Takajousien pohjauskumit Sierraan - asennus?
Arto65FB
Ne kumihärpäkkeet siellä takajousen sisällä ovat ollet irtopainoksia jo jonkin aikaa ja nyt katsastus oli sitä mieltä, että kyllä niiden paikallaan pitäisi olla.
Kurkkasin auton alle ja totesin, että onpas siellä kelkkaa ja pulkkaa. Haynesin kirjan saan vasta sunnuntaina, mutta onkos noiden takajousten irroittaminen isokin operaatio, jos aloittaisin jo tänään.
Entäs kumitutit, Motonetissä näytti olevan päälle 20e kpl, tuskinpa muualta halvemmalla saa vai olisiko jotain hyväksi koettua tein itse ja säästin -patenttia. Onko jotkut muut puslat samalla uusittavissa helpolla? Kyseinen kinneri on vielä käyttisluokituksessa (200tkm ensi viikolla täyteen), kommentteja uretaani vs kummi. Jotain muuta kun kerran sen perän ylös nostaa?
jousen irroitus ei ole ihan helppo ,muuta ei liian vaikeakaan.
luulen että helpoin on ottaa vetoakseli pois ja sit kokeilla jos jousen saa väännettyyä taka asennossa pois.
kokonaan poishan sitä ei tarvi pohjaan lyönti kumien takia pois ottaa.
kunhan saat uuden kumin työnnettyä alakautta jousen sisälle niin se riittää.
kolmiotuen vääntöä helpottaa pari metrinen rautakanki ja joku istuu päähän jolloin tukivarsi on alimmalla mahdolisella tasolla.
samalla voi sit katella alatukivarrenkuntoa ettei vaan lähde ajossa pyörä irti.
jos vääntämällä ei jousta saa irti niin sit on edessä kelkan irroitus eestä.
sit se lähtee.
muttä siinäkin on oma riski nimittäin etupään kaks pienempää pulttia on helopsti sellaisia ikuisesti pyörivää mallia koska vasta mutteri alkaa pyörimään.
sit se lähtee.
Re: Takajousien pohjauskumit Sierraan - asennus?
Minulla on mielestäni aika hyvä patentti "tein itse ja säästin"-osastolle. Veneen kölirulla n. 2E kpl sahataan poikki ja suurennetaan reikää pyörivällä hiomakivellä, reikä suurenee ja materiaali pehmenee/sulaa, jolloin sen saa survottua siihen jousitornin tappiin. Saattoi olla kylkirullakin, niitä on monenlaisia ja kokoisia hyvin varustetuissa rihkamakaupoissa. Hinnanerolla saatat saada vielä uudet jousetkin (raivoissasi katkomiesi tilalle).Arto65FB kirjoitti:Ne kumihärpäkkeet siellä takajousen sisällä ovat ollet irtopainoksia jo jonkin aikaa ja nyt katsastus oli sitä mieltä, että kyllä niiden paikallaan pitäisi olla.
Turbo_IS
Ostin edelliseen autoon joskus muutama vuosi sitten ihan tarvikeliikkeestä yleismalliset pohjaanlyöntikumit. Kävi heittämällä paikalleen ja jos oikein muistan, niin jousen välistä ne sinne survoin.
Eilen taistelin noiden takajousien kanssa, toiselta puolelta otin vetarin irti (laippavetarit). Toisella puolella oli pultit niin kovaa kiinni, että Torxit vääntyi solmuut, eikä ensimmäinenkään pultti irronnut. Sieltä pudotin palkin alas ja irrotin jarruletkun, jolloin jousen sai väännettyä "takakautta" pois. Onneks ei tarvinnu laittaa toista jousta tilalle
Kyllä siinä niin kova vääntäminen on, että ihan pohjaanlöyntikumin takia en alkaisi jousta irrottamaan kuin vasta sitten kun kaikki muut keinot on käytetty.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Volvo V40 T4
-Juho-
Vetareihin liittyvänä OFF-topicina minuakin kiinnostaisi miten noi vetarin Torx-ruuvit saa irti, kolme päätä jo katkoin tai väänsin? Käsin ei auennut ja koneella menevät kappaleiksi.Turbo_IS kirjoitti:Ostin edelliseen autoon joskus muutama vuosi sitten ihan tarvikeliikkeestä yleismalliset pohjaanlyöntikumit. Kävi heittämällä paikalleen ja jos oikein muistan, niin jousen välistä ne sinne survoin.
