Sumareitten asennus...
Kinsky
Viesti Kirjoittaja Kinsky » Su Heinäkuu 25. 17:54:53 2004
Olen ny asentamassa lähipäivinä Cossun puskuria ja niihin kuuluvia sumareita autooni.. Ja tulin miettineeksi, onko mahdollisesti jo tehtaalla valmiiksi vedetty sumareitten johdotukset, mahdollisen jälkiasennuksen toivossa??
Meikäläisen konehuone on sellanen käärmeenpesä ettei siältä yksin kertasesti tiädä mikä mikäkin johto on... Eli mistä päin kannattais ruveta kiskoon.
Mutta saattaa varmaan päästä helpommalla kun vetää uudet johdot..?!?
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Su Heinäkuu 25. 18:47:16 2004
muistaakseni sierroissa jos ei alunperin ole ollut sumuvaloja niin ei varmasti löydy johtojakaan eli kannattaa vetää paksut johdot, ei oo iso homma loppujen lopuksi, ite oon tehny parisenkin kertaa..
jos haluu päästä vielä helpommalla niin käy vaikka biiltemasta hakee semmosen valmiin johdotus setin missä on neuvot mitä liitetään ja mihin + rele + kytkin. kannattaa kyllä fordilta kysyä sitä alkuperästä kytkintä ohjaintilaan, ei oo meinaan kallis 10-20€..
muista se että sumarit ei sitten saa toimia yhtäaikaa pitkien kanssa.
ja oli niitä vissiinkin muitakin sääntöjä, mutta viisaammat valistaa :wink:
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Kinsky
Viesti Kirjoittaja Kinsky » Su Heinäkuu 25. 19:04:00 2004
cossuton kirjoitti:muistaakseni sierroissa jos ei alunperin ole ollut sumuvaloja niin ei varmasti löydy johtojakaan eli kannattaa vetää paksut johdot, ei oo iso homma loppujen lopuksi, ite oon tehny parisenkin kertaa..
Jep, kiitoksia.. Ton katkasijan hankin jokusen viikko sitten Kivitilalta, hinta muistaakseni 22€. Tosiaan, katkasijassahan pitää olla merkkivalo, mistä tietää palaako valot vaiko ei.. Homma itsessään ei pitäisi olla vaikea, mutta viisaampi pyytää viä tuttu sähkömies avux.. :wink:
Viesti Kirjoittaja ukormi » Su Heinäkuu 25. 19:18:29 2004
cossuton kirjoitti:muista se että sumarit ei sitten saa toimia yhtäaikaa pitkien kanssa.
Saapi nykylain mukaan palaa pitkilläkin. Mutta sumuvalojen käyttötarkoitus on sankassa sumussa tai lumisateessa näkyvyyden parantaminen-> näissä tilanteissa ei kaukovaloilla ole paljon tekoa.
Toki ne antavat lisävaloa tien pientareelle pitkillä ajettaessa. Se onko sallittua vai ei on polliisin käsissä, jos sumarit päällä hyvällä kelillä ajaessa narahdat kiinni :D
Kinsky
Viesti Kirjoittaja Kinsky » Su Heinäkuu 25. 19:21:14 2004
ukormi kirjoitti: Toki ne antavat lisävaloa tien pientareelle pitkillä ajettaessa. Se onko sallittua vai ei on polliisin käsissä, jos sumarit päällä hyvällä kelillä ajaessa narahdat kiinni :D
Heh.. Vaikka se näyttääki hyvältä sumarit päällä, en taida ottaa sitä riskiä :roll:
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ma Heinäkuu 26. 14:37:48 2004
Tyhmältä se näyttää.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Heinäkuu 26. 21:56:57 2004
On ne ainakin 15v saanut palaa pitkien kanssa
