Voiko Garretin T03 korjata itse
rustang
Viesti Kirjoittaja rustang » Ke Lokakuu 13. 9:08:50 2004
Kaveri tarjosi 2.3 Merkurista peräisin olevaa ahdinta, jossa akselissa on jonkin verran välysta. Etsiskelin netissä ja näyttäisi siltä, että sen voisi korjata itsekin? Esim. allaolevassa ilmoituksessa näin väitetään?
http://www.saabperformanceparts.com/item107.htm
Terv.
Avo, Tallinna
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Ke Lokakuu 13. 9:21:12 2004
kyllä ahtimien korjaukset kannattaa jättää aina ammattilaisille, tasapainotukset sun muut on tarkkaa puuhaa ja tarttee laitteet.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Lokakuu 13. 9:59:17 2004
Voihan sitä yrittää mutta lopputulos voi olla mitä vaan
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Lokakuu 13. 10:52:36 2004
tuolla väitetään että ei muuttuis tasapainotus vaikka purkaa ja kasaa... liekkö totta?
"Since the T3 turbocharger uses a pre-balanced rotating assembly, this balancing will be retained when re-assembling these units (IE: no need to balance the turbocharger after rebuild). Our kit replaces all common wear items, is excellent preventive maintenance (will reduce shaft movement/play, reduce oil bypassing/smoking, etc.), and replaces all common components employed when considering a rebuilt GARRETT T3 turbocharger."
rustang
Viesti Kirjoittaja rustang » Ke Lokakuu 13. 11:13:01 2004
Jos siellä on (niin kuin väitetään, muuallakin kuin tolla sivulla) toi "külmä" ropelleri tasapainossa erikseen ja akseli kuuman kanssa erikseen, niin teoriassa ei ole merkitystä miten sen laittaa kasaan, pitäisi olla tasapainossa.
Täällä ei ole helppo löytää luotettavaa paikkaa missä Turboa korjauttaa - joskus on näinpäin, että jos haluaa laatua pitää tehdä itse. Tai sitten ostaa uusi ;)
Jahman
Viesti Kirjoittaja Jahman » Ke Lokakuu 13. 11:26:36 2004
Voi korjata itse, mutta lopputulos on samasta kaverista sitten kiinni...
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Lokakuu 13. 11:35:42 2004
Periaatteessa ei muutu, jos turbiinin/akselin ja kompuran asentaa juuri samassa asennossa takaisin.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Lokakuu 13. 11:38:08 2004
JesseT kirjoitti:Periaatteessa ei muutu, jos turbiinin/akselin ja kompuran asentaa juuri samassa asennossa takaisin.
Vähän sama kuin ottaa renkaan vanteelta ja laittaa samaan asentoon takaisin.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Lokakuu 13. 12:04:19 2004
siipicossu kirjoitti:
Vähän sama kuin laittaisi kumin vanteelle, tasapainottaa ja vasta sitten ajaa sillä.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Lokakuu 13. 13:06:07 2004
Jopa uusista tehtaan jäljiltä olevista ahtimista löytyy aivan käsittämättömiä heittoja tasap. suhteen.
Tarvitset "mustalaisremonttiinkin" seuraavat välineet: mikrometri lisälaitteineen, täydelliset tiedot välyksistä ko. sarjanumerolle, lasikuulapuhalluslaitteet ja tietysti pesuaineet/siistin työtilan. Lopputulos on onnenpyörä; mahdollisuus voittaa lotossa suurempi kuin saada sallittujen rajojen sisälle.
Jätä ammattimiehelle; maksaa yhteensä vähemmän.
rustang
Viesti Kirjoittaja rustang » Ke Lokakuu 13. 16:37:51 2004
jjs kirjoitti:Jätä ammattimiehelle; maksaa yhteensä vähemmän.
Mistä tunnistaa ammattimiehen?
Tähän asti olen tavannut vaan mustalaisia jotka tasapainotta turboja rasvaisten sormien välissä .... Ehkä asun väärällä puolella Suomenlahtea :)
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ke Lokakuu 13. 16:59:45 2004
Lähetä turbo Suomeen huoltoon. Ei postikulut pitäisi kovin suuret olla.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
rustang
Viesti Kirjoittaja rustang » Ke Lokakuu 13. 20:31:07 2004
rustang kirjoitti: Mistä tunnistaa ammattimiehen?