Eilen taistelin noiden takajousien kanssa, toiselta puolelta otin vetarin irti (laippavetarit). Toisella puolella oli pultit niin kovaa kiinni, että Torxit vääntyi solmuut, eikä ensimmäinenkään pultti irronnut. Sieltä pudotin palkin alas ja irrotin jarruletkun, jolloin jousen sai väännettyä "takakautta" pois. Onneks ei tarvinnu laittaa toista jousta tilalleKyllä siinä niin kova vääntäminen on, että ihan pohjaanlöyntikumin takia en alkaisi jousta irrottamaan kuin vasta sitten kun kaikki muut keinot on käytetty.
Sierraxr4x4
tarpeeksi paljon laadukkaita avaimia ja sopiva jatkovarsiSLEI kirjoitti:Vetareihin liittyvänä OFF-topicina minuakin kiinnostaisi miten noi vetarin Torx-ruuvit saa irti, kolme päätä jo katkoin tai väänsin? Käsin ei auennut ja koneella menevät kappaleiksi.Turbo_IS kirjoitti:Ostin edelliseen autoon joskus muutama vuosi sitten ihan tarvikeliikkeestä yleismalliset pohjaanlyöntikumit. Kävi heittämällä paikalleen ja jos oikein muistan, niin jousen välistä ne sinne survoin.
sierra xr4x4
escort mk1
escort mk1
Osta laadukas torxväännin 1/2 päällä ja kyllä lahtevät. Tuollainen väännin vain maksaa luokkaa 15-30 euroa. Itse cossussa rikoin kaksi väännintä ja sitten kyllästyin, sijoitin 30 euroa ja johan aukesivat. Jos tuollainen halpa väännin menee väännettäessä hiemankaan vinoon, niin tuloksena on rikki mennyt väännin.
Vääntimellä tarkoitan juuri tätä torxpäätä
The
Pohjaanlyontikumeiksi cossun kumit: menee jousen välistä ja lumpsahtaa tappiinsa parilla meisselillä ja kuminuijalla. Vetarit aukee kunnon torxilla (vaikka oon vääntänyt konehylsynkin rikki ennen kuin ymmärsin) kun lyö ensin torxin ja jatkovarren avulla vasaralla pulttia, kunnon napautus. Sitten ei oo enään edes kunnolla kiinni.
Autona yleensä Ford
Turbo_IS
Pultin päähän löymällä tosiaan aukeaa helpommin ja kunnon Torx auttaa varmasti asiaa, samoin kun koko akselin irrottaminenSierraxr4x4 kirjoitti:tarpeeksi paljon laadukkaita avaimia ja sopiva jatkovarsiSLEI kirjoitti:Vetareihin liittyvänä OFF-topicina minuakin kiinnostaisi miten noi vetarin Torx-ruuvit saa irti, kolme päätä jo katkoin tai väänsin? Käsin ei auennut ja koneella menevät kappaleiksi.Turbo_IS kirjoitti:Ostin edelliseen autoon joskus muutama vuosi sitten ihan tarvikeliikkeestä yleismalliset pohjaanlyöntikumit. Kävi heittämällä paikalleen ja jos oikein muistan, niin jousen välistä ne sinne survoin.
hirvee työ... oli liimalla kiinni
itellä oli kylläkin koko taka-akselisto pöydällä
#85
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
