jet bensaa
markosas
jet bensaa
Viesti Kirjoittaja markosas » Ke Tammikuu 26. 19:24:20 2005
Onko jollakulla ollut jetin bensan kanssa samoja ongelmia yleensä toiminut ihan hyvin mutta viimeks kun kävin tankilla niin rupes tulee käynti ongelmia tasakaasulla nyki ja tyhjäkäynti seilas edestakas ja meinas välillä sammua.Ajoin tankin tyhjäks ja tankkasin shellillä niin ongelmat katos oisko ollut vettä bensan seassa?
Ford sierra-91 2.0 dohc
razorass
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja razorass » Ke Tammikuu 26. 19:39:23 2005
Automatiikan pitäisi estää veden pääsy tankkaukseen polttoaineasemilla. On tullut nyt tutustuttua kylmäasemian tekniikkaan tänä vuonna hiukan syvällisemmin ja hienot on vehkeet.
Kolme vuotta "jetin" bensalla ilman ongelmia. 3.1.2005 alkaen tankattu TB-bensaa.
Jaguar Xj6 series 1 swb V8
Daimler Double Six 6.0 V12
Jaguar Xj6 Sovereign 4.0
Porsche 356 speedster replica
Focus..
Trooper82
Viesti Kirjoittaja Trooper82 » Ke Tammikuu 26. 20:37:24 2005
Nyt kun sanoit, niin pientä vaeltelua alkanut näkymään tässä viimeisen 400 kilometrin aikana tyhjäkäynnillä. Hyvä jos on vaan bensansta ni vaihdan sit muualle kun ei kiinnostais mitään muuta remppaa ruveta just nyt tekemään.
Tietty voi olla asemakohtasta :?
Viesti Kirjoittaja SHR » Ke Tammikuu 26. 20:46:45 2005
Ikinä koskaan 15v aikana en ole havainnu eri asemien bensoissa eroja eli käyntiongelmia tms, eiköhän käynninhaahuilun sunmuun vian suurin syy ole vanha voortti. Tai sitte meilläpäin on vaan helvetin hyvät bensa-asemat ja voorttit :roll:
Puuhapetri
CRSC jäsen 2018
Viesti Kirjoittaja Puuhapetri » Ke Tammikuu 26. 20:49:23 2005
Esim Harinen neuvoi pienen viriviri toimenpiteen jälkeen käyttään nesteen bensaa. Ja penkitykseen nesteen bensoilla. Itse veikkaan että nesteellä tasalaatuisempia polttoneste erät. Samasta paskalaitoksestahan Sköldvikin jalostamolta ne tulee eri seostuksilla
Cosworth 4x4 -90
Viesti Kirjoittaja SHR » Ke Tammikuu 26. 20:53:01 2005
Puuhapetri kirjoitti:Esim Harinen neuvoi pienen viriviri toimenpiteen jälkeen käyttään nesteen bensaa. Ja penkitykseen nesteen bensoilla. Itse veikkaan että nesteellä tasalaatuisempia polttoneste erät. Samasta paskalaitoksestahan Sköldvikin jalostamolta ne tulee eri seostuksilla
Juuri näin, samalta sylttytehtaalta kaikki tulee, virikäytössä saattaa olla jotain eroja mutta tuskin vakiohimmeleistä käyntiä sekottaa.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu » Ke Tammikuu 26. 21:10:56 2005
Olen aina tankannut Nesteeltä (tai ainakin viimeisen reilut 10 vuotta), mutta joku vuosi sitten matkalla Lahteen rupesi Fiestan tankki osoittamaan kovin tyhjää ja eka eteen osunut asema oli SEO. Lopputulos oli se, että auto piti pari kertaa tämän jälkeen työntää käyntiin ja suorituskyky ylämäissä (puhutaan siis väljästä 1.1 koneesta) heikkeni sen verran että nopeus laski enemmän kuin 10 km/h siitä mitä oli kulkenut Nesteen bensalla.
Trooper82
Viesti Kirjoittaja Trooper82 » Ke Tammikuu 26. 22:12:37 2005
Hessu kirjoitti:Olen aina tankannut Nesteeltä (tai ainakin viimeisen reilut 10 vuotta), mutta joku vuosi sitten matkalla Lahteen rupesi Fiestan tankki osoittamaan kovin tyhjää ja eka eteen osunut asema oli SEO. Lopputulos oli se, että auto piti pari kertaa tämän jälkeen työntää käyntiin ja suorituskyky ylämäissä (puhutaan siis väljästä 1.1 koneesta) heikkeni sen verran että nopeus laski enemmän kuin 10 km/h siitä mitä oli kulkenut Nesteen bensalla.
