Ohjelmoitavan kytkentä =)
NiceMan
Laatikossa on PerfectPower prs8 joka on tarkoitus valjastaa ohjaamaan tuota tanelin muuttoria.
Kampiakselin päähän istutan 36-1 mallisen trigged pyörän josta tulee signaali boxille käyttäen Honeywell 1GT101DC anturia.
Imuilman lämpötilaa mittaa BOSCH 0 280 130 085
ja vastaavasti veden lämpöä BOSCH 0 280 130 026 .
Ohjeita olen lukennut useampaan kertaa mutta aina kannattaa kysyä tai kertoa ...
Eli suunittelin laittaa jokaiselle pytylle oman puolen niin että kipinä annetaan ainoastaan yhteen sylinteriin kerralla eli ei malli hukka kipinä.
Samalla periaatteella ruiskusuuttimet...
Vai onko jotain iloa/hyötyä suihkuttaa 2 sylinteriin kerralla ja lyödä kipinä kahteen yhtäaikaa?
Käsittääkseni tuo boxi pystyy ohjaamaan noita yksitellen kunhan ulostuloa ei kuormita kuin max.7A per portti joka käsittääkseni ei ole ongelma.
Puolina ajattelin käyttää suurteho öljyttömiä puolia jotka muituttaa niitä opelissa käytettyjä ulkoisesti, ulostulo jännite max 37Kv.
-kohtuu kokeisia.
Johtojen määrä/veto ei ongelma koska rakennan sähköt uusiksi kokonaan koko autoon.
Tässä oli ajatukseni, kommentteja? ehdotuksia?
http://www.riceracing.net/autot/tanari/Taneli.html
-kohtuu kokeisia.
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Jäsen 629
PRS:ssä on bugi. Ei ymmärrä 36-1 triggeriä. Käytä 60-2 pyörää.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
NiceMan
En tuosta "bugista" nähnyt sivuilla mainintaa...
Jäsen 629
Jäsen 629
No eipä me sitä ainakaan saatu 36-1:llä toimimaan, mutta 60-2:lla heti.
En tiedä oliko bugi vai mikä, mutta näin kävi.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
NiceMan
No kokeilen tuolla koska se on valmis...
Vähennän vaikka hampaita sitten jos on ongelmia =)
Mutta orkis kyssäri.. onko hyötyä ruikkia 2 sylinteriin samaanaikaan?
Jäsen 629
Jäsen 629
jive
NiceMan
Ok kiitos, nyt ei raha ratkaise eli saa mennä sen 10e enemmän kaapeleihin =)
Jäsen 629
Jäsen 629
