Etusatuloiden tunnistus
Taralabs
Hommasin käytetyt satulat, joihin myyjän mukaan menee isot Sierran jäähdytetyt levyt. Tuossa aloin katselemaan että niitähän on kahta kokoa: 260mm ja 280mm. Tarkoitus oli, että ne olisi 260mm, mutta eihän siitä haittaakaan olisi, jos niihin 280mm levyt menis. Männän halkaisija on 60mm. Saako jollain satulasta löytyvästä koodista tietoa mitkä ne on? Microcat 98 löytyy, joten jos siihen satuloista löytyy joku koodi, niin sieltä vois myös asia alkaa ratkeaan.
ja eiks 4-vetocossus oo ne yks mäntäset kans ja 273mm levylle?
2wd kossun satulas kiinnitys reiät,kun taas muissa malleissa kierrereikä.
4wd satulasta en tiedä.
Hartza
4-veto cossun satula on 278mm levylle ja mäntä on 60mm. vastaava kiinnitys kuin tavis-sierrassa.puuhapete kirjoitti:ja eiks 4-vetocossus oo ne yks mäntäset kans ja 273mm levylle?
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
GYRUS
eikai 4wd satula kuitenkaan sovi suoraan normi sierran kiinnityksiin vai? eli tarkoititko samantapainen kiinnitys vai sama kiinnitys?Hartza kirjoitti: 4-veto cossun satula on 278mm levylle ja mäntä on 60mm. vastaava kiinnitys kuin tavis-sierrassa.
Ford Sierra Sedan 2.0i
Plymouth Duster -70
Plymouth Duster -70
Hartza
Niin, samantapainen. En tiedä meneekö kiinnitysrautoineen päivineen, mulla oli tollaiset koesovituksessa Fiestassa, niihin vaadittiin pari prikkaa väliin että asettuu levyn kanssa oikeaan linjaan.GYRUS kirjoitti:eikai 4wd satula kuitenkaan sovi suoraan normi sierran kiinnityksiin vai? eli tarkoititko samantapainen kiinnitys vai sama kiinnitys?Hartza kirjoitti: 4-veto cossun satula on 278mm levylle ja mäntä on 60mm. vastaava kiinnitys kuin tavis-sierrassa.
Taralabs
rahkosi
Nyt nuo Hartzan sovittelemat satulat on minun MK3 Escortissa kiinni. Meni heittämällä paikalleen ja vielä vannekin mahtui paikalleen.Hartza kirjoitti:Niin, samantapainen. En tiedä meneekö kiinnitysrautoineen päivineen, mulla oli tollaiset koesovituksessa Fiestassa, niihin vaadittiin pari prikkaa väliin että asettuu levyn kanssa oikeaan linjaan.GYRUS kirjoitti:eikai 4wd satula kuitenkaan sovi suoraan normi sierran kiinnityksiin vai? eli tarkoititko samantapainen kiinnitys vai sama kiinnitys?Hartza kirjoitti: 4-veto cossun satula on 278mm levylle ja mäntä on 60mm. vastaava kiinnitys kuin tavis-sierrassa.
