Ohjaustehostimen öljysäiliö
JRZ
Onko samanlainen kaikissa sedan sierroissa vai onko erilainen esim.cossussa kuin dieselissä...??
#446
Pumput toki on erilaisia, mutta väittäsin että säiliöt on samanlaisia kaikissa. Jopa Scorpiossakin.
Eikö sa mahda olla ihan samanmoinen kantikas tötterö jossa kaksi rööriä? Isompi syöttö ja pienempi paluu. Ainakin tuossa mun käyttis-Sierrassa ja elvistely-Caprissa (Scorpion) on samat säiliöt. Eihän se edes ole pahan hintainen Hopallakaan. 30 kymppiä muistaakseni...
En minä silti varmaksi tiedä...
Hankey
kyse on mallista joss on lokasuoja päällä muovi säiliö.
en ole koskaan nähnyt erinlaisia .
mutta mulla on niitä kaks (ainakin) niin voin kattoa niiden numerot jos vaikka täsmäis.
ihan erinlainen on amerikkalainen pumppu jossa on säiliö samassa.
näitä löytyy amerikkalaisista autoista ja mm.saabista.
se pumppu jossa säiliö on lokasuojan päällä niin näitä löytyy muutamia erinlaisia pumppuja ja hihna pyöriä todella monenlaisia.
No juu, onhan mullakin 2.8i koneen yhteydessä se pumppu jossa säiliö samassa paketissa peltisenä.
Katos kun sattu hyvä kuva... www.nic.fi/~moutine/capri/capri016.jpg ja www.nic.fi/~moutine/capri/032.jpg Tollasta tarkoitin.
Laze
Ares
Väittäisin että ne muoviset ovat kaikki samanlaisia lukuunottamatta peltistä kiinnitysjalustaa... niitä voi olla kummalla puolella moottoria tahansa...
vm.87 2.3D oli kuskinpuolella muovisäiliö ja vm.89 2.3D oli taas apukuskin puolella (ps. vuosimalli... ei valmistus vuosi...elikkä toi eka on valmistettu 86)
Laze
