jarruissa vikaa, mikä?
wili
auto: mk4 esco
missähän mahtaa olla vika kun auto on kylmä niin jarrut pelaa suht normaalisti, mutta kun on jonkin aikaa ajanut ja saanut auton "lämpimäksi" jne ja jarruteltua pikkasen, ni vasen etujarru jää vähän niinkuin päälle? auto lähtee liikkeelle kauhean kankeasti ja pienissä mäissä ei tarvi painaa jarrua lainkaan ja auto pysyy paikallaan... jarruttaessa auto kaartaa oikealle... vika ilmeni heitettyäni lunta joka jarruun ja vasen etujarru oli ainoastaa kuumenneet... jarrupoljin tuntuu tuolloin "lämpimänä" myös kauheen kovalta, eli ottaa heti kiinni...
nesteet tuskin ovat jäätyneet vai? likaa/roska? kuitenkin kylmänä jarrut toimivat paremmin!
olisi kiva jos vastauksen saisi mahdollisimman pian!
• http://wili.1g.fi •
PasiZ
Re: jarruissa vikaa, mikä?
Satulan mäntä vähän jumissa, jarrupalojen lämmetessä rupeaa puremaan...wili kirjoitti:auto: mk4 esco
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
wili
pajalla:
auttaako pelkkä koputtelu? ku siis se on sillo lämpimänä ja muutenki niin jumissa ettei tahdo käsin saadapyörää pyöritettyä..
pylvis
ei pelkkä koputtelu auta , uudet tiivisteet kannatas hommata ja putsata / rasvata mäntä ja sylinteri ja liukupinnat kunnolla niin vois ruveta toimimaan kunnolla ja mollemmille satuloille sama hoitowili kirjoitti:pajalla:
wili
no perhana... täytyy sitten tehdä sellanen rojekti tässä joku päivä ku olis vaan perkele aikaa.. mut joo..
kiitos nopeista vastauksista!!
