Abs:n ilmaus?
NiceMan
Abs:n ilmaus?
Uhri scorpion -95(uusi kori)
tarkoitus vaihtaa abs pumppu kyseiseen....
Niin mites ilmaus? akkun kaapelit irti mutta riittääkö normaali pumpaus ilmaus?
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Jäsen 629
PowerUp
Tämähän kuulostaa mielenkiintoiselta
En vielä yhtään autoa ole nähnyt, jossa ilmaus pitää suorittää käynnissä ollessa.. Itse olen kaikissa ilmannut liittämällä yksitelleen sellaisen letkun nippaan, toinen pää jarrunesteeseen ja sitten pumpannut polkimella ja yrittänyt varoa nesteen loppumista..
Ja joskus laajemman jarruremontin jälkeen on pistetty kaikkiin nurkkiin sama patentti + joissakin maastureissa vielä taka-akselille jakavaan venttiiliin. Sitten avattu nipat, kaadettu säiliö täyteen ja sumpille
Kerkeää järjestelmä täyttyä omalla painollaan rauhassa, ennen kun menee rumppaamaan polkimia..
Mitä tuo auttaa? Absin moottoriyksikköhän tarvitsee vain virtaa, mutta sekäänhän ei toimi tietääkseeni alle 10km/h nopeukissa.. Vai toimiiko jossakin vuosimallissa?-virta vain päällä
PowerUp
PowerUp
Ei siinä mitään nauramista olekkaan, mutta ihmetyttää vain, että miksi moottorin pitäisi olla käynnissä. Itse olen homman hoitanut -70 luvulla tehdyssä hallissa, jossa ei ole ilmastointia, niin muutaman kymmenen sekunninkin moottorin käyttö tuoksuu ja pitkään, puhumattakaan useiden minuuttien käytöstä. Kesällä ilmauksen hoitaa työkalujen puitteissa juoksupojan kanssa ulkonaAres kirjoitti: Se on paljon helpompaa ku tehostin on apuna ei siinä mitään nauramista ole!
Missä automallissa tuo abs-pumppu runttaa tuota painetta linjaan, vaikka auto on pysähdyksissä? Mazassa ja toyotassa näin ei itsellä tapahtunutEtujarrut pystyy ilmaamaan kun pistää sopivan palikan penkin ja jarrupolkimen väliin. Virrat päälle abs pumppu käy niin kauan kunnes järjestelmässä on paine. Takajarruissa muistaakseni perinteinen ilmaus.
PowerUp
Ei kehtaa ovet auki hallissa työskennellä, kun on niin tehoton lämmitys.. Vanhat kunnon lämpöpatterit on seinilläAres kirjoitti: Jaa eipä siihen hajun poistamiseen ennenkään oo tarvittu ilmastointia. Ihan vaan ovi tai ikkuna hetkeksi auki. Tai sitten käyttää autoa ovi auki jolloin ei hajua jää...
Edit; Tämä oli siis joskus joulun pintaan -25c pakkasella
Edit II; Ja kyseinen kone Timberjack 870B
cossuesco
Eikös me olla cosworthrs clubissaPowerUp kirjoitti: Missä automallissa tuo abs-pumppu runttaa tuota painetta linjaan, vaikka auto on pysähdyksissä? Mazassa ja toyotassa näin ei itsellä tapahtunutSilloin kun letku hajosi, niin abs-yksikkö kylläkin pumppasi säiliön tyhjäksi metsäreissulla varoitusvalojen säestämänä..
PowerUp
Mallissa, ei merkissäcossuesco kirjoitti:Eikös me olla cosworthrs clubissaPowerUp kirjoitti: Missä automallissa tuo abs-pumppu runttaa tuota painetta linjaan, vaikka auto on pysähdyksissä? Mazassa ja toyotassa näin ei itsellä tapahtunutSilloin kun letku hajosi, niin abs-yksikkö kylläkin pumppasi säiliön tyhjäksi metsäreissulla varoitusvalojen säestämänä..
elikkä fordissa
cossuesco
CosworthPowerUp kirjoitti:Mallissa, ei merkissäcossuesco kirjoitti:Eikös me olla cosworthrs clubissaPowerUp kirjoitti: Missä automallissa tuo abs-pumppu runttaa tuota painetta linjaan, vaikka auto on pysähdyksissä? Mazassa ja toyotassa näin ei itsellä tapahtunutSilloin kun letku hajosi, niin abs-yksikkö kylläkin pumppasi säiliön tyhjäksi metsäreissulla varoitusvalojen säestämänä..
elikkä fordissa
PowerUp
No onpa taas mennyt pakokaasujen haisteluksi.
Kyllä noi Voortin vanhemmat Absit pitää ilmata pumppu pyörien. Ei auto käynnissä vaan pumppu käynnissä.
Tätä kysytään jatkuvasti joten imaiskaa noi talteen..Hieman laitonta on ilman lupaa mutta mutta...
JARRU
JARRU
JARRU
JARRU
En tiedä käykö noin uuden Scorpion jarrujen ilmaukseen mutta luulusi käyvän..
JARRU
JARRU
JARRU
JARRU
Ainakaan cossusta ei saa ilmattua polkemalla, vaan kuten edellä on jo todettu virrat päälle ja ilmausruuvi auki.
NiceMan
No tutkitaan.. vanhassa scorparissa pitää olla virrat päällä että voi ilmata takajarrut....
No otetaan suojalasit mukaan =)
Jäsen 629
Jäsen 629
cosworthman
Mä oon ilmannu aina virrat päällä ja sillein on toiminu.. sierrat scorpiot ja mondeo..Cossussa sekos absit kun vaihdoin etujarrupaloja, ei ollu virrat päällä ku painoin männät sisään.Piti napsetta ajaessa.Sit virrat päällä männät pohjaan ja jarrua pumpaten ja sama uudestaan ni taas alko rokkaamaan..
#350