SEO:n bensa nyt onkin eri asia :lol: ukkon volkkarista pestiin kolme kertaa tankki ja muu polttoainejärjestelmä kun seon bensaa tankkas :evil: Tosin useampi vuosi aikaa tästä.
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ke Tammikuu 26. 22:36:41 2005
Aina tankannut käyttöauton sieltä missä halvinta polttoainetta on ollut. Ikinä ei mitään ongelmia ole ollut, eikä karstojakaan ole ihmeellisemmin löytynyt, kun on koneen auki ottanut.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Vilkki
Viesti Kirjoittaja Vilkki » Ke Tammikuu 26. 22:52:42 2005
Sama täällä. Tuhansia litroja sekä bensaa että dieseliä. Ei mittään muuta vikaa kun tulee vaan tehoa takapyörille.
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » Ke Tammikuu 26. 23:09:35 2005
Joo eipä mullakaan ole mitään eroja näkynyt bensojen välillä.
Bensan ja dieselin toimiivuudesta samassa vehkeessä tuli kerran vähän ongelmia( isäntä tankkas ekan sierra 1.6:ni tankkiin dieseliä) ei oikein meinannu virheen hyvin käydä mutta kävi kuitenkin :shock: . Rempanhan siihen sai toki tehdä :D
Foortman
Viesti Kirjoittaja Foortman » Ke Maaliskuu 9. 22:00:46 2005
Ritoilin bensasta ei ole ollut minulle muuta kuin jumalatonta nykimistä ja paukkumista ilona :D
Bliz
Viesti Kirjoittaja Bliz » Ke Maaliskuu 9. 22:09:55 2005
Saabissa mulla kesti ainakin nesteen 98 paremmin ahtopaineita kun ST1:n 98. nakuledistä oli helppo kattella mitä tapahtuu ja APC tiputteli paineet alemmaks sil ST1:n lirulla. vaels 1.3-1.5 sillä ja nesteen 98 piti sen 1.7-1.8 mitä ahdin jakso puskea eikä nakuvaloa vilautellut.
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
Viesti Kirjoittaja SLEI » To Maaliskuu 10. 2:17:46 2005
Ei ne bensat eri asemilla ihan samaa tavaraa ole vaikka Neste ne olisikin tehnyt, jokaisella ketjulla on yleensä oma lisäaineensa.
Onhan noita bensoja Temarissakin useasti tutkittu ja eroja löytynyt.
Ainakin JET on tuonut myös bensaa Suomeen tankkereilla.
jtk
Viesti Kirjoittaja jtk » To Maaliskuu 10. 8:40:26 2005
EOS :wink: en ole koskaan ko.aseman nesteitä tankannu...ainakaan keltaisista mittareista.jos nii olis että ne vetet o huonolaatuisia nii tuskinpa meistä kukaan ajaa samalla koneella nii kauaa että jotai onkelmia huonon laadun takia ilmenis.
itse juotan cossiani nesteen 98.lla
"Autosi..kulki..vastapestynä nopeammin,paremmin ja tasaisemmin"
BMW E60 535 d M-sport
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » To Maaliskuu 10. 10:19:15 2005
SLEI kirjoitti:Ei ne bensat eri asemilla ihan samaa tavaraa ole vaikka Neste ne olisikin tehnyt, jokaisella ketjulla on yleensä oma lisäaineensa.
Isäpuoleni ajoi Jetin bensiiniä vuonna luu ja nakki, valitettavasti tuo huhu, että jet tuo tankkereilla suomeen pensaa, on aika tuulesta temmattua, olen nimittäin ollut mukana kun mentiin sekaletkassa JET Neste JET autot peräkkäin, otettiin samasta letkusta ja lorautettiin litra JET:in lisäainetta tankkiin...
Jos jollakulla on arpomista bensan alkuperästä, JET:in asemilla on puhelinnumero josta voi tiedustella... Mutta hienoa kuulla että eroa on, ei paskaa autoa voi oikeen pistää bensan syyksi...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
ckolli
Viesti Kirjoittaja ckolli » To Maaliskuu 10. 10:50:44 2005
Olen aina tankannut samoin kuin Jallu eli sieltä mistä halvimmalla saa enkä koskaan ole havainnut eroja, oli sitten kyseessä +400hv Cossu, Renault Clio, Mitsubishi Lancer, Nissan Mun ny... lista on pitkä vuosien varrella.
