Päästötemppu?
Päästötemppu?
Viesti Kirjoittaja MouTine » Su Maaliskuu 13. 16:33:15 2005
Nyt on ihan liikaa aikaa ja rahaa kiinni Caprissa joten ei kiinnosta alkaa pelaamaan ton Sierran kanssa enempiä.
Elikä... Tuo Sierra tarvisi katsastaa ja päästöt ihan ketuillaan, mutta kone käy nätisti ja kulutus jokseenkin kohdallaan. Sen enempää tarkempia tietoja ei ole tässä vaiheessa. Eli siis mitä kaadan bensan joukkoon tankkiin ja millasella suhteella?
Kiitos...
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Su Maaliskuu 13. 17:41:38 2005
Muistithan polkea kunnolla ennen katsastusta? kaveri dokki ainakin vaati sen että meni läpi...
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Su Maaliskuu 13. 17:46:18 2005
Eikös ne päästöt hieman pienene mitä kuumempi kone on?..
3M
Skype: Laze666
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Su Maaliskuu 13. 17:47:59 2005
Isoisän dokkisierraa olen 3kertaa ollut leimaamassa ja joka kerta on tarvinnu prkleen kauan käytellä et on päästöt pudonnu kohdilleen niin on inssille kelvannut.
#446
Viesti Kirjoittaja Sine » Su Maaliskuu 13. 18:06:21 2005
Kaveri taisi myös taannoin valitella jotain DOHC Sierraansa leimalla käyttäessään. Ratkaisu oli muistaakseni käyttää konetta jotain sekunteja rajoitinta vasten ja pakoputkesta oli kuulemma tullut paskat ulos. Katti oli vissiin ollut jotenkin tukossa.
Viimeksi muokannut Sine, Su Maaliskuu 13. 23:38:07 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu » Su Maaliskuu 13. 20:10:29 2005
Sytkä myöhälle, tenua tankkiin, venttiilinvälykset isolle, sikapoljentaa juuri ennen mittausta. Uudet öljyt ja tulpat auttaa.
Esa
päästö temppu
Viesti Kirjoittaja Esa » Su Maaliskuu 13. 20:22:57 2005
tankkaappa sinne kisabensaa muuttuu päästöt aika reilusti. ei mittari tavaraa .
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » Su Maaliskuu 13. 20:59:02 2005
n 10 litraan bensiiniä 1-2 litraa sinolia sekaan niin on kumma jos ei mene läpi
vielä ennen katsastusta vähä annat kenkää niin varmaan tulee leima lappuun.
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Su Maaliskuu 13. 21:08:19 2005
1l masinolia piristää kummasti :wink:
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Maaliskuu 13. 21:40:03 2005
Tupi kirjoitti:n 10 litraan bensiiniä 1-2 litraa sinolia sekaan niin on kumma jos ei mene läpi
Ja ensin kenkää, vasta sitten masinolia.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Su Maaliskuu 13. 22:27:30 2005
Kiitos tähän mennessä tulleista. Mutta... Vetääkö tuo jäänesto niin alas ettei tarvisi KAT:ia ruuvata kiinni? Ei taida, vai mitenkä on?
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Su Maaliskuu 13. 22:30:31 2005
MouTine kirjoitti:Kiitos tähän mennessä tulleista. Mutta... Vetääkö tuo jäänesto niin alas ettei tarvisi KAT:ia ruuvata kiinni? Ei taida, vai mitenkä on?
En kyllä oikein usko. Sinuna ruuvaisin sen katin paikalleen katsastukseen.
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Viesti Kirjoittaja hoopee » Su Maaliskuu 13. 23:25:50 2005
Meillä oli aikoinaan (lähen uutena) sierrassa ongelmana ettei mennyt tyhjäkäynnillä päästöistä läpi. Viaksi paljastui pitkän tutkimisen jälkeen pompannut jakoketju. Syynä tähän oli hajonnut kiristin.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Su Maaliskuu 13. 23:39:34 2005
Tyhjäkäynnillähän tuokin niin tekee. Heti kun nostaa kierroksia, niin arvot paranee. Viime vuonnakin leimattiin 2000 rpm:n "tyhjäkäynnillä", mutta tuskin tänä vuonna menee läpi noin.
Oireileeko tuo hypännyt ketju mitenkään muuten? Kun tuo vekotin ei muuten toimivuudeltaan poikkea.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Maaliskuu 13. 23:47:00 2005
luulen että MouTine polkee sierraa ihan tarpeeksi ilman eri käskyäkin :-)
mestari oot jos ilman kattia saat leimalle. saas nähä kuinka mun käy.. ei onneks ole vähäpäästöinen.
