koira välipohjukkaiseen
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » To Heinäkuu 15. 13:54:48 2004
eli laitan välikoppaan sierran dokin piste
onko jotain mielipiteitä
jos ei saa leimaan heti niin siitä tulee ralliauto(auto jolle annetaan sikaa jossain ei ehkä ihan niin yleisellä tiellä)
#712
FordEscort
Viesti Kirjoittaja FordEscort » To Heinäkuu 15. 15:51:09 2004
Ei siinä sitten mitään jos päätit jo laittaa :D
Maksalaatikko
Viesti Kirjoittaja Maksalaatikko » To Heinäkuu 15. 17:46:04 2004
Jos ton oman projektin aloittaisin alusta, niin en laittas dokkia. Samalla rahalla ja vaivalla saa varmaan oikeenkin moottorin. Ehkä sit vois harkita jos kone on tarkoitus pitää vakiona..
Orsts2
Viesti Kirjoittaja Orsts2 » To Heinäkuu 15. 18:49:05 2004
älä saatana laita
Sierra Cosworth 4X4 -90 liikkuu...
Ford Scorpio 2.0 16v -95 Käyttöpeli
Jäsen #139
iRC: cossu_
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Heinäkuu 16. 13:55:10 2004
laita mielummin se ohc sinne keulalle..tai no jos aattelit pitää vakiona niin mikäs siinä mut virittämiseen se ei viisiin sovellu mitenkään hirveen hyvin..siihen on vissiin aika vaikee löytää palikoita kun taas ohariin löytyy palikoita ihan mistä vaan..tässä mun mielipide.. :)
Viesti Kirjoittaja ukormi » Pe Heinäkuu 16. 14:10:27 2004
Edelleen olen sitä mieltä että enemmän tykkään ruisku dokista kuin ruisku OHC:stä. Jos virittää niin sitten virittää ja siihen sitten se OHC. Mutta jos vakio riittää niin sitten dokki. Ihan erilainen alavääntö ja polttoainetalous. Hydraulinostajatkin kestävät hyvin. Ainoa miinus niistä pako-ohjureista, mutta kun ne ennen koneen paikoilleennostoa laittaa kuntoon niin sillä padalla ajaa täältä ikuisuuteen.
Tästä taannoin kiisteltiin pitkä topicci puolsta ja vastaan ja ihan selvä rajanveto saatiin aikaiseksi.
Jos OHC ja DOHC on vertailussa, niin pitää painottaa niitä ominaisuuksia moottorissa mistä itse pitää ja tehdä valinta sen mukaan. Onhan dokki välikopassa astetta harvinaisempikin kuin OHC :D
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Pe Heinäkuu 16. 14:21:37 2004
Mikähän siinä on ,että doch ei ole saavuttanut virittäjien suosiota ja viriosia on niin niukasti saatavilla.
Kyllähän dochissa on paljon kehittyneemmät systeemit ,kuin ikivanhaa perua olevassa ohc:ssa Viripotentiaalia pitäis sen puolesta löytyä.
Se kai vaatii mottorille kilpataustan ,että löytyy myöhemmin palikoita virittelyyn.
Tomba
Viesti Kirjoittaja Tomba » Pe Heinäkuu 16. 20:07:04 2004
Tota ihan offtopiccina niin onko tossa DOCH:issa ja OHC:ssa mitään muuta varsinaista eroo kuin kansi vai onks se täysin erillainen kone?
rstLate
Viesti Kirjoittaja rstLate » Pe Heinäkuu 16. 20:11:26 2004
eri koneita ovat.
OHC on Jakohihnalla ja DOHC on Ketjulla jakopää..
Viesti Kirjoittaja samiharju » La Heinäkuu 17. 10:43:23 2004
miksei sitä leimalle saisi? tehot suunnilleen samat kun ruisku oohooceessä ja tuskin painon kanssa tulee ongelmaa? jos vakiona tai suht vakiona aiot pitää niin mikäs siinä, on ainakin mukava käytökseltään ja luulisin välikuorisen liikkuvan alaväännölläkin mukavasti. vielä kun avartaa ilman saantia niin dohc ei enää vihaa kierroksia :-)
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ti Heinäkuu 20. 14:54:45 2004
kiitos mielipiteistä :D
kone pysyy vakiona et sais hyvän käyttöauton joka olisi kuitenkin hieman pirteä
#712
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Heinäkuu 26. 21:18:28 2004
Maksalaatikko: Minkäslainen operaatio toi on ollu kun on toi pallo löytäny paikkansa ton koiramoottorin kyljestä?
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » La Heinäkuu 31. 20:01:16 2004
mikä ihmeen pallo :shock:
#712
Viesti Kirjoittaja Hesus » La Heinäkuu 31. 21:24:02 2004
Rahtinalle kirjoitti:mikä ihmeen pallo :shock:
turbo.. :wink:
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Su Elokuu 1. 14:44:20 2004
eikö nykynuoriso osaa puhua asioista niiden oikeilla nimillä :?
PasiL
Viesti Kirjoittaja PasiL » Ma Elokuu 2. 11:46:52 2004
Tässähän heitellään koiran kanssa palloa, mikäs nyt on epäselvää :D
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » To Elokuu 5. 21:30:47 2004
SIIS jos allekirjotuksia lukee niin ei pitäis olla kysyttävää.
mun ainoa fööniprojekti on 2,3litranen pinto josta tulee ainaki kakspilkkunelonen ja dokki ei ole 2,3l
ei siis millää pahalla tietenkää :D
saax dokista edes 2,3litrasta :?:
#712
Hankey
Viesti Kirjoittaja Hankey » To Elokuu 5. 21:36:07 2004
Rahtinalle kirjoitti:saax dokista edes 2,3litrasta :?:
Eikös esim. Galaxyssa ole semmonen..
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Elokuu 5. 21:49:33 2004
Oi voi... Tähänkin väliin pakko kommentoida; Vee niinko Voima!
Hannez
Viesti Kirjoittaja Hannez » To Elokuu 5. 21:50:14 2004
Dohc Sierra ja Scorpio 2,0 ja 2,3, RS2000 mk5/6 ja Galaxyn 2,3 moottorit pohjautuvat samaan I4 Dagenham-lohkoon. Suurimmat eroavaisuudet löytyy kansista.
Ford Focus RS
VW Golf Gti Endurance saloon
Laulan petroskoilaisessa eunukkikuorossa ja elämäni täyttyy rakkaudesta...
Viesti Kirjoittaja olafu » To Elokuu 5. 22:26:42 2004
Rahtinalle: Sigus ei toimi. Mut en kyllä tarkottanu sua.
Vaan tarkotin Maksalaatikkoo joka on välikoppaansa jo laittanu DOHC koneen (koiramoottori) ja ahtanu sen. Kysyisin vaan miten vaikee/helppo homma se oli.
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Pe Elokuu 6. 20:53:08 2004
ei todellakaan mistään helpoimmasta päästä
#712
