sierra dohc ruisku nykiminen/tyhjäkäynti prakaa
caltsu
noin puoli minuuttia ajoon lähdön jälkeen kone alkaa nykimään ja tehot hiipuu.vika poistuu itsekseen ilman toimenpiteitä.
tyhjäkäynti muuttuu startin jälkeen epätasaiseksi ja auto sammuu melko nopeasti.starttaus ja auto käy taas normaalisti puoli minuuttia ja sama toistuu.auto ei aina sammu vian tullessa ja vika poistuu parin epätasaisen tahdin jälkeen.
tyhjäkäyntisolenoidin vaihdon.voiko vika olla kaasuläpän asentotunnistimessa ruiskussa tai alipainetunnistimessa akun lähellä.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
Perkele
Itselläni kanssa dohc kettuilee kylmänä, noin 20sek märällä kelillä starttauksen jälkeen meinaa tukehtua osakaasulla, kaasupohjassa tai tyhjäkäynnillä toimii hyvin. Mistähän tuon vikatekijän voisi löytää ennenkuin muuttuu pahemmaksi.
#432
"Mestarisäätäjä"
#432
"Mestarisäätäjä"
Ares
ckolli
Sopisko epäillä kaasarin tai bensasuodattimen jäätymistä jos nollakeleillä tuota tekee?Perkele kirjoitti:Itselläni kanssa dohc kettuilee kylmänä, noin 20sek märällä kelillä starttauksen jälkeen meinaa tukehtua osakaasulla, kaasupohjassa tai tyhjäkäynnillä toimii hyvin. Mistähän tuon vikatekijän voisi löytää ennenkuin muuttuu pahemmaksi.
Onko kellään ollut DOHC:ssä jako sekaisin? On kuulemma yleistä nyrkkipajoilla ja helppokin sotkea.
Mulla on sellanen että Sierra toimii ihan ok, mutta päästöt on ihan päin ..ttua, kone käy tyhjäkäynnilla vähän ravistaen ja nurkka-ajossa vie ihan ...tusti bensaa. Ja nyt viime aikoina on ilmeentynyt sellaastakin että hakee tyhjäkäyntiänsä kytkimen painettua jonkin aikaa 500 - 700 välillä. Meinaa sammua, muttei kuitenkaa.
Kaksi toisistaan riippumatonta Fordin asentajaa on diagnosoinut tämän jako-vian.
Nii... Ja auto on todellakin edellisen omistajan aikana ollut kansirempassa jollakin nyrkkipajalla.
caltsu
oli niin järkky kiire että toi haku toiminto unohtu kokonaan.ckolli kirjoitti:Hakusanalla "dohc tyhjäkäynti" tuli foorumin omalla hakumoottorilla 239 osumaa. Voisko vastaus olla "siellä jossain" ?
mulla oli ekassa dohc sierrassa jako pykälällä pielessä.alhaalta puuttu vääntö ja kone heräs vasta neljässätonnissa.se on vielä niin vaivalloinen tarkistaakin onko se kohillaan
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