Pitää varmaan kysyä suoraan - suositelkaa yks pätevä ja kohtuuhintainen ammattimies :)
Offtopic: Luin hiljattain toisaalla täällä foorumissa Noormarkussa asustelevasta virikamaa kaupittelevasta kaverista, jonka tavaraan ei aina ole oltu tyytyväisiä. Olen itsekin ostanut äijältä osia ja en osta enää.
laakkius
Viesti Kirjoittaja laakkius » To Lokakuu 14. 0:18:26 2004
rustang kirjoitti:
Tossa olis hyvä!
Turbotekniikka Oy
Helsinki
Valuraudantie 4
00700 Helsinki
Puh (09) 350 5270
fax (09) 350 52 777
Viesti Kirjoittaja jjs » To Lokakuu 14. 0:24:18 2004
rustang kirjoitti:
KH-Motors. Tekee mm. Ivarille turboja.
+358 400 411393
Viesti Kirjoittaja Jake » To Lokakuu 14. 0:56:01 2004
rustang kirjoitti: Offtopic: Luin hiljattain toisaalla täällä foorumissa Noormarkussa asustelevasta virikamaa kaupittelevasta kaverista, jonka tavaraan ei aina ole oltu tyytyväisiä. Olen itsekin ostanut äijältä osia ja en osta enää
Kenestä on kyse ? Jos et halua mainita , niin laita privaa .
nimim. Pari kertaa pettynyt
Joni_R
Viesti Kirjoittaja Joni_R » To Lokakuu 14. 9:23:41 2004
Tullu itekki ostettua noormakussa majailevalta jannulta osia enkä osta enää, postissa tuli kasa lasikuitupaskaa
Jäsen #118
IRC nick: Impezki
Automotive photography http://www.jonirolig.com
Subaru Impreza -07 WRX STi Petter Solberg edition III
Kawasaki Z1000 -08 street frighter
rustang
Viesti Kirjoittaja rustang » To Lokakuu 14. 9:54:09 2004
Takaisin alkuperäiseen kysymykseen:
Kustannusarvio korjauttamisesta Suomessa on luokkaa 500.- € (jos kyseinen ahdin ylipäätään on korjattavissa).
Ammatitaidosta saa näköjään maksaa :) Pitää vähän miettiä, samalla rahalla saa romulasta Zetecin.....
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Lokakuu 14. 10:05:17 2004
Ja samalla rahalla saa jenkeistä uuden T3:sen haluamillaan spekseillä.
Viesti Kirjoittaja jjs » To Lokakuu 14. 21:11:10 2004
JesseT kirjoitti:Ja samalla rahalla saa jenkeistä uuden T3:sen haluamillaan spekseillä.
Tarkoitus EI ole kuittailla, mutta kysäisepä SLEIltä mitä amerikasta tulee kun valmiin turbon tilaa :wink:
Viesti Kirjoittaja SLEI » To Lokakuu 14. 22:11:56 2004
jjs kirjoitti:
Timmi peli eihän sitä rakennettu kuin 450 eurolla uuteen uskoon, näpsäköitä uusia solmuja siellä väsäävät :lol:
Taisi vielä jäädä mullekkin muutaman tunnin duunit.
Viesti Kirjoittaja jjs » To Lokakuu 14. 22:24:02 2004
Aitoa "american bullshittia"....
EDIT: vaan nythän se on kunnossa :lol:
Viesti Kirjoittaja JesseT » Pe Lokakuu 15. 14:23:33 2004
Joka tapauksessa mielestäni älytyntä korjata vanhaa garrettia yli 400e rahalla. Mielummin ostaa ehjän käytetyn tai samanlaisen/modernimman uuden.
lauri
Viesti Kirjoittaja lauri » Pe Lokakuu 15. 14:46:19 2004
Yhtä älytöntä kuin vanhan autonkin korjaaminen, kun uutta ja nykyaikaisempaa saa kaupasta...
