoitti:mitähän mahdat tarkoittaa sierrassa olka akselilla?
Oikeaoppinen nimi sille osalle johon tulee alatukivarsi, iskari jne kiinni...
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Maaliskuu 21. 14:11:07 2005
ahaa ymmärrän siis se osa missä on pyörän laakeri sisällä.
on niitä erinlaisia .
pienellä iskarilla oleva malli ja isolla iskarilla oleva malli
4x4 ja cossu malli jossa eri kiinnitys tapa iskarilla ja alatukivarrella
tavallisessa on pallossa mutteri
lisäksi sellainen missä on abs anturille paikka ja hammaskehä siellä sisällä.
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » Ma Maaliskuu 21. 14:18:06 2005
sierra friikki kirjoitti:ahaa ymmärrän siis se osa missä on pyörän laakeri sisällä.
Navaksi mä oon sitä ennen sanonut, mutta kai sitä pitää ruveta käyttään oikeata nimiä joskus ;)
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ma Maaliskuu 21. 14:35:52 2005
Ares kirjoitti:
navaksihan niitä moni sanoo mutta olka-akseli on oikea nimitys..olin ite kans vähän aikaa silleen et wtf ku kuulin ton nimityksen ensimmäisen kerran..aina oppii jotaan uutta.. :)
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Maaliskuu 21. 14:57:23 2005
täsmennetäänpä vielä. eli olkatappi on se, jonka varassa pyörä kääntyy - teoriassa. mc phersonissa (ja myös muissa systeemeissä) ei ole varsinaista olkatappia vaan sen muodostavat alapallonivelen sekä yläpallon tai phersonissa joustintuen yläpään nivelpisteen välinen "tappi".
olka-akseli on puolestaan akseli tai kuvitteellinen akseli johon pyörä laakeroituu.
Muokattu oikeaksi :twisted:
Viimeksi muokannut samiharju, Ma Maaliskuu 21. 20:09:35 2005. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ma Maaliskuu 21. 16:56:49 2005
Joop, heivataan se sinne alle ja katotaan sit taas kuinka viturallaa kulmat taas on... :roll:
Mullakin meni hetkenaikaa kysymystä tehdessä kun mietin että mikä prkl sen osan nimi taas nyt olikaan ja tuolla purkaamoiden varaosa listoissa puhuttiin olka-akselista niin sieltä se tuli sitten...
Taidan laittaa molemminpuolin mk1:n rojut kun tuntus olevan paremmat/uudemmat laakeritkin niissä.
