Ohjaustehostimen nesteen väri?
TuneGi
Moro! Katsoin eilen tuonne ohjaustehostimen nestesäiliöön ja huomasin nesteen olevan aivan kuin kaakaota, eli vaaleanruskeaa, suklaamaista nestettä, ei siis kirkasta, vaan sameaa. Ei taida olla ihan terveen väristä? Eli nesteet vaihtoon ja voipi kai olla pian tehostajan pumpun vaihto.
Hectori
Re: Ohjaustehostimen nesteen väri?
vaihdat ne nesteet sinne vain.TuneGi kirjoitti:Moro! Katsoin eilen tuonne ohjaustehostimen nestesäiliöön ja huomasin nesteen olevan aivan kuin kaakaota, eli vaaleanruskeaa, suklaamaista nestettä, ei siis kirkasta, vaan sameaa. Ei taida olla ihan terveen väristä? Eli nesteet vaihtoon ja voipi kai olla pian tehostajan pumpun vaihto.
TuneGi
Re: nesteet
Eli kannattaa varmaan ihan irrottaa säiliö ja pestä jollain aineella. On nimittäin niin likanen, et ei pahemmin näe nestepintaa. Ja sit jotenkin ilmata se, kun uudet nesteet sisällä..
Eiköhän se ilmaa itse itsensä kun rattia kääntää laidasta laitaan.
varoituksen sana jos järjestelmä on kuiva öljystä.
tiivisteet hajoaa nopeasti jos kuivana(tietysti säiliö on täynnä mut öljyä ei vielä kierrossa) pistää käyntiin ja kääntelee nopeasti.
paineen alainen ilma on kuumaa ja polttaa kumi tiivistet rikki.
