Ahtolämpöjen mittaus.
KtK
Olettekos mittailleet ahtoilman lämpöjä jotenkin. Käykö tollanen "anttilan" sisä/ulkolämpömittari tarkoitukseen ,vai onko liian hidastoiminen.
Tomba
Re: Ahtolämpöjen mittaus.
Normaali "anttilan" mittari on tosiaankin liian hidas.KtK kirjoitti:Olettekos mittailleet ahtoilman lämpöjä jotenkin. Käykö tollanen "anttilan" sisä/ulkolämpömittari tarkoitukseen ,vai onko liian hidastoiminen.
K-tyypin lämpötila anturi ja siihen toimiva mittari on nopea.
Yleensä laadukkaissa yleismittareissa on toi k-tyypin termopari mittaus toiminto.
Ei tarvitse olla enää kovin kalliskaan mittari jossa K-tyypin anturille liitin, niitä on jo alle 30€ mittareissa.Tomba kirjoitti:Normaali "anttilan" mittari on tosiaankin liian hidas.KtK kirjoitti:Olettekos mittailleet ahtoilman lämpöjä jotenkin. Käykö tollanen "anttilan" sisä/ulkolämpömittari tarkoitukseen ,vai onko liian hidastoiminen.
Mistä meinaatte mitata jos tarvitaan jotain 90 asteen mittausta?
Painekotelossa ei ainakaan sellaisia ole jos on cooleri välissä.
a.l
http://www.bebek.fi/kauppa/lisatiedot.php?&tuote_id=120
Löytyy muitakin kun laittaa tuotehakuun vaikkapa "lämpö".
Tossa voi olla vähän hidas päivitys, mutta siihen saa kiinni tietsikka emolevyissä käytettävän litteän anturin jolla ei ole juuri lainkaan massa eli reagoi tosi nopeasti.
K-tyypin anturit on yleensä enemmän tai vähemmän massiivisia ei niillä nopeimpia piikkejä näe.
http://www.bebek.fi/kauppa/lisatiedot.p ... te_id=1055
Ilpo
K-tyypin termoparit massiivisia ja hitaita? Kyllä niitä on pieniäkin ja nopeus hakee vertaistaan:SLEI kirjoitti:Tossa voi olla vähän hidas päivitys, mutta siihen saa kiinni tietsikka emolevyissä käytettävän litteän anturin jolla ei ole juuri lainkaan massa eli reagoi tosi nopeasti.
http://www.kolumbus.fi/ilpok/p/108-0834_IMG.jpg
Se anturi on siis tuon valkoisen ja vihreän johdon liitos, n.0,5 mm halkaisijaltaan.
jos ahto lämpöjä mitataan niin eikös mielenkiintoista ole mitata myös lauhduttimen teho.
eli miten paljon lauhditin pudottaa lämpöä.
tietenkin jos vaan on kiinnostunut mitä moottori ottaa sisään niin siitä vaan kyllä anttilan +-50 mittarillakin tekee jotain.
kuukausi sitten mittasin ison pyöräkuormaajan ahto lämmöt ,jotka olivat 1.5 bar
niin ennen lauhdutinta lämpö oli yli 100 astetta ja jälkeen 60 astetta.
ja kuormitus oli suuri ja jatkuva
En sitten varmaan ole nähnyt oikein pieniä antureita, pienin mitä minulla oli on n. 1.5mm pallo ja tuo mainitsemani anturi on n. 1/3 siitä.
janneke
Heräili mielen kiinto tohon mittariin... mistäs tietää mikä lämpöanturi tohon käy? saako tohon esim ton Ilpon sanoman anturin kiinni?SLEI kirjoitti:Tossa voi olla vähän hidas päivitys, mutta siihen saa kiinni tietsikka emolevyissä käytettävän litteän anturin jolla ei ole juuri lainkaan massa eli reagoi tosi nopeasti.
