scorpio tekniikkavaihto
MikaM
Viesti Kirjoittaja MikaM » Pe Helmikuu 25. 14:46:31 2005
olen jo aiemmin kysellyt tästä itseäni piinaavasta aiheesta: scorpio 2.4 -90 katilla (=vähäpäästöinen) vaihtui 2.9 -86 ja päästöt ovat kohdallaan (menee vähäpäästöisestä) vaikkei alunperin ole kattia ollut.
noh, miten onnistuu muutoskatsastus kun konttorilla setä sanoi että on koneen numeron perusteella hankittava fordilta todistus siitä, että se vastaa -90 mallista päästöiltää! sanoi ettei ainakaan vanhempaa konetta saa laittaa :D mutta eikö pitäisi riittää päästömittaukset siitä :shock: eli kannattaako tässä tapauksessa edes yrittää muutosta vai käytänkö leimalla enkä mainitse enää tekniikanvaihdosta??
sitten tämä suurempi tietämättömyyden aukko. mistä scorpion ajotietokone saa tietonsa? ilmeisesti tuossa 2.9 koneessa ei ole ollut ajotietokonetta ennen, mutta tässä edellisessä 2.4:ssa on. mitä pitää tehdä jotta saa sen toimimaan? vivustot vaihdoin jo että saa ainakin vakionopeuden säätimen 8) niin ja pitihän tuo vauhtipyöräkin vaihtaa...
kone on ollut jo kerran kiinni mutta otettiin huoltoon takas eli kunnostettiin ;)
pistänpä tähän ihan omaksi ilokseni vielä muutaman kuvan
löytyy tuolta http://www.mantta.fi/~miilma/
terv mika
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Helmikuu 25. 15:02:58 2005
juu jos meinaat tehdä vaha päästöisen moottorin vaihdon niin tarvit paperin todisteeksi että 86 moottori vastaa vähä päästöistä tai meet puoluettomaan paikkaan mittaamaan päästöt josta saat paperin
tai
asennat siihen katin.
voit etsiä jostain 2.9i cat boksin jolloin voit laittaa myös lamdat jolloin katikin kestää vuosia.
MikaM
Viesti Kirjoittaja MikaM » Pe Helmikuu 25. 15:29:57 2005
no tarkotus on nimenomaan katilla laittaa tuo leimaan vähäpäästöisenä... pitääkö siis hankkia uus boksi vai?? ei kenelläkään olis myynnissä :roll:
mikä on puolueeton paikka mitata päästöt? :O
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Pe Helmikuu 25. 15:39:50 2005
MikaM kirjoitti:
VTT. hinnat alk. 924.8€ alv 0% :shock:
Jäsen # 427
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Helmikuu 25. 15:46:53 2005
eiköhän se efi kone vastaa päästöiltään samaa, jos autossa on alunperin ollu katti niin annat sen vaa olla paikallaan, jos taas ei oo ollu niin ei tarvita nytkään.
pyydät lähimmältä ford-edustajalta lapun että kaikki 2.4i/2.9i koneet ovat päästöiltään vastaavia.
MikaM
Viesti Kirjoittaja MikaM » Pe Helmikuu 25. 19:34:40 2005
no näin minä ajattelinkin tehdä... ei kai ne sillä moottorinumerolla mitään tee? tosin voin mä sen sinne antaa mutta...
mutta kukaan ei ole vielä kertonut ajotietokone ongelmasta...
tumi
Viesti Kirjoittaja tumi » Su Helmikuu 27. 21:35:49 2005
Jos tarkkoja ollaan niin se 2.9 olis oltava cattikone mikäli auto on otteen mukaan vähäpäästöinen. Noissa 2.9 cat ja ei cat koneissa on yllättävän paljon eroa. esim: kannet, johtosarja, boksi, nokka, seuraajat, ilmamäärämittarit/map...
Katsastusmiehiä yleensä kiinnostaa kovasti nuo lohkon numerot ja kirjaimet muutoskatsastuksessa, harva tunnistaa koneiden pikku eroja. Joku on joskus lyönyt lohkoon uusia merkintöjä mutta en nyt suosittele ketään tekemään niin :wink:
-07 Audi A8 4.2 quattro
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Helmikuu 27. 23:37:21 2005
olikos se niin että ilmamäärämittarillinen on katiton peli?
