Aluvanteiden kunnostuksesta
Vesku
On nuo cossukan vanteet päässy maaliltaan melko huonoon kuntoon ja lakat on alkaneet irtoilla. Tartteis varmaan tehrä jotain.... Kannataako aluja puhaltaa hiekalla vai millä ja onko lappeenranta-joensuu akselilla kohtuu hintaista paikkaa, joka tekisi vanteiden kunnostusta? Pulveri maalauskin on käynyt mielessä.... Ehdotuksia? Vinkkejä? Numeroita?
Oikeastaan kukaan täälläpäin ei ala puhaltamaan noita. On niin stanan tiukassa että menee vanteet piloille puhalluksessa. Eivät uskalla ottaa riskiä tai sitten on asiakkaan vastuulla.
Olen yhdet vanteet puhalluttanut ja toisia vanteita ei ko. puhaltaja enää suostunut ottamaan työn alle. Vein sitten Rahkeentiellä olevaan putiikkiin jossa kokeilivat pienelle alalle metallikuulilla ja sanoivat että pitää ensin poistaa maalit maalinpoistoaineella ennen kuin alkavat puhaltamaan
Ne mitkä puhallettiin, meinasivat mennä piloille, mutta suurella työllä sain ne kuitenkin hiottua käsipelissä kuntoon.
Joku suomessa kyllä tuon homman varmaankin tekee mutta maksanee oikeasti paljon rahaa.
Laze
Eikös noi saa tosi hyväks lasikuula tai hiekkapuhalluksella. Ja sitten uus maali vaan niskaan, on kuin uudet. Kerran oon tehny ton homman ja voin sanoo et hyvä tulee, kun tekee vaan kunnolla.
Joo mutta Cossun vanteita ei heti lähtis puhaltaa, kun puolat on vähän tiheesti aseteltu..
3M
Skype: Laze666
3M
Skype: Laze666
Noissa on aina hapettumaa eli pitää saada kaikki pois vanteen metallille saakka. Arvaas kuinka käy kun noita puolia puhaltaaLaze kirjoitti:Eikös noi saa tosi hyväks lasikuula tai hiekkapuhalluksella. Ja sitten uus maali vaan niskaan, on kuin uudet. Kerran oon tehny ton homman ja voin sanoo et hyvä tulee, kun tekee vaan kunnolla.
Muunlaisia vanteita kyllä olisivat puhaltaneet mutta noissa ko. vanteissa on maali niin tiukasti poltettu kiinni ja päällä vielä lakka että todella hankalaa on saada pois.
Ja vielä alkuperäiseen kyssäriin pulverimaalauksesta..
Lehmossa on pulverimaalaamo. Jos sattuu olemaan oikeata sävyä niin tulee hyvä. Mulla tuli molemmilla maalauskerroilla vaaleansiniset vanteet
Toiset sitten vielä maalautin pulverin päälle automaalaamossa. Sitten tuli todella hyvä. Helposti vain kertyy hintaa 50-80 euroa per vanne kun puhalluttaa ja maalauttaa oikein.. Toisaalta uusia Cosworthvanteita ei taida saada enää mistään.
No kokeilin hieman sitäkin varavanteesen..Arvaa lähteekö maali helposti irti vaikka turasi ainetta ihan kiitettävästi ja antoi vaikuttaa aikansaHessu kirjoitti:Mikä ettei sitä maalinpoistoainetta voi laittaa itsekin ja rapsuttelee maalia sen verran pois mitä lähtee. Tämän jälkeen puhallus pitäisi olla aika helppoa.
Unohdin sitten koko homman.
Menee tuhottomasti maalinpoistoainetta ja pitää olla paikka missä lillutella vanteiden kanssa.
Ehkäpä itse teen seuraavaksi siten että puhallutan vanteet tuli sitten sutta tai ei ja hion tasaiset pinnat käsin muotoonsa. Sitten pohjamaalaus ja kunnon autoväri pintaan. Tuohon hiomiseen saa vain varata monta päivää aikaa.
Vesku
No jotain tuommoista olenkin vähän "pelännyt", koska noita tikkuja on sen serran ristiin rastiin... Pitää nyt ennen kevättä jotain temppua noille kokeilla. Jos vaikka ihan käsipelillä alkaisi maaleja/lakkaa hiomaan ja lopuksia automaalia päälle. Kaippa niistä jotain tulee. Jos ei muuta, niin sanomista ja rakkoja käteen.,...ukormi kirjoitti:
tumi
Kokeilin kolmea eri merkkistä maalinpoistoainetta OZn vanteeseen. Ainoastaan lika lähti pinnastaHessu kirjoitti:Mikä ettei sitä maalinpoistoainetta voi laittaa itsekin ja rapsuttelee maalia sen verran pois mitä lähtee. Tämän jälkeen puhallus pitäisi olla aika helppoa.
-07 Audi A8 4.2 quattro
Ares
Minä vein vanteeni(2wd cossu) hiekkapuhallukseen ja pulveri polttomaalaus(sama paikka hoitaa kaiken). Uskomaton työn jälki vanteet on kuin uudet. Ainoa vaan, että sävy muuttuu tuossa tummemmaksi, mutta se haittaa kun katsaoo kuinka komeat niistä tuli. Sanoivat, että jos joskus vielä tarvitsee uudelleen maalata niin hiekkapuhallus tulee olemaan hankalaa, koska maali tarttuu vähän liiankin hyvin...
Voin laittaa kuvia jos joku on kiinostunut...
Laze