Edit:
TP104 - K -tyypin puikkomainen lämpötila-anturi
Katso lisätiedot
Hinta 12.65 e kpl
KTY87-205 - PII LÄMPÖTILA-ANTURI
Hinta 2 e kpl
TM102 - PII LÄMPÖTILA-ANTURI
Hinta 10 e kpl
LÄMPÖTILANTURI+3M KAAPELI - PII LÄMPÖTILA-ANTURI
Hinta 3 e kpl
KTY85-151 - PII LÄMPÖTILA-ANTURI SMD
Hinta 2 e kpl
Käykö noista joku... tai no käy toi yks ainaki, mut onko noi sitte kuin nopeita?
Siihen saa omia antureitaan Bebekistä, mutta niissä on aika paljon tavaraa mittaavan osan päällä, että ei sekään kovin nopeasti reagoi.TuunaavaAmis kirjoitti:Heräili mielen kiinto tohon mittariin... mistäs tietää mikä lämpöanturi tohon käy? saako tohon esim ton Ilpon sanoman anturin kiinni?SLEI kirjoitti:Tossa voi olla vähän hidas päivitys, mutta siihen saa kiinni tietsikka emolevyissä käytettävän litteän anturin jolla ei ole juuri lainkaan massa eli reagoi tosi nopeasti.
Edit:
Katso lisätiedot
Hinta 12.65 e kpl
Hinta 2 e kpl
Hinta 10 e kpl
Hinta 3 e kpl
Hinta 2 e kpl
Mulla on mittari ollut jo aika monta vuotta, siinä anturi oli pieni NTC-vastus muoviputkessa liiman/epoksin tms. sisällä. Vuolin puukolla ylimääräiset pois, sitten tuli myös kokeiltua noi emolevyn irralliset lämpöanturit ja toimivaksi todettua.
Mittarihan on vähän niin kuin rakennussarja siihen pitää lisätä kytkimiä, että niitä eri näyttömoodeja pääsee kunnolla renaamaan.
Alla olevan mittarin anturia testasin puhaltamalla siihen ja kyllä PC-anturi reagoi nopeammin.
Tossa yleismittarissa tulee K-tyypin anturi mukana:
http://www.bebek.fi/kauppa/lisatiedot.php?&tuote_id=119
Tuo on sama mittari jonka ostin paikallisesta tarvikeliikkeestä ja siinä jo anturina nuppineulan kokoinen "juotos" johtojen päässä,vakio anturina.Sytkärillä nousi yli 600 ja alkoi hehkumaan punaisena.a.l kirjoitti:http://www.bebek.fi/kauppa/lisatiedot.php?&tuote_id=120
VPV:ltä saa K-tyypin anturia, jonka voi ruuvata pakosarjaan kiinni, mittaa päälle 1000C. Tukevaksi rakenettu voi käyttää myös pyörissä, kelkoissa yms.Aksu kirjoitti:Tuo on sama mittari jonka ostin paikallisesta tarvikeliikkeestä ja siinä jo anturina nuppineulan kokoinen "juotos" johtojen päässä,vakio anturina.Sytkärillä nousi yli 600 ja alkoi hehkumaan punaisena.a.l kirjoitti:http://www.bebek.fi/kauppa/lisatiedot.php?&tuote_id=120
Bebekissäkin on ollut mittari/näyttö jossa on paikat parille K-anturille.Aksu kirjoitti:Jep on tullut tutkittua VPV:n sivustoja ja mietittyä jos rakentelisi jossain vaiheessa muutamalle anturille paikat ja pistäisi saman mittarin kautta kulkemaan eri paikoista.