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Helmikuu 28. 0:11:57 2005
samiharju kirjoitti:olikos se niin että ilmamäärämittarillinen on katiton peli?
Kyllä.
cologne
Viesti Kirjoittaja cologne » Ma Helmikuu 28. 8:37:22 2005
tumi kirjoitti:Jos tarkkoja ollaan niin se 2.9 olis oltava cattikone mikäli auto on otteen mukaan vähäpäästöinen. Noissa 2.9 cat ja ei cat koneissa on yllättävän paljon eroa. esim: kannet, johtosarja, boksi, nokka, seuraajat, ilmamäärämittarit/map...
Mitens nokka ja seuraajat vaikuttaa katin toimintaan ?? Eihän noissa vakiona ole mikään jyrkkänokka !
Voiko joku kertoa miten kattiversion kannet eroaa katittomasta ?
Tekeekö tolla kattiversion 2.9 oikeesti sitten mitään eli kumpi parempi esim.
Caprissa
Fix Or Repair Daily
Ford Taunus 17m -66 2.3 V6 automatic
Ford Mondeo -97 1.8 Turnier
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Helmikuu 28. 9:40:16 2005
ja kumpiko niistä on "parempi" jos aatellaan molempia ilman kattia ja egr:ää..?
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Helmikuu 28. 10:55:58 2005
cologne kirjoitti:
Caprissa
jos käyt eteläsuomessa niin voit kokeilla mun sierraa siinä on normaali katti kone ilman katteja aj 2.5 tuumaisella kahdella läpivirtaus vaimentimella ja se laulaa iloisesti 5 tonniin asti.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Helmikuu 28. 11:22:02 2005
Kuinkahan montaa eri variaatiota tuosta koneesta on? Kaverilla on tuollainen 2.9 EFi ruotsin-tuonti Scorpista peräisin oleva katillinen saastemalli Caprissaan. Koodien mukaan siinä on 145 hp ja puristus-suhde on 8.5:1. Eli tässäkö on nyt se kansien ero? Tod.näk. koska se koodi löytyy nimenomaan kansista eikä lohkosta.
cologne
Viesti Kirjoittaja cologne » Ma Helmikuu 28. 11:38:51 2005
MouTine kirjoitti:Kuinkahan montaa eri variaatiota tuosta koneesta on? Kaverilla on tuollainen 2.9 EFi ruotsin-tuonti Scorpista peräisin oleva katillinen saastemalli Caprissaan. Koodien mukaan siinä on 145 hp ja puristus-suhde on 8.5:1. Eli tässäkö on nyt se kansien ero? Tod.näk. koska se koodi löytyy nimenomaan kansista eikä lohkosta.
Ford yleensä harrastaa (harrasti) tota puristussuhteen laskemista männänkorkeuden muutoksella eikä kannen muutoksella.
Sierrafrikillä:
Kyllähän siellä päin tulee käytyä
Espoossa on työpaikan HQ.... pitää ilmoitella.
Fix Or Repair Daily
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Ma Helmikuu 28. 12:20:00 2005
Tai varmaankin 2.9i tapauksessa tarkemminottaen männän laessa olevan kupin tilavuutta muuttamalla.
Noista eri versioista:
Minulla on 2.9i ilmamäärämittareilla, 9,5:1 puristuksilla ja ilman mitään pakokaasujen kierrätyshärdellejä. Pakokanavissa on kyllä pahkat egr-putkia varten, mutta siis vain varauksina. Vingulla silottelin pahkat pois. Vuosimalli on -86 (vai olikohan -88).