Uskaltaisin väittää että nämä huhut eroista ovat tuulen mukanaan tuomia. Toki on jollain asemalla voinut joku moka käydä, mutta ne ovat aika tarkkoja noista asioista sillä korvaussummat voivat olla yllättävän suuret mokan sattuessa.
Ihmetelkää ennemmin sitä minkälaisia tehoeroja saatte 95E => 99 suhteen.
Miku
Viesti Kirjoittaja Miku » To Maaliskuu 10. 11:13:12 2005
Olikohan TM:n bensiinivertailu parisen vuotta sitten, kun erään aseman (taisi olla ST1) vertailuerän litkuihin oli sattunut seostusvirhe. Tuloksena oli sen vertailun jumbosija. Itse huomasin Sierrassa aina jälkikäyntiä ST1 bensalla, mutta siitäkin on jo jokunen vuosi aikaa.
BBT
Viesti Kirjoittaja BBT » To Maaliskuu 10. 12:17:28 2005
Komppaan ckollia vastaukseni kanssa, tankattu milloin mistäkin ja moneen eri autoon. Koskaan en ole eroa huomannut, oli sitten "suuren ja mahtavan Nesteen" tai "perähikiän Tarmo-lähikaupan" mittari...
Viesti Kirjoittaja SHR » To Maaliskuu 10. 16:03:36 2005
BBT kirjoitti:Komppaan ckollia vastaukseni kanssa, tankattu milloin mistäkin ja moneen eri autoon. Koskaan en ole eroa huomannut, oli sitten "suuren ja mahtavan Nesteen" tai "perähikiän Tarmo-lähikaupan" mittari...
Perähikiällä muuten on Tarmo-lähikauppa mutta ei onneks bensanmyyntiä :wink:
BBT
Viesti Kirjoittaja BBT » To Maaliskuu 10. 16:29:41 2005
SHR kirjoitti:Perähikiällä muuten on Tarmo-lähikauppa mutta ei onneks bensanmyyntiä :wink:
:shock: Ei helv... !! :lol:
markosas
Viesti Kirjoittaja markosas » To Maaliskuu 10. 18:14:48 2005
En tiedä nykyään mutta parivuotta sitten jet toi tankkereilla bensaa pansion öljysatamaan missä niiden jakeluvarastot sijaitsee.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Pe Maaliskuu 11. 8:02:50 2005
PasiZ kirjoitti:
Minun isi on vahvempi kuin sinun isi :wink: ja oli mukana myymässä säiliöitä sen JETin tuontibensan säilyttämiseen.
Minä en ottanut kantaa mikä on parasta bensaa, vaan totesin, että omaakin tuontia Nesteen/Fortumin ohi on ollut/on. Ei se bensakauppa eroa keskarin kauppaamisesta mitä halvemmalla ostaa sisään sitä enemmän saa voittoa.
Itse ostelen bensaa mistä sattuu halvalla saamaan ja jos oikein hätästä bensaa tarvitsen sotken itse.
ckolli
Viesti Kirjoittaja ckolli » Pe Maaliskuu 11. 8:29:26 2005
SLEI kirjoitti: Itse ostelen bensaa mistä sattuu halvalla saamaan ja jos oikein hätästä bensaa tarvitsen sotken itse.
Tolueeniako lisäilet? Sitä aikanaan käytin katukiihdytyspelissäni oktaanin nostajana.
Corleone
Viesti Kirjoittaja Corleone » Pe Maaliskuu 11. 10:04:58 2005
Autoja on tullut tankattua milloin mistäkin sen enempiä eroja huomaamatta, jos mukaan ei lasketa Viipurin nestettä...
Mutta 10v sitten kun NSR:ää tankkaili niin Shellin asemat piti kiertää kaukaa, Tuppasi Shellillä tankkauksen jälkeen liimautua Dellortosta neulaventtiili kiinni. Runkopalkin reiästä piti aina pidemmän (4h->) seisonnan jälkeen kopauttaa kaasarin kylkeen että aukesi venttiili ja sai lisää soppaa. Ajossa ei ollut eroa.
Mitsu Pajero 3.2 DID
Jäsen 338
markosas
Viesti Kirjoittaja markosas » Pe Maaliskuu 11. 11:36:58 2005
mulla oli reilu 10v sitten sellainen vm-75 celica levinin koneella ja kävin silloin tankkaamassa tb:llä sitä uuta terraa mikä oli juuri markkinoille tullut mut kappas ei pitkälle pääsy kun palo venttiilit kii tosin tb korvas aiheutuneet korjaus laskut.Muistelisin muutenkin että toi terra silloin olis aiheuttanut pään vaivaa esim ooppeleihin mikä tosin ei ole niin väli :twisted: Mut nykyyän toimii ainakin sierrassa :wink:
Viesti Kirjoittaja Sine » Pe Maaliskuu 11. 12:13:55 2005
Terra ei toiminut silloin oikein mitenkään kunnolla Opelin 1.8 moottorissa ja ongelmia oli.
