kampiakselin tuplaurahihnapyörä
Jaakkoki
eli ohc kone kysessä ja otsikon mukanen pyörä hieman jumissa, eli miten tuon sais nätisti irti, ulosvetäjällä koitettu muttaku ei niin ei
caltsu
ensin crc purkilla likoomaan ja kun ulosvedin pitää osaa jännityksessä napauttelee vasaralla hieman ulosvetäjän päähän tai varovasti hihnapyörää. tasainen veto ei välttämättä riitä.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
Uskonpuutetta. Jatka yrittämistä.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
jarkkoscosworth
Yllättävän tiukassa välillä kyllä ovat.
Kunnon ulosvetäjällä kyllä lähtee.
Peltsi
Joo tosiaan lämmitä kunnolla ja ulosvetäjän" leukojen" alle palat lattaraudasta jos mahtuu ettei lohkee paloja ja ulosvetäjä sopivan kokoinen tiuhakierteinen mallijarkkoscosworth kirjoitti:anna sille pyörälle pienet kuumat samalla kun veto on päällä.
onhan ulosvetäjä kunnollinen?
Sierra Cosworth 4x4 -91 R.N/A
Escort RS Cosworth -92
Tupi
Ota lämmitäessä huomioon että siinä pyörän takana on sitte kampiakselin stefa varo polttamasta.Eri asia sitten jos oot koneen kokonaan purkamassa ja uusimassa stefat yms mitä sitten teetkin.
Bootsi
Jaakkoki
joo tuo stefa pitäs just vaihtaa. ulosvetäjä tahtoo vähän antautua pitää varmaan hommata jostakin kestävämpää mallia oleva. eiköhän se sieltä lähdeTupi kirjoitti:Ota lämmitäessä huomioon että siinä pyörän takana on sitte kampiakselin stefa varo polttamasta.Eri asia sitten jos oot koneen kokonaan purkamassa ja uusimassa stefat yms mitä sitten teetkin.
Jaakkoki
jep kyllähän se tuossa pari tuntia oli jännityksessä muttei vielä tänään antautunut, tosin ei kyllä ihan tosissaan yritettykkäänBootsi kirjoitti:Tuli vielä mieleen tuon ulosvetäjän käytöstä..
Kannattaa antaa välillä vähän löysää,vetoon ja jos mahdollista kääntää ulosvetäjää eri asentoon.
Ja joskus pitää jättää veto päälle pitkäksi aikaa, ja käydä vaikka syömässä.
Voima EI aina ole näissä se paras lääke.
+2.bar
kumia
jep .. ulkoreuna on erillinen. kumia välissä. ei siitä kannata kiskoa.
eikös siinä ollut 8 tai 6 millin kierteet siinä kehällä..??
eli tekee raudan niiden väliin...
niistä kiristää keskipulttiavasten jota avaa vaika aluksi 10 mm...
jotenkin noin olen niitä tehnyt .........
auto ilman turboa on kuin leka ilman vartta..
Re: kumia
Tuota meinasin ehdottaa, mutta en muistanut oliko ne kierteet myös muissa kuin Cosan hihnapyörässä. Fordilla on ihan virallinen työkalu jolla se hihnapyörä työnnetään niistä pienistä ja isosta pultista ulos.+2.bar kirjoitti:jep .. ulkoreuna on erillinen. kumia välissä. ei siitä kannata kiskoa.
eli tekee raudan niiden väliin...![]()
Turbo_IS
Siihen on helppo tehdä ulosvetotyökalu, tarpeeksi järeä lattarauta ja reiät pulteille. Sitten kiinnitysmutterilla ja pulteilla kitkuttelee sen ulos, kuten aiemmin jo mainittin. Itse joutunut tekemään useita työkaluja kun aina se valmiiksi tehty on mennyt hukkaan (sen siitä saa kun joutuu faijan tallissa askartelemaan). Normaalilla ulosvetäjällä jos vetää hihnapyörän ulkoreunasta, kumi antaa periksi, eikä voima kohdistu oikeaan paikkaan.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Volvo V40 T4
Antti
Re: kampiakselin tuplaurahihnapyörä
Ja sit kun laitat hihnapyörän takasin laita kuparitahnaa välii, niinJaakkoki kirjoitti:eli ohc kone kysessä ja otsikon mukanen pyörä hieman jumissa, eli miten tuon sais nätisti irti, ulosvetäjällä koitettu muttaku ei niin ei
ens kerralla lähtee helposti