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Helmikuu 28. 18:55:15 2005
kun tietäis oman koneen vuosimallin.. mulla on tuossa sierrassa 2.9i jossa ei oo ilmamäärämittareita... kattejakaan ei (enää) ole ja EGR on poistettu käytöstä. leimalle en vielä ole kokeillut, tällä viikolla ois h-hetki että tuleeko leimaa.. vähän arveluttaa kun tuntuis käyvän edelleenkin hieman rikkaalla vaikka lambdat laitoin kiinni (niitä ei aluksi mulla ollut)
ostin siis tekniikanluovuttajaksi -86 is sierran johon tuo pata oli joskus jostain autosta laitettu; ei hajuakaan koneen iästä, kilsoista yms mut öljyä ei ainakaan mee ja tuntuis olevan hevoset kotona perstuntumalla. myyjällä oli epäilys että scorpiosta ois kone peräisin.
sitä puristussuhdetta vain pohdiskelin josko tuosta tekis tuplaturbokoneen ja 24v konetta järkeilis sellaisenaan toiseen autoon.. jos tuossa 12v koneessa on puristussuhde lähelläkään ysiä niin ahdan sellaisenaan..
tumi
Viesti Kirjoittaja tumi » Ma Helmikuu 28. 19:16:50 2005
jouni kirjoitti:Tai varmaankin 2.9i tapauksessa tarkemminottaen männän laessa olevan kupin tilavuutta muuttamalla.
Oma pata oli catilla, mapilla, pakokaasun takaisinkierrätyksellä, 9,0 puristuksilla, ei pahkoja pakokanavissa 145 hp saksantuonti aut. Scorpiosta.
Nokissa eroina ainakin asteet, nokkien välinen kulma ja cattinokan profiili hydrauliseuraajille.
Kansissa kanavat selvästi eri muotoiset, tulpat eri asennossa, ed.mainitut pahkat, catissa tulppien tiivistys kartiolla ja pakopuolella istukkarenkaat.
Jouni, onkos sinun koneessa nuo renkaat?
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Ma Helmikuu 28. 19:55:43 2005
Juu, istukkarenkaat löytyy. Ja nokka on mekaanisilla seuraajilla.
cologne
Viesti Kirjoittaja cologne » Ma Helmikuu 28. 20:12:30 2005
tumi kirjoitti:
onko sulla jotain speksiä noista nokista ja kansista/koneesta yleensä
Fix Or Repair Daily
tumi
Viesti Kirjoittaja tumi » Ma Helmikuu 28. 20:53:05 2005
Jotain kopioita korjaamokäsikirjan sivuista löysin mutta ei noista juuri mitään selvinnyt. Kansia vertailin joskus kun oli molemman tyyppisiä irrallaan. Nuo nokkien arvot luin muistaakseni joskus XR4x4sen korjausoppaasta tai vastaavasta, harmi kun ei tullut kopioitua :(
Taitaa noissa catittoman kansissa osassa olla istukkarenkaat ja osassa ei, meniskö iän mukaan.
Viesti Kirjoittaja Sine » Ma Helmikuu 28. 21:08:26 2005
http://www.petrunko.aaanet.ru/heynes/sc ... 45-02c.pdf
ja sivu 5. Siellä on moottoreiden koodit, purustukset ja speksit.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Helmikuu 28. 21:57:50 2005
jes eli kattikoneessa 9:1 puristussuhde.. ei kun turbot kylkiin ja painetta :-)
ymmärtääkös tuo ruutta ahtopainetta minkä verran?
cologne
Viesti Kirjoittaja cologne » Ti Maaliskuu 1. 8:14:06 2005
Sine kirjoitti:http://www.petrunko.aaanet.ru/heynes/sc ... 45-02c.pdf
Kiitos.. tarkemmin kun kattoo niin muistin, että mulla onkin tää sama speksi....
:lol: :lol: :oops:
ei sitä kaikkea muista mitä netistä imuttaa
Fix Or Repair Daily
MikaM
Viesti Kirjoittaja MikaM » Ti Maaliskuu 1. 14:09:48 2005
saa nyt nähdä miten käy konttorilla kun vien scorpion leimalle... katiton kone katillisen tilalle. jos sais edes päästöt kohdilleen niin olisi jotain toivoa. perkeleen vähäpäästöisyys. en mä kyllä lähde enää muutoskatsastamaan tuota... siihen ei kai ole mitään toivoakaan?
