lohkoon liekkirenkaat
kondis
eli olisin ohc turboon suunnittelees tollasia ja ajattelin että onko niistä sitten hyötyä, ainakin esim. pärjää huonommalla kansipahvilla? ja kestää enemmän/paremmin painetta?
eli jos joku osais vähä valasta kannattaako niitä tonne laittaa, mitä hyöty, ja mitä haittapuolia?
Ford Sierra is -86 projekt
Jäsen #1001
Jäsen #1001
SHR
En suosittele. asiasta jauhettu monet kerrat, hankalat käyttää, vaatii pysyviä koneistuksia, jos kombinaatio muuttuu/tasoa plaanataan=jatkuvaa runkkaamista. Itsellä ollu yhdessä 2.0 Rf koneessa eikä muihin tule, nykyään saa hyviä kansipahveja/peltitivareita. Ohc turboon laittaisin kossun vakiopahvin, halpa ja kestävä. Vielä en ole kuullut/nähnyt niin tehokasta ohc/kossu että esim peltitivari ei kestäisi, parhaat ajellu lähes 500hv koneilla vakiotilkkeellä eikä ainakaan heti purskauttanu mehuja sekasin.
Yhdyn täysin edelliseen...
Itellä oli "evo1" moottorissa rinkulat sielä ja ihan perseestä koko homma...
Mutta toimii tietysti kun kunnolla ja oikein tehään.
SHR
Tarkennan vielä tätä kuparirengasjuttua, näitä renkaita ja muita "erikoisvirittelyjä" käytetään silloin kun muuta kestävää ratkaisua ei ole saatavilla, nää on -80 luvun juttuja. Fordia ei koske nykyään. On muitakin juttuja joissa tuntuu että ollaan jumiuduttu aikaan jolloin ei ollut kunnollisia osia järkevästi saatavilla kuten esim legendaariset "kuplan takomännät".
