päästöistä?sierra dohc..
m_pajula
eli oli hc pitoisuus liian korkea päästömittauksessa,voiko johtua siitä ettei autossa ollu ku yks katti kiinni? kaveri huoltsikalla sano ettei johdu katista..
dexta
m_pajula
m_pajula
m_pajula
Trooper82
Escortissa otti päästöistä kiinni rekisteröintikatsastuksessa. Mittasi kadeinssi kylmällä koneella päästöt. Kun kone lämmitettiin kunnolla lämpöiseksi päästöt olivat ok. Juuri tuo HC oli koholla, muistaakseni oli jotakin 120 luokkaa siinä hylätyssä mittauksessa..
Trooper82
Sama oli mulla kans kun nyt muistelen, se kyllä lämmitti konetta/kattia niin kauan et meni alle sadan tuo arvo. Sano vaan et on sen verta vanhaa tekniikkaa tuo katti, että kestää heräily näin kylmänä vähän kauanukormi kirjoitti:Escortissa otti päästöistä kiinni rekisteröintikatsastuksessa. Mittasi kadeinssi kylmällä koneella päästöt. Kun kone lämmitettiin kunnolla lämpöiseksi päästöt olivat ok. Juuri tuo HC oli koholla, muistaakseni oli jotakin 120 luokkaa siinä hylätyssä mittauksessa..
m_pajula
Trooper82
m_pajula
markosas
dexta
caltsu
juuri näin.mun autossa kierrokset 3500 puoli minuuttia ja vasta sitten katti lämpesi tarpeeksi ja päästöt meni alas.dexta kirjoitti:Multa kyseli et tulitko pitkästä matkasta et on varmasti lämmät paikat ku alussa oli vähän arvot korkeella, hetken se sitä "huuatti" ni rupes arvot tippumaan.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
m_pajula
m_pajula
m_pajula
ei o mun auto vaan isän ni ei millään viittis.. mut ei kyllä viittis viedä fordillekkaan..ckolli kirjoitti:Varma vippaskonsti jos et jaksa säätää.
Aja tankki miltei tyhjilleen ja lisää 2-5L masinolia, tenua tms tankkiin ja katsastukseen. Menee läpi ja sen jälkeen äkkiä tankki täyteen.
täyty tutkia..
PowerUp
Ares
ytte kirjoitti:eikös dokissa ilmenny toi vika sillon ku pakonokka on yhden hampaan myöhäsemmällä? Skorppi se muistais
Huh mikä homma edessä jos on!!
Itellä muuten on ongelmaa dochissa kanssa. Käryää bensa jatkuvasti. Lambdan vaihdoin ja sitten alkoi toimimaan paremmin... mutta edelleen käy huonosti jos käyttää tyhjäkäyntiä alkaa käryämään bensa hetken päästä ja vähän ehkä huonosti käy ja jos kaasua painaa niin saattaa sammua ei vastaan kaasuun kunnolla. Liikkeelle lähteminen pienillä kierroksilla tuottaa ongelmia...
PasiZ
ytte
kaikki on mahdollista.Ares kirjoitti:ytte kirjoitti:eikös dokissa ilmenny toi vika sillon ku pakonokka on yhden hampaan myöhäsemmällä? Skorppi se muistaisÄlä edes viitsi! Nyt ei muuten naurata...
Tarkistahan omasta autostas bensanpaineet,
Jari S
Oletko tarkistanut ettei ole imuilma vuotoja? Veljeni autossa kävin kaikki mahdolliset letkut ja tulpat imu puolelta läpi, löysin vuodot ja korjasin. Tyhjäkäyntikin muuttui oikeaksi ja eikun leimalle. Yleismittarilla pystyy katsomaan lambadan toimintaa moottorin käydessä, itse olen mitannut poksin liittimestä.
Ares
PasiZ
Mapin testaaminen on niinkin helppoa että ottaa sen irti... Oireina yleensä puutuneisuus, eikä vastaa kaasuun juuri lainkaan...Ares kirjoitti:Bensapaineet on ruuvattu minimiin siitä säätimestä...
Lambda on vaihdettu(käytetty), mutta pitäis kai se testiä siltikin
Kaasuasennonanturin testasin ja näytti olevan kunnossa. Mappia en ruvennut, kun ei viitsi ihan vaan ton takia oscilloscooppia ostaa
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
Jari S
Entä ne imuilma vuodot? Jos niitä on vähänkään, lamda haistaa ne ja rikastaa seoksen. Mittaa koneen käydessä boksin liittimeltä, jos ei vuotoja niin jännite pitäis olla muistaakseni siinä 1.2v paikkeilla. Vuodot taas aiheuttaa sen että jännite vaihtelee koko ajan ylös ja alas.Ares kirjoitti:Bensapaineet on ruuvattu minimiin siitä säätimestä...
Ares
OK, sen teen kunhan saisi joskus tallin vapaaksi tai jonkun muun...Ei ihan pikku projekti ottaa noita laippavetareita pois. 5 ruuvia irti yhdessä päivässä, muina ei mitään tulosta...Jari T kirjoitti:Entä ne imuilma vuodot? Jos niitä on vähänkään, lamda haistaa ne ja rikastaa seoksen. Mittaa koneen käydessä boksin liittimeltä, jos ei vuotoja niin jännite pitäis olla muistaakseni siinä 1.2v paikkeilla. Vuodot taas aiheuttaa sen että jännite vaihtelee koko ajan ylös ja alas.Ares kirjoitti:Bensapaineet on ruuvattu minimiin siitä säätimestä...
Äijän 4x4 perä remppaus menossa
Jari S
Onko vetareiden pultit jumissa?Ares kirjoitti:OK, sen teen kunhan saisi joskus tallin vapaaksi tai jonkun muun...Ei ihan pikku projekti ottaa noita laippavetareita pois. 5 ruuvia irti yhdessä päivässä, muina ei mitään tulosta...Jari T kirjoitti:Entä ne imuilma vuodot? Jos niitä on vähänkään, lamda haistaa ne ja rikastaa seoksen. Mittaa koneen käydessä boksin liittimeltä, jos ei vuotoja niin jännite pitäis olla muistaakseni siinä 1.2v paikkeilla. Vuodot taas aiheuttaa sen että jännite vaihtelee koko ajan ylös ja alas.Ares kirjoitti:Bensapaineet on ruuvattu minimiin siitä säätimestä...
Ares
Jari S
Oletko ajatellut kulmahiomakonetta? Sillä leikkaa pulteista kannat pois,akseli irti ja lukkopihdeillä pultin jämät pois. Kerran jouduin näin tekemään yhteen pakettiautoon. Se kävi näppärästi, jämät kiertyi helposti pois.Ares kirjoitti:Jep jumissahan ne on ja hyvin! Iskumeisselillä sai nuo 5 irti ja sekin vaivalloista kuten voit kuvitella...
Karmea systeemi kun vertaa työnnettävään ja eipä ne yhtään kummemmin kestä niihin suurimpiin tökättäviin verratessa...
m_pajula
PowerUp
Sellainen jippo tuli tuossa kaverin kanssa puheeksi, että onko sinulla moottorin/vaihteiston maadoitus kunnossa runkoonm_pajula kirjoitti: yks imu vuoto löyty&korjattu, meni testistä läpi mut vieläkin pomppii reilusti yli sallitun..![]()