Viesti Kirjoittaja JesseT » Pe Lokakuu 15. 14:55:37 2004
Kaksi eroa:
Jos korjaus on enemmän kuin tavaran arvo, ei yleensä korjausta kannata suorittaa.
Poikkeus on tietenkin harrastussyyt. Monet harrastaa vanhoja autoja, mutta harvempi vanhoja ahtimia.
Ilpo
Viesti Kirjoittaja Ilpo » Pe Lokakuu 15. 15:09:51 2004
Ehjä, käytetty Garrett? Onko semmoisiakin olemassa. :wink: Ylipäätään melkoista arpapeliä käytetyn ahtimen ostaminen merkistä riippumatta. Korjauttamalla ainakin tietää mitä saa olettaen että käytetään ammattitaitoista ja luotettavaa turbohuoltoa.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu » Pe Lokakuu 15. 15:24:49 2004
...mutta paljonko on järkeä fiksailla jotain 70-luvun ahdinta jos uudemmat ovat kestävämpiä, heräävät alempaa ja toimivat paremmalla hyötysuhteella.
Ilpo
Viesti Kirjoittaja Ilpo » Pe Lokakuu 15. 15:42:34 2004
Hessu kirjoitti:...mutta paljonko on järkeä fiksailla jotain 70-luvun ahdinta jos uudemmat ovat kestävämpiä, heräävät alempaa ja toimivat paremmalla hyötysuhteella.
Jos vaikka haluaa säilyttää autonsa alkuperäisenä? Tai ei kiinnosta ruveta soveltamaan uutta pakosarjaa, imuputkistoa, ym. Riippuu niin monesta seikasta.
Jahman
Viesti Kirjoittaja Jahman » Pe Lokakuu 15. 17:17:56 2004
Ööööö,tota...oliskohan rahasta kyse?
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » La Lokakuu 16. 16:07:09 2004
JesseT kirjoitti:Joka tapauksessa mielestäni älytyntä korjata vanhaa garrettia yli 400e rahalla. Mielummin ostaa ehjän käytetyn tai samanlaisen/modernimman uuden.
mä korjautin cossun vakioahtimen ammattipajalla ja siihen tuli uusi laakeripesä.
remontti maksoi saman verran kuin käytetty ehjä ahdin pörssissä.
mutta nyt se ei ole "musta tuntuu" kunnossa vaan varmasti ehjä.
samalla kun tarkastettiin tietenkin muutkin osat.
paskaa on tullu nimittäin ostettua"tää on tosi hyvä,kuitteja löytyy"
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » La Lokakuu 16. 18:08:30 2004
Mäkin totesin sen, että jos haluaa halvalla hyvän niin pitää ostaa yks paska ja yks hyvä.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ma Lokakuu 18. 9:50:05 2004
Mulla on vissiin ollut sitten hyvää tuuria, kun tuohon viimeisimpäänkin satasen ahtimeen olen ollut todella tyytyväinen.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Lokakuu 18. 19:40:25 2004
JesseT kirjoitti:Mulla on vissiin ollut sitten hyvää tuuria, kun tuohon viimeisimpäänkin satasen ahtimeen olen ollut todella tyytyväinen.
Turha tänä vuonna enää lotota, olet käyttänyt tuurikiintiösi vappuun saakka :cry:
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Ke Lokakuu 27. 22:24:20 2004
Tossa olis hyvä!
Turbotekniikka Oy
Helsinki
Valuraudantie 4
00700 Helsinki
Puh (09) 350 5270
fax (09) 350 52 777
Tästä olen samaa mieltä, herra "liivis" rakensi minulle taneliin ahtimen Garret 03 osista =)
Uskallan suositella kanssa.
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Viesti Kirjoittaja Jallu » To Lokakuu 28. 9:44:27 2004
Aki Simola/Hämeen Diesel
Todella pätevä kaveri. Rakentanut mm. meikäläisen ja muiden "kylän" poikien turbot. Uusista osista kasattu modifioitu garretin kolmonen. Hintaa en viitsi edes sanoa, ette usko kuitenkaan.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
