iS ja cosworth sytytys
FordEscort
Miten eroaa iS:n ja 2WD cossun sytytys? Onko niissä mitään eroa?
FordEscort
Cossussa sytkän ohjaa boxi eli kaikki anturit mitä cossussa on
Newis
Vielä tarkemmin:
iS:n boxi ohjaa myös sytkää, mutta koska Cossussa sytkäkartta vaihtelee myös mm. imusarjan paineen mukaan (MAP-anturi), pitää vaihtaa koko Cossun ruiskujärjestelmä antureineen ja virranjakajineen sekä luonnollisesti vielä moottorin johtosarjoineen.
Tulpanjohdot eivät kuitenkaan käy Cossusta ohariin
Vaparina ei varmaankaan Cossun ruiskusta ole hyötyä...
FordEscort
FordEscort
PasiZ
iS:n jakajaa voi käyttää, ottaa vain kaksi hammasta pois siitä anturikiekosta.FordEscort kirjoitti:Nii eli miten eroaa? Voinko käyttää iS:n jakajaa vai miten?? Kertokaas nyt, cosworthin moduuli mulla kuitenkin on ja cossun ruisku jne...
EDIT:
Tai vaihda cossun jakaja
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
