mondeon turbotus
wili
mondeon turbotus
Viesti Kirjoittaja wili » La Syyskuu 11. 22:52:08 2004
joo elikkä tarkotuksena olisi lähitulevaisuudessa mondeon mk1 hommaaminen..
onko se turbottaminen mahdollista.? kun suurin tehollinen konehan samassa mallisarjassa on tuo 2.5 v6.. ajattelin hommata 2litrasen..
eikös se tuon turbokerotimen perusteella onnistuisi tai lähinnä tuon 2.5 20% tehoylityksen kanssa.? mutta vaatiiko tuo turbotus tosiaan sen VTT:n mittauksen.?
kaikki ohjeet vinkit ja linkit on tervetulleita aiheesta.!
• http://wili.1g.fi •
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » La Syyskuu 11. 23:29:13 2004
Vähäpäästönen vaatii virallisen mittauksen, ellei vaihda kokonaan uudemmasta vähäpäästöistä turbotekniikkaa
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Su Syyskuu 12. 11:39:17 2004
Teksti kopioitu suoraan Pro-Turbon sivuilta:
Auton ahtamista suunnitellessa on hyvä pitää mielessä vallitsevat säädökset:
ennen 1.7.1987 käyttöönotetut ajoneuvot:
Katsastusta varten riittää normaali pakokaasupäästömittaus ja muutoskatsastustoimenpiteet.
Autoja koskee päästöjen osalta E-sääntö 15/03.
ennen vuotta 1992 käyttöönotetut ajoneuvot:
Päästöjen osalta autoja koskee sääntö E 15/04. Helpoin tapa on asentaa katalysaattori mikäli auto ei ole merkitty vähäpäästöiseksi. Ahtimen tai ahtoilman jäähdyttimen asennuksen tai ahtimella varustetun moottorin muutoksen, esim. ns lastuvirityksen, jälkeen on moottorin teho selvitettävä tehomittauksella.
vuoden 1992 ja uudemmat ajoneuvot:
Turbon asentaminen vapaastihengittävään moottoriin on käytännössä mahdotonta. Asennus vaatii aina päästömittauksen (hinnat alk. 924.8€ alv 0%) ellei autoon asenneta mallisarjaan saatavissa olevaa alkuperäistä turbomoottoria apulaitteineen johon sen valmistajan edustajalta on saatava todistus E 15/04 päästönormien alittamisesta.
Lisäksi on otettava huomioon yleiset moottorinvaihtoa koskevat säädökset. Ilman erillistä lupaa moottorin teho ja paino ei saa ylittää yli 20% mallisarjan tehokkaimman moottorin arvoja ja ajoneuvo on muutettava jarrujen ja alustan osalta vastaamaan mallisarjan tehokkaimman version rakenteita.
Lisätietoja rakennussäädöksistä osoitteesta: www.ake.fi
Viesti Kirjoittaja ukormi » Su Syyskuu 12. 11:52:14 2004
Ja kun mallisarjassa ei ole ollut turbomoottorillista autoa niin kallista on :shock:
