Seosmittari
T6
Seosmittari
Niin tilasin autometerin seosmittarin, toimiiko se kunnolla jos laittaa auton omaan lambdaan vai pitääkö laittaa oma lambda mittarille???
GYRUS
noin aina sanotaan mutta miksi?
koska jos mittari on kunnollinen ei sen pitäisi vaikuttaa vaikka rinnalle pistää..
Ford Sierra Sedan 2.0i
Plymouth Duster -70
Plymouth Duster -70
cossuesco
Itsellä on sama laite, ei ole enään kiinni kun hermot meni, täyskaasulla oli ihan ok, mutta normaali ajossa meni kuin hullun mulk.u laidasta laitaan, eihän semmoista kukaan jaksa katsella. Olisi ehkä auttanut erillinen anturi? Nyt käytän tarvittaessa VPV-Motorracingn mittaria ja toimii hyvin, tulevaisuudessa en käytä sitäkään
Tomba
Kannattaa laittaa kytkin seos mittarin väliin jos ei halua joulukuusen valojen välkettä kattella.cossuesco kirjoitti:Itsellä on sama laite, ei ole enään kiinni kun hermot meni, täyskaasulla oli ihan ok, mutta normaali ajossa meni kuin hullun mulk.u laidasta laitaan, eihän semmoista kukaan jaksa katsella. Olisi ehkä auttanut erillinen anturi? Nyt käytän tarvittaessa VPV-Motorracingn mittaria ja toimii hyvin, tulevaisuudessa en käytä sitäkään
Vieras
Oma lambda ehdottomasti!
Ja pieni varoitus.
Joku sarja autometerin seosmittareista on täyttä paskaa ja muutama hemmo on polttanut koneensa sen vuoksi. Nimiä en sano mutta faktaa on.
Itsellä autometerin mittari toimi loistavasti ja antoi samaa tulosta volttimittarin ja muiden mittareiden kanssa. Hyvä ja helppolukuinen mittari, tosin hieman herkkä.
Esim Siipicossu tekee ja varmaan myy vastaavan tyyppistä mittaria joka myös toimii ja olen omin silmin nähnyt.
Ja pieni varoitus.
T6
ckolli kirjoitti:Oma lambda ehdottomasti!
Ja pieni varoitus.
Mistäpä tonkin sit tietää mikä sarja on niitä paskoja...Pitääköhän se mittari lähettä prostreetille takas(ei antanut edes klubin alea
prostreet
Suositellaan aina erillinen lambda kaikille mittareille.
Muuten moottori tai mittari saattaa toimia väärin.
Lambda-anturi 4-joht h 112e
Hitsattava lambdamutteri h 3e
Escocossu:
Kuten puhelimessa jo oli puhettakin
klubialehan tulee yli 200e Autometer ostoksesta
Kulubialen saa myös kun tilaa Autometer Sport Comp 52mm seosmittarin + anturin + hitsattavan lambdan h yht 210e, crsc-jäsenelle 199e
Escocossu:
koiste7
Samaan hintaa saa tuolta FMI 1.4 lämmitettävällä anturilla -> http://www.fmi.vtoy.fi/ toimii ainakin hyvin
Ford Explorer -91
Ford Tudor -39
Chevrolet Stylemaster Coupe -48
Ford Tudor -39
Vieras
Escocossu
Pahinta on ettei kukaan sitä tiedä mikä sarja se on. Uusimmissa en ole kuullut moista ongelmaa olevan ja tarkoitan noin 2v sitten myyntiin tulleita.
Homma on helppo tarkistaa ykeismittarin tai rinnakkaismittarin kanssa. Ikävä kyllä vika on juuri niinpäin että näyttää liian rikasta ne vialliset mittarit.
ÄLKÄÄ POLTTAKO arvokkaita koneitanne.
prostreet
Pro&Streetin tiedustelu maahantuojalle:
Lähetetty: 25. syyskuuta 2004 14:05
Aihe: tiedustelu autometer seosmittarit onko ollut vikaa jossain sarjassa ?
CRSC-foorumilla käyttäjät ketovat Autometer sosmittareissa oleen ongelmia:
"Joku sarja autometerin seosmittareista on täyttä paskaa ja muutama hemmo on polttanut koneensa sen vuoksi. Nimiä en sano mutta faktaa on."
