mörkö orionin rakennus, onnistuuko?
kondis
Viesti Kirjoittaja kondis » Su Helmikuu 27. 15:03:20 2005
kovasti kiinnostais rakennella orioniin jonkunlainen tekniikka josta jotain irtoisikin, eli autona olis orion 1.6 -87 ja seuraavaa tekniikka siihen haaveilisin;
2.0L zvh, turbo, bensasta huolehtis megasquirt ja alustana rst:n alusta.
Mutta mites sitten katsastus tollaselle, ilmeisesti alakerran kanssa ei niin tulisi ongelmia :?:
Entä ruiskun osalta, efin imusarjallahan tuo tulis niin varmaan sitten papereihinkin tulisi "efi", siinäkään ei varmaan mitään ongelmaa :?:
Eli onko jotain mihin tää projekti vois heti hyytyä, vai saako helposti katsasteltua "rst orionina"?
Ford Sierra is -86 projekt
Jäsen #1001
Viesti Kirjoittaja Sine » Su Helmikuu 27. 15:26:20 2005
Onhan noita RST Orioneja Suomessa ainakin muutama. Jos auto olisi alunperin ruiskuversio, niin helpommalla pääsisi prosenttien suhteen.
Vaihtoon menee äkkiä ajatellen myös tankki ja taakse laittaa vielä vakaajatanko.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Helmikuu 27. 16:25:10 2005
esco/orion on nykyisen päätöksen mukaan samaa mallisarjaa keskenään.
kondis
Viesti Kirjoittaja kondis » Su Helmikuu 27. 16:29:09 2005
jeps, entäs katteleeko ne kuinka tarkasti tuota konetta katsastukses?
Sierran kans ainakaan ei mitään ongelmaa ollu, ettei ne sen tarkemmin autoo kyllä kyttäilly...
Ja tuon ruiskun osalta että miten ne sen sitten kattoo ku on efi ja rst:s ei kumminkaan sellaista ole? Vai meneekö vaan periaatteella "ruisku kuin ruisku" :?:
Jäsen #1001
Viesti Kirjoittaja Sine » Su Helmikuu 27. 16:40:28 2005
Koneen tarkasteluun en ota pahemmin kantaa. Silmään saattaa käydä öljytikku, kun CVH:n lohkossa se on koneen takana, kun taas Zetecissa koneen edessä.
Tämä on minun käsitys asiasta: jos autossa on jo alun perin joku ruisku, niin se on ihan sama mikä se ruisku on.
Escort Mk4 XR3i:ta on ollut K-jetillä (ja ilmeisesti myös KE-jetilläkin?) ja sitten samanlaisella elektronisella EFi ruiskulla ihan viimeiset autot, josta Escort Mk5 1.6 CVH EFi on enemmänkin kuuluisa. Sama pätee myös Mk2 Orioniin (vm. 86-90), mallinimenä tosin Orion 1.6i Ghia.
Fiestasta on RS Turbo versio olemassa ja siinä on EFi ruisku.
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Su Helmikuu 27. 17:23:55 2005
Eikös 2.0 (1996cc) lohko mene vielä prosenttien sisään teoriassa? Eri juttu miten konttori suhtautuu hybridi-malleihin, mutta muistaakseni täälläkin palstalla oli yksi kaveri jonka 2.0 ZVH RST Escort oli ihan muutoskatsastettu kyseiselle tekniikalle?
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
mk4zetec
Viesti Kirjoittaja mk4zetec » Su Helmikuu 27. 18:41:03 2005
joo kyllä sen saa kakslitrasena leimattua
escort rs cosworth -94
escort mexico 1600gt -73
mb 124 300tdst 24v
kondis
Viesti Kirjoittaja kondis » Su Helmikuu 27. 19:32:57 2005
mk4zetec kirjoitti:joo kyllä sen saa kakslitrasena leimattua
milläs tavalla sitten menetellään, ainakin tämä mallisarjan tehokkaimasta +20% käytäntö varmasti tässä tulee. Mitäs muuta?
Jäsen #1001
mk4zetec
Viesti Kirjoittaja mk4zetec » Su Helmikuu 27. 20:12:03 2005
laitat siihen rst:n alustan ja käyt penkittään sen alle 156hp. oma penkitetty leimalle 0.3bar ja 155hp
mb 124 300tdst 24v
tumi
Viesti Kirjoittaja tumi » Su Helmikuu 27. 20:32:49 2005
Jälkiasennusturbossa joutuu varmaan laittamaan katin putkeen jos auto on ensirekisteröity kesän -87 jälkeen. Tältä välttyy jos motti on tätä uudempi tehdastekoinen, esim. RSTn kone apulaitteineen.
-07 Audi A8 4.2 quattro
kondis
Viesti Kirjoittaja kondis » Su Helmikuu 27. 20:42:31 2005
tumi kirjoitti:Jälkiasennusturbossa joutuu varmaan laittamaan katin putkeen jos auto on ensirekisteröity kesän -87 jälkeen. Tältä välttyy jos motti on tätä uudempi tehdastekoinen, esim. RSTn kone apulaitteineen.
mites sen sit todistaa et onko tehdas tekonen? vai pitääkö sitä aina todistaa? jos laitan sinne tollasen zvh:n ja sanon että on 1.6rst tekniikka?