Pari vuotta sitten lisäaine tiputettiin pois 95E:sta ja nyt sitä on ilmeisesti enää Teboilin 98E bensassa. Sitä samantyyppistä lisätököttiä (=ei kuitenkaan ilmeisesti 1:1 samaa) ne muutkin bensan sekaan laittavat, mutta ensimmäisenä markkinoille tullut Terra sai kokea kehitystyön kukkaset negatiivisena julkisuutena. Minulla omissa CVH-forttiloissa terra on toiminut ok.
Bensantuonnista: ainakin Esso on tuonut pieniä eriä omaa bensaa vuosien varrella. Nykytilannetta en tiedä, mutta olin lukevinani jostakin reilu puoli vuotta sitten ABC & St1:n yhteisen hankintayhtiönharkitsevan omaa maahantuontia. Nyt kun Teboli on kohta oikeasti venäläinen firma kokonaan, niin voisin kuvitella kohta tulevan venäläistä bensaa myös Suomeen.
Arto65FB
Viesti Kirjoittaja Arto65FB » Pe Maaliskuu 11. 13:43:36 2005
Jetiltä tankkasin muutama kesä sitten kahteen eri Fordiin lisäaineistettua 98 samana päivänä. Molemmat alkoivat sammuilemaan seuraavana päivänä. Eihän se voi olla kuin bensan syy, varmaan jotkut tankin pohjat saatu ennen kuin säiliöauto on täyttänyt, eiks ni.
Joopajoo, Sierrasta ryypyn jousi poikki ja heitti ilmeisesti ryyppyläppää kiinni. Läppä veks ja taas ajo maistui.
Musti olikin vaikeampi tapaus, kesti vajaat 3 viikkoa etsiä vika. Loppujen lopuksi bensaputkesta löytyi katkennut puutikku, jota oli ilmeisesti käytetty estämään bensan valuminen letkuista pois. Tikku oli ilmeisesti katkennut pois otettaessa, mutta asentaja ei ollut huomannut tai jätti tahallaan sen sinne. Tikku oli ilmeisesti seilannut putkessa edestakaisin ties kuinka kauan, kunnes jumitti itsensä yhteen mutkaan ja jämähti siihen.
Että se siitä bensan laadusta.
ckolli
Viesti Kirjoittaja ckolli » Pe Maaliskuu 11. 15:14:40 2005
Terrastahan jo Jaakko Teppokin laulussaan vitsailee, "vaan älä tankkaa Terraa mopon tankkiin, muuten tulee piikki" :D
Edit: Hmm tais ollakin Jope Ruonansuu.
Viesti Kirjoittaja SHR » Pe Maaliskuu 11. 15:59:55 2005
markosas kirjoitti:mulla oli reilu 10v sitten sellainen vm-75 celica levinin koneella ja kävin silloin tankkaamassa tb:llä sitä uuta terraa mikä oli juuri markkinoille tullut mut kappas ei pitkälle pääsy kun palo venttiilit kii tosin tb korvas aiheutuneet korjaus laskut.Muistelisin muutenkin että toi terra silloin olis aiheuttanut pään vaivaa esim ooppeleihin mikä tosin ei ole niin väli :twisted: Mut nykyyän toimii ainakin sierrassa :wink:
Ihan mielenkiinnosta että miten näytit toteen että juuri bensasta aiheutui venttiilivaurio? veikkaan että bensantoimittajakin sitä kysyi....
markosas
Viesti Kirjoittaja markosas » Pe Maaliskuu 11. 17:03:45 2005
SHR kirjoitti:
Tankista otettiin näyte ja ei ollut käytetty kuin terraa ja liraus nesteen besaa kun tankki oli juuri vaihettu ja muutenkin kone oli lähestulkoon uus ja toimittaja kertoi että vastaavanlaisia tapauksia oli mutta ei luvannut varmuudella korvausta (elikä oikeudessa tapellaan)mutta huoltsikka mistä olin tankannut suostui korvaamaan no eihän lasku paljon ollut kun rempan itse tein tb:n hallissa mutta korvas osat kuitenkin ja anto viellä 100mk edestä bensaa jota en tosin sitten itse käyttänyt.