Pitääkö paikkansa ja jos pitää miten tunnistaa tuon sarjan / onko sitä enää myynnissä ?
Maahantuojan tuotehoitajan vastaus 27.9.04 klo 11.44:
"Ei pidä. Minun tiedossa yksi takuutapaus parin vuoden takaa. Useita satoja myyty."
GreBe
Että näin.
Mutta eihän kukaan usko internettiä sokeasti, vaan muistaa, ettei todenperäisyydestä voi olla koskaan varmaja tekee lopullisen päätöksen itse omalla vastuulla. Eli seosmittari voi toimia alkuperäisellä lambdalla rinnan tai voi olla toimimatta. Samoin autometerin mittareissa voi olla vikaa tai voi olla olematta.
GYRUS
kaverilla on ollut ongelmaa myös autometerin mittarin kanssa kun ei näytä kun täyskaasulla ihan pikkasen ekaa valoa eli laihalla sen mukaan vaikka putkista tulee musta polkaistaessa.. ja lambda on heti peltisarjan jälkeen ja lämmitettävää mallia ja kone on V8 joten en usko että on kiinni lambdan lämmöstä. lambda anturiakin on kerran vaihdettu välissä.. seuraavaksi pitää purkaa hieno suoja sukka että pääsee mittaamaan yleismittarilla mittarilla missä vika.
Plymouth Duster -70
Plymouth Duster -70
Vieras
GrebeGreBe kirjoitti:Että näin.Mutta eihän kukaan usko internettiä sokeasti, vaan muistaa, ettei todenperäisyydestä voi olla koskaan varmaja tekee lopullisen päätöksen itse omalla vastuulla. Eli seosmittari voi toimia alkuperäisellä lambdalla rinnan tai voi olla toimimatta. Samoin autometerin mittareissa voi olla vikaa tai voi olla olematta.
Juuri niin. Mitään ei pidä uskoa sokeasti. Tuolta ohjeita siihenkin.
Kyseisissä mittareissa nimenomaan oli vikaa eikä muualla. Ja kuten sanottu niin itsellä ei mitään pahaa sanottavaa autometerin seosmittarista, päinvastoin. Ja kyseessä oli sen verran tunnettu cossujen virittelypaja missä nuo tapahtui etten epäile sitä hetkeäkään.
Oikea tapa on jarrupenkki jossa ne loppuviritykset tehdään.
prostreet
Keskustelin lisää aiheesta Autometer maahantuojan tuotehoitajan kanssa tänään puhelimessa (27.9.04) koska tämähän on kiinnostava aihe kun erä maailman luotettavimmista automittareista ei toimisikaan kunnolla.
Ko Autometer seosmittareita saapuu Suomeen varaosanumerosta riipppuen 20-50kpl erissä.
Tehdas valmistanee niitä min 1000kpl erissä, eli koko Suomeen saapuva erä olisi siis ollut viallisia.
On siis todella ihme jos joku erä olisi viallinen ja yhtään reklamaatiota ei kantautuisi maahantuojalle.
Joka ikinen Autometer nimellä markkinoitava mittari tarkistetaan ja tarvittaessa kalibroidaan tehtaalla erikseen.
Ainoa järkevä vika olisi siis että käytön aikana tulisi vika jossa mittari ei näyttäisi mitään, ei se että se näyttäisi väärin.
(ja tämänkin tulisi siis olla harvinaista koska jokainen on tarkistettu erikseen tehtaalla)
Tai sitten ihmiset Suomessa olisivat uskomattoman tyhmiä kuin eivät reklamoisi aiheellisesta asiasta. <- En usko tuohon eikä usko maahantuojan tuotehoitajakaan.
Jos nämä asiat ovat ok:
-lambda on varmasti ehjä
-mittarin ja lambdan maadoitus samassa pisteessä
-mittarilla oma lambda-anturi
-johtoliitokset jne huolella tehty
Ja silti on vikaa kannattaa ottaa yhteyttä tuotteen valmistajaan/toimittajaan (kaiken merkkisten seosmittareiden suhteen)
Voi olla että joku muu asia laitetaan seosmittarin viaksi esim vahingossa / väärinkäsityksestä.
