Takavakaajaa sedaniin.
Perkele
Viesti Kirjoittaja Perkele » To Helmikuu 10. 18:09:50 2005
Eli miten on onko tavan sedan sierrassa kiinnityspaikat cossun takavakaajalle jos semmosen innostun hankkimaan. Tai onko kellään kuvia minkälaisilla kiinnikkeillä se on.
#432
"Mestarisäätäjä"
Viesti Kirjoittaja ukormi » To Helmikuu 10. 18:12:34 2005
Omassa -88 GL 2.0 sedan ja siinä on korissa kiinnityspaikka. Alatukivarsissa sitten ei yleensä olekaan. Katso alatukivarret, näkyy helposti jos on kiinnikkeet..
Perkele
Viesti Kirjoittaja Perkele » To Helmikuu 10. 18:20:29 2005
Joo sen verran kahtelin ettei silmään osunut mitään ylimääräisiä kiinnikkeitä. Olisikohan kellään tietoa kiinnikkeiden tarkasta sijainnista, kun tossa olisi yhdet alatukivarret irrallaa jos niihin saisi korvakkeet helposti hitsattua.
#432
"Mestarisäätäjä"
Viesti Kirjoittaja ukormi » To Helmikuu 10. 18:22:30 2005
Perkele kirjoitti:Joo sen verran kahtelin ettei silmään osunut mitään ylimääräisiä kiinnikkeitä. Olisikohan kellään tietoa kiinnikkeiden tarkasta sijainnista, kun tossa olisi yhdet alatukivarret irrallaa jos niihin saisi korvakkeet helposti hitsattua.
Tuossa takan päällä on yhdet IS Sierrasta peräisin olevat. Odottavat että saan puslat ja laitan Sierraan alle :D
Kuvia?
Perkele
Viesti Kirjoittaja Perkele » To Helmikuu 10. 18:27:06 2005
ukormi kirjoitti:Tuossa takan päällä on yhdet IS Sierrasta peräisin olevat. Odottavat että saan puslat ja laitan Sierraan alle :D
Kuvia?
Jos suinkin vaan viitsisit ottaa ja lähettää.
#432
"Mestarisäätäjä"
Viesti Kirjoittaja ukormi » To Helmikuu 10. 19:17:16 2005
Tässä nämä.
Aika vaikeaa muuten kuvata tuollaista kiiltävää mustaa :shock:
TAKATUKIVARSI 1
TAKATUKIVARSI 2
TAKATUKIVARSI 3
TAKATUKIVARSI 4
TAKATUKIVARSI 5
TAKATUKIVARSI 6
TAKATUKIVARSI 7
Perkele
Viesti Kirjoittaja Perkele » To Helmikuu 10. 19:21:59 2005
ukormi kirjoitti:Tässä nämä.
Kiitoksia
#432
"Mestarisäätäjä"
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » To Helmikuu 10. 19:24:48 2005
Noi Upin tukivarret on ilmeisesti XR4i:stä, Cossun kiinnikkeet tulee tukivarsiin sisäpuolelle. Eli noihin kiinnikkeisiin ei käy Cossun vakaaja.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » To Helmikuu 10. 19:40:26 2005
Xr4 ja Is:ssä on ulkopuolella tukivarsia noi tapit ja cossussa sitten sisäpuolella ja cossun vakaaja on paljon järeämpi...
Viesti Kirjoittaja ukormi » To Helmikuu 10. 19:40:26 2005
Turbo_IS kirjoitti:Noi Upin tukivarret on ilmeisesti XR4i:stä, Cossun kiinnikkeet tulee tukivarsiin sisäpuolelle. Eli noihin kiinnikkeisiin ei käy Cossun vakaaja.
On laippavetarillisesta taka-akselistosta ja tosiaan ei ole cossusta. Cossussa kiinnikkeet kuten mainittiin.
Laita jonkun muun kuin cossun vakaaja. Toki jos cossun vakaaja löytyy hyllystä niin sitten on eri homma. Mikolla on naapurissa tuollaiset cossun takatukivarret ja ehkäpä pääsen lähiaikoina kuvaamaan ne mikäli nyt joku ei ennen ehdi kuvaamaan cossun takatukivarsia.
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » To Helmikuu 10. 19:52:27 2005
ukormi kirjoitti:On laippavetarillisesta taka-akselistosta ja tosiaan ei ole cossusta. Cossussa kiinnikkeet kuten mainittiin.
Onko noissa ollut levyjarrut kiinni? Iskarin kiinnityskorva näyttää siltä, että siinä ei olis jarruletkun pidikettä.
#85
Volvo V40 T4
Viesti Kirjoittaja ukormi » To Helmikuu 10. 20:47:52 2005
Turbo_IS kirjoitti:Onko noissa ollut levyjarrut kiinni? Iskarin kiinnityskorva näyttää siltä, että siinä ei olis jarruletkun pidikettä.
Noissa on ollut 9" rummut. Jarrusylinteriltä lähtee putkella tuohon iskarikuopan reunalle ja siitä sitten muuttuu letkunpätkäksi.
Nyt on tarkoitus laittaa 10" jarrut. Mulla on muuten yksi XR4i perä ja siinä on tökättävillä vetareilla.
Perkele
Viesti Kirjoittaja Perkele » Pe Helmikuu 11. 17:49:57 2005
Ei kellään ois kuvaa tai ohjeistusta noihin cossun kiinnityksiin kun semmonen tanko ois varmaan tulollaan ja tukivarret oottas nätisti hiekkapuhallettuna.
#432
"Mestarisäätäjä"
Jari S
Viesti Kirjoittaja Jari S » Pe Helmikuu 11. 22:59:51 2005
Perkele kirjoitti:Ei kellään ois kuvaa tai ohjeistusta noihin cossun kiinnityksiin kun semmonen tanko ois varmaan tulollaan ja tukivarret oottas nätisti hiekkapuhallettuna.
Oletko käynyt purkaamoilla katselemassa? Scorpion laveteissa on vakaajan paikat, vaikkei olis vakaajaa tehtaalla laitettu(2.0 dohc -90). Käsittääkseni ovat samanlaiset kuin cossun. Aika helpot toteuttaa sitten itse, kun on nähnyt livenä.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Pe Helmikuu 11. 23:27:20 2005
Ares kirjoitti:Xr4 ja Is:ssä on ulkopuolella tukivarsia noi tapit ja cossussa sitten sisäpuolella ja cossun vakaaja on paljon järeämpi...
kröhöm..tarkennusta..niin sedan cossus sisempänä ja sedanit yleensäkin ! siivessä kyllä tuossa ulompana..
tumi
Viesti Kirjoittaja tumi » La Helmikuu 12. 3:23:31 2005
puuhapete kirjoitti:
Näin taitaa olla. Myös mk2 viistoperä XR4x4 sisempänä eli taitaa mennä iän mukaan.
-07 Audi A8 4.2 quattro
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » La Helmikuu 12. 9:59:54 2005
Joo no sedania tarkoitinkin... tahtoo unohtua nuo muut ;)
