kokemuksia kestävyydestä..
taneli
Eli onko kenelläkään muulla ollut ongelmia 2.8 v6 moottorissa vauhtipyörän kiinnityksen kanssa? Mulla irtosi meidän sinänsä upeilla ratapäivillä vauhtipyörä, onneksi ei rikkonut yhtään mitään. Katkenneita pultteja oli "kiva" irroittaa.. meni yli 2 tuntia, 5 lähti kartiotapilla, yhteen piti hitsata mutteri. No, oppipahan uutta.
Pulttikehä on aika paljon pienempi kun ohc moottorissa. Pitää laittaa vaan uudet "12 kovat" kiinni loctitellä, ja rukoilla että se kestää.
tanari
Hectori
jos ne on mennyt poikki, niin loctite ei auta, se vain vituttaa ottaa mahdollisesti katkenneet pultit pois poteroistaan, jos on liimalla laittanut. niissä pulteissahan on oma liimansa, joka ei oo niin lujaa. ei muutakuin uudet pultit ja momenttiin. ja nehän taitaa olla venyvät pultit(?), joten sen asteluvun kanssa kannattaa olla jonkinverran tarkkana.