1-johtoisia lambda-antureita on kuulemma ollut Suomessa kokonaisia eriä jotka ovat olleet viallisia / huonosti toimivia (vakioautojen katsastaminen on ollut ongelma uusilla lambdoilla)
GreBe
Vieras
Prostreet
Äläs nyt revi pelihousujas. Kukaan ei ole mustamaalannut tuotetta jota myyt.
Tapanani ei ole tehdä sitä ja monesti olen muitakin huomauttanut moisesta koska joillakin on leipä kiinni siitä.
Tapanani ei ole myöskään jättää kertomatta kokemuksista, niin omista kuin muiden luotettavien lähteiden.
Tässä asiassa esitin mahdollisuuden ja tavan myöskin tarkistaa ettei ole viallinen tuote. Pääasiahan on se ettei kukaan polta konettaan, eikö?
Kyseisen tunnetun virityspajan kanssa olen ollut läheisessä yhteistyössä oman cossuni osalta eikä heillä ole ollut tapana arvostella ja mustamaalata mitään tuotetta vaan nimenomaan kertoa mahdollisuuksista jos ongelmia on esiintynyt.
Kyseisissä tapauksissa tasan samoihin lambdoihin kytkettiin toisen merkkinen seosmittari kiinni ja kas kummaa, se näytti laihaa ja taas toistepäin. Olivat tarkistaneet myös toisella tavalla eli volttimittarilla. Sen toisen merkkiä en kerro ettei joku taas puutu pillunkarvan tarkkuudella ja ala röyhistelee "paremmasta" mittarista.
Se oli arvailua että kyseessä oli "joku erä" sillä 3 tapausta samaan pajaan toki antoi sensuuntaisia amatöörimäisiä johtopäätöksiä.
Kuten jo aiemmin kahteen otteeseen olen todennut olen itse ollut tyytyväinen autometerin seosmittariin eikä koskaan ole ollut ongelmia sen kanssa.
Se ettei tuotteen maahantuoja kerro reklamaatiosta ei ole mitään uutta minulle. Kaikki on kunnossa kun kukaan ei tiedä vaikka tietäisi. Kyseisestä tapauksesta oli annettu reklamaatiota PISTE.
prostreet
Ckolli:
Meitä kiinnostaa _asian oikea tilanne_, sillä myymme Autometer, FMI ja Autogauge seosmittareita.
Jos tuotteessa olisi oikeasti kokonainen erä viallisia, vaatisimme toimittajalta erän markinoilta pois vetämistä ja viallisten vaihtoa.
Siksi asia kiinnostaa.
Välitin maininnan ko virittämön tapauksesta maahantuojalle koska kerran reklamaatiota oli aikaisemmin tehty.
Lähettikö ko taho koskaan mittareita (ja mieluimmin myös lambda-antureitaan) maahantuojalle / ulkomaiselle toimittajalle testattavaksi ?)
Siis kyseessä ei ole väittely vaan tiedonhalu.
Viimeksi muokannut prostreet, Ti Syyskuu 28. 11:26:30 2004. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Vieras
Ei tässä mitään väitellä. Asiat on asioita.prostreet kirjoitti:Ckolli:
Välitin maininnan ko tapauksesta maahantuojalle koska kerran reklamaatiota oli aikaisemmin tehty.
Lähettikö ko taho koskaa mittareita (ja mieluimmin myös lambda-antureitaan maahantuojalle / ulkomaiselle toimittajalle testattavaksi ?)
En tiedä miten reklamaatio suoritettiin mutta minulle sanottiin että "maahantuojaan on otettu yhteyttä".
Kyseinen virityspaja on erittäin kiireinen ja "tekee paljon" joten ymmärrän että eivät jää asioita puimaan sen enempää. Jarrussa ne loppusäädöt sielläkin tehdään.
Vastaavia tapauksia (varmoja) en ole kuullut muita. Yhdeltä suunnalta on tullut HUHUA kylläkin parista tapauksesta. En mainitse jälleen nimiä mutta mainitsen että heillä saattaa olla omakin lehmä ojassa kun toista merkkiä myyvät joten jättäkää tuo omaan arvoonsa.
Ymmärrän huolesi tuotteen suhteen, mutta sanoisin että autometerin suhteen näitä tapauksia on todella vähän varmoja saati sitten kuulopuheita.
Laatumerkkihän on kyseessä ainakin omasta mielestä.
