CVH bensapaineista ym.
Tharkad
Elikkä projektina on asentaa kevyesti piristettyyn 1.6 kaasari cvh escoon sähkönen bensapumppu. Kaasarina normi kaks kurkkunen weberi, paljonko pitäs olla bensapaineet? Mistä kannattaa bensan painemittaria kysellä (googlella yritin mutta enpä löytäny, biltemassa ei ole ja motonetistä ajattelin huomenna kysästä)? Vinkkejä miten alkuperäsen mekaanisen pumpun saa pois käytöstä helposti? Jos jotain muuta mitä pitäs ottaa huomioon tulee mieleen niin kertokaa ihmeessä...
Hectori
PasiL
Vanhan pumpun reikään teet peitelätkän.
Suosittelisin hankkimaan bensapumpun kaveriksi vielä paineensäätimen. Niitä saa sellaisia jossa on suodatin samassa. Filter King on yksi tuotemerkki.
Filter king säätimessä on valmiiksi liitäntä painemittaria varten, painemittarin saat hydrauliikkafirmoista tms. Autotarvikeliikkeistäkin pitäisi löytyä.
PasiZ
Re: CVH bensapaineista ym.
Mittaa ne bpaineet vakiosta ja päättele siitä...Tharkad kirjoitti:Elikkä projektina on asentaa kevyesti piristettyyn 1.6 kaasari cvh escoon sähkönen bensapumppu. Kaasarina normi kaks kurkkunen weberi, paljonko pitäs olla bensapaineet? Mistä kannattaa bensan painemittaria kysellä (googlella yritin mutta enpä löytäny, biltemassa ei ole ja motonetistä ajattelin huomenna kysästä)? Vinkkejä miten alkuperäsen mekaanisen pumpun saa pois käytöstä helposti? Jos jotain muuta mitä pitäs ottaa huomioon tulee mieleen niin kertokaa ihmeessä...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
Tharkad
No eihä mulle tullu edes mieleenkäänPasiZ kirjoitti:
Jeps paineensäädin löytyy jo, joku bosch muistaakseni... Motonetissä eivät tienneet bensanpainemittareita olevan olemassakaanVanhan pumpun reikään teet peitelätkän.
Hartza
Älä kysy kassaneidiltä/kesähessulta, vaain mene suoraan painetarvikeosastolle, ja osta YAMAn painemittari 3.90€ Varustettu 1/8" kierteellä. löytyy myös isommalla kierteellä. Vinkki löytyy klubilaisen razorasin kotisivuitaTharkad kirjoitti:[
Jeps paineensäädin löytyy jo, joku bosch muistaakseni... Motonetissä eivät tienneet bensanpainemittareita olevan olemassakaan. Pitääpä kysästä jostain "oikeesta" varaosaputkasta...
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Tharkad
Kiitoksia hyvistä vinkeistä. Sain sen b-paine mittarinkin ostettua, otin isomman version joka maksoi 4.20e (+ tarvittavat liittimet 8mm letkua varten 5.75e). Pumpun asennus jäi vielä kun meni asennukseen varattu päivä sitten kaasarin tiivisteitä vaihdellessa ja ihmetellessä.
Mistähän mahtas johtua että kylmänä pienillä kierroksilla auto nyk nyk nyk nykiii-i (välillä lämpimänäkin). Myös startatessa joutuu usein käynnistämään pari kertaa (lähes aina sammuu ekan starttauksen jälkeen jos ei heti paina kaasua todella reilusti). Viittais ehkä ryyppy ongelmaan? Muita ideoita?
Auto tuntuis kuluttavan bensaa myöskin aika reilusti, matkassa 8+litraa ja kaupungissa sen verran etten haluu tietääkkään. Autotalli.comista katoin kulutukseks matkassa 5.1litraa. Vanhalla 1.4 laihaseos escolla pääsin parhaimmillaan 4.5litraa satasella (autotalli.com kertoo kulutukseksi 4.9l). Autoon on laitettu peltisarja, putkisto, kansiportattu, säädnokkapyörä ja nokkasarja (kent cams 22k). Onkohan kaasari nyt ihan oikein säädetty? Saako ton seossuhteen tietää miten?
Hectori
Hmmm. Et kai tosissasi katso viritetyn auton kulutuksia "näenuntatehtaaninsinöörinkanssamaailmantaloudellisemmasta-autosta.com:sta" ?Tharkad kirjoitti:Auto tuntuis kuluttavan bensaa myöskin aika reilusti, matkassa 8+litraa ja kaupungissa sen verran etten haluu tietääkkään. Autotalli.comista katoin kulutukseks matkassa 5.1litraa. Vanhalla 1.4 laihaseos escolla pääsin parhaimmillaan 4.5litraa satasella (autotalli.com kertoo kulutukseksi 4.9l). Autoon on laitettu peltisarja, putkisto, kansiportattu, säädnokkapyörä ja nokkasarja (kent cams 22k). Onkohan kaasari nyt ihan oikein säädetty? Saako ton seossuhteen tietää miten?
Ilmoittamasi kulutus tuntuu järkevältä suhteessa kiinnitettyihin osiin, karkeasti.
