Bensapumppu EFI turboon
PasiL
Mikä olisi sopiva ulkoinen pumppu?
Ruiskuna on Escort mk5 EFI ahdettuna, moottori 1.6cvh.
Itse ajattelin boschin mallia 0580254 909
tuotto 170-220 l/h paineenkehitys 5 bar.
http://www.alppilanautohuolto.fi/gw/tra ... .php?Tab=3
Mahtaisiko tuo riittää vai olisiko esim. Fordin omista pumpuista mihinkään? Eikös mk5 escon pumppu ole tankissa sisällä?
Re: Bensapumppu EFI turboon
Eikö tuon pitäisi riittää viritettyyn Cossuunkin?PasiL kirjoitti:Mikä olisi sopiva ulkoinen pumppu?
Stefa
Hartza
Eiköhän kaikissa ruiskupumpuissa sellainen ole? Tuo yllämainittu on Wallbron pumppu, mukavan kätevän kokoinen, ja paketissa tulee läjä asennushiluja ja vaimennusputki pumpun päälle.PasiL kirjoitti:Ei muutakuin motonettiin. Näytti olevan noin 126,50 xr3i:n pumppu.
Onkos näissä pumpuissa takaiskuventtiili vakiona?
Tuo ensimmäsessä viestissä mainittu Bosch löytyy myös Motonetin valikoimasta, numerolla 28-1386 (134€) Huomattavasti kookkaampi kuin Wallbro...
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Mites on,riitääkö ?siipicossu kirjoitti:Eikö tuon pitäisi riittää viritettyyn Cossuunkin?PasiL kirjoitti:Mikä olisi sopiva ulkoinen pumppu?
Kyllähän tuossa tuottoa on mutta tuo paineen ?
Ainakin itsellä loppui meno kun pumppu ei jaksanut enää tehdä 5,5 kilon yli painetta. Ahdot kun meni yli 1 bar niin kääntyi laihalle