Jäsen #1001
Viesti Kirjoittaja JesseT » Su Helmikuu 27. 21:11:10 2005
Koska mainitsit vuosimallin -87 heti ensimmäisessä viestissä, oletan että sinulla on jo tämä auto. Oletan myös että tämä auto ei ole 1.6i valmiiksi. Lämpimästi suosittelisin, että hankkisit/vaihtaisit lähtökohdaksi ennen -87 valmistetun ruisku-Orionin. Erot ovat niin suuret, että varmasti olisit lopputulokseen tyytyväisempi ja prosenttejakin säästyisi. Näiden autojen hinnat kun kuitenkin ovat mitä ovat tällä hetkellä.
mk4zetec
Viesti Kirjoittaja mk4zetec » Su Helmikuu 27. 21:40:03 2005
prosenttien kannaltahan toi on ihan sama mistä orionista tekee.Eikös se niin menny että ens kuun alusta jarruista ei enää mee prosentteja?ainoo huono puoli tossa just toi vuosimalli
mb 124 300tdst 24v
kondis
Viesti Kirjoittaja kondis » Su Helmikuu 27. 21:51:06 2005
JesseT kirjoitti:Koska mainitsit vuosimallin -87 heti ensimmäisessä viestissä, oletan että sinulla on jo tämä auto. Oletan myös että tämä auto ei ole 1.6i valmiiksi. Lämpimästi suosittelisin, että hankkisit/vaihtaisit lähtökohdaksi ennen -87 valmistetun ruisku-Orionin. Erot ovat niin suuret, että varmasti olisit lopputulokseen tyytyväisempi ja prosenttejakin säästyisi. Näiden autojen hinnat kun kuitenkin ovat mitä ovat tällä hetkellä.
joo tuola se pihalla makaa, mutta asiaan tarkemmin perehtyen prosentteja löytyi autosta jo 9% loota kun oli vaihdettu manuaaliseks... :(
muuta jäihin tää homma ei kuitenkaan mee, eli hommataan sitten uus orioni, ja parhaitenko nyt sitten pääsisi jos hommaisi 1.6i -86 orionin?
Jäsen #1001
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ma Helmikuu 28. 8:43:12 2005
Saa ainakin takavakaajan (ja sille sopivat tukivarret), kierroslukumittarin, ruiskutankin, pumpun, bensalinjat, keskikonsolit, kattoluukun, sähkölasit, keskunlukituksen, kunnon verhoilun, takaniskatuet, sävylasit, sähköpeilit, kattokellon, etc etc.
Kohtuullista, ottaen huomioon, että tonnilla saa jo ihan hyvän yksilön.
kondis
Viesti Kirjoittaja kondis » Ma Helmikuu 28. 10:33:29 2005
JesseT kirjoitti:Saa ainakin takavakaajan (ja sille sopivat tukivarret), kierroslukumittarin, ruiskutankin, pumpun, bensalinjat, keskikonsolit, kattoluukun, sähkölasit, keskunlukituksen, kunnon verhoilun, takaniskatuet, sävylasit, sähköpeilit, kattokellon, etc etc.
Varaosa ghia orionikin olisi missä nämä varusteet lähes on. Mutta joutuu nähtävästi sitten muijalle tekemään tämän orionin ja tosiaan ostamaan itelle uuden.
Jäsen #1001
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu » Ma Helmikuu 28. 11:35:29 2005
Käyttöönotto viimeistään 30.6.1987 niin hyvin menee. Tuo jarrujen "prosentittomuus" ei ole ainakaan minulle vielä ihan selvä. Olen saanut sellaisen käsityksen, että sitä sovelletaan vain autoihin, joihin jo vaihdettu yli 35% osia eli teoriassa kanta-autotarkastus tehty. Tiedä sitten...
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ma Helmikuu 28. 13:45:43 2005
Hessu kirjoitti:Käyttöönotto viimeistään 30.6.1987 niin hyvin menee. Tuo jarrujen "prosentittomuus" ei ole ainakaan minulle vielä ihan selvä. Olen saanut sellaisen käsityksen, että sitä sovelletaan vain autoihin, joihin jo vaihdettu yli 35% osia eli teoriassa kanta-autotarkastus tehty. Tiedä sitten...
En minäkään ole sellaista lainpätkää nähnyt joka sanoisi, että jarruista ei mene prosentteja. Jotenkin se meni niin, että niitä ei lasketa kanta-autotarkistuksen rajaan tai jotakin sinnepäin. Jätti se sanamuoto aika paljon tulkinnanvaraa.
kondis
Viesti Kirjoittaja kondis » Ma Helmikuu 28. 19:26:56 2005
Tuntuisi vaikealta löytää autoa missä olisi akikki herkut kohdallaan.
Mutta miten tuo vuosi homma nyt menee, eli jos laitan turbon autoon joka on esim. orion 1.6i -89 :?:
Tuleeko tässä nyt se vähäpäästöisyys sitten eteen :?:
Jäsen #1001