RubberDuck
http://www.bebek.fi/kauppa/lisatiedot.php?&tuote_id=120SLEI kirjoitti:Bebekissäkin on ollut mittari/näyttö jossa on paikat parille K-anturille.Aksu kirjoitti:Jep on tullut tutkittua VPV:n sivustoja ja mietittyä jos rakentelisi jossain vaiheessa muutamalle anturille paikat ja pistäisi saman mittarin kautta kulkemaan eri paikoista.
http://www.bebek.fi/kauppa/lisatiedot.php?&tuote_id=121
tollasen ajattelin itse hakea
Hoovee
mitenkäs tommosen sensorin kiinnitys ahtoputkeen ois paras tehdä?lauri kirjoitti:Itellä oli Anttilasta ostettu mittari ja hyvin tulin toimeen. Mittailin sillä uuden ja vanhan coolerin eroja.
Escucha el Oi!
KtK
Bebekin mittari lensi lepikkoon ja tilalle laitoin anttilan mittarin.
Juotin irti mittarin sisällä olevan pikkuriikkisen anturin ja laitoin sen pitkän johdon päähän coolerin jälkeen ja alkuperäisen ulkoanturin ennen cooleria.
Toimii mainiosti ja on tarpeeksi nopea. Normaaliajossa lämmöt olivat about +50 /+ 20 astetta. Hiukan polkemalla +68 /+23 astetta. Ulkoilma oli jotain 18 astetta.
Anttilan mittarin yläraja on +70 ,se voi joskus olla liian vähän ,kun on hellekelit.Huippujen tallennus on myös kiva.
Laitoin piuhat coolerin letkujen välistä sisään ja klemmarit kiinni. On senverran ohkaiset piuhat ,että ei vuoda välistä.
Kävin tänään uudestaan testailemassa lämpöjä hiukan kovemmalla vedolla. About 1.1bar ahtoja ilma turbolta meni yli 70 asteen mittarin maksimin ja coolerin jälkeen max 34.8 astetta hetkellisesti. ilma 19 astetta. Millaisia arvoja on muut saaneet ,olis hiukan vertailukohteita.
magelius
KtK
Aika ilkeä juotella sitä mittaria ,kun toiminnat ovat toinen toistensa takana tyyliin -plussa -kello -lämpö high=joku toiminta ja -plussa -lämpö low -mode b ymmm on taas joku toinen toiminto.magelius kirjoitti:Minkä takia bebekki lens taka vasemmalle? Meinasin vaan itselle ostaa sellaisen mittarin. Vai oliko aivan paska? Ruma se ainakin onKtK kirjoitti:Bebekin mittari lensi lepikkoon ja tilalle laitoin anttilan mittarin.
Piuhoja saa juottaa aika nipun ,jos haluaa kaikki toiminnot käyttöön. Ainoa järkevä on tehdä homma potikan tyylisillä moniasento kytkimillä ,esim yksi 12 asentoinen ei riitä. Ei riittänyt into näpertää moisen lelun kanssa ,teen siitä jotain muuta ehkä joskus
Jos ei sitä halua renkata koko ajan niin eihän siitä tarvitse kuin valita toiminto. Muistaakseni se meni lämmönmittaukseen itsekseen, kun paukkaa patterin kiinni. Mulla on mittaillut samalla patterilla pelkkiä lämpöjä 4-5-vuotta, päivityksen nopeuden tms. joskus taisin vaihtaa.KtK kirjoitti:Aika ilkeä juotella sitä mittaria ,kun toiminnat ovat toinen toistensa takana tyyliin -plussa -kello -lämpö high=joku toiminta ja -plussa -lämpö low -mode b ymmm on taas joku toinen toiminto.magelius kirjoitti:Minkä takia bebekki lens taka vasemmalle? Meinasin vaan itselle ostaa sellaisen mittarin. Vai oliko aivan paska? Ruma se ainakin onKtK kirjoitti:Bebekin mittari lensi lepikkoon ja tilalle laitoin anttilan mittarin.
Ne rujot valkoiset kuoretkin voi ruuvata irti ja vaihtaa hiilikuituun vai mitä ne nyt sitten pitää nykyään olla?
