tiivistelasi
jarno84
tiivistelasi
millä konstilla saa tiivistelasin parhaiten pois paikaltaan?
JRZ
Re: tiivistelasi
Painelet sisäpuolelta tiivisteen reunan "sisäpuolelle" ja potkaset pois.jarno84 kirjoitti:millä konstilla saa tiivistelasin parhaiten pois paikaltaan?
#446
Garrett
Tomba
Zimi Da Guitara
jarno84
Tomba
Jep narulla tai sopivalla johdolla takas ja vähän liukastetta mukaan vaikka jotain silikonia ja sitten VAROVASTI ulkopuolelta painaen jelppii lasin takas
Niin ja jos ekkeristä on kyse niin kannattaa olla varovainen kattoverhoilun kanssa lähtee meinaa helposti irti lasia takas laitettaessa.
nim. kokemusta on
nim. kokemusta on
Hectori
jos on uusi tiiviste tai on tarkoitus hankkia sellainen, niin kannattaa mattopuukolla viiltää sitä tiivisteen sisäreunaa hieman auki, kun lähtee sitä lasia irroittamaan. sen verran vain että lähtee nätisti tulemaan ulos sieltä.
ja takas lasi menee kun laittaa pitkän narun, jotain 2 tai 3 milliä vahvaa narua siihen tiivisteen uraan(mihin se ikkunanpelti menee) ympäriinsä, ja alapintaan tai alanurkkaan pätkänmatkaa narua päällekäin. laita lasintiiviste paikoilleen alapinnasta ja rupeat varovasti narun avulla liuuttaan sitä kumia pellin päälle sisäpuolelta.
jotain liukastetta kannattaa käyttää, niin luiskahtaa helpommin paikoilleen, mutta sitä ei välttämättä tarvitse olla.
Tomba
Hectori
