OHC 1.6 kannen palotilat
razorass
- CRSC jäsen 2014
Eli koskee 1.6 kannen palotilojen muokkausta. Brendalta sain jo hyvät
ohjeet, mutta vielä jos joltakin löytyisi vaikka kuva valmiista palotilasta niin olisin kiitollinen. 10.5 rutulle laskin palotilaksi kanteen n.41-42cc, eli jonkun verran tuosta 1.7mm höylätystä saa kaivaa. Mittaan palotilat nesteellä, ja teen lopuksi kaikista vahamallit jotta saan palotiloista identtiset.
Jaguar Xj6 series 1 swb V8
Daimler Double Six 6.0 V12
Jaguar Xj6 Sovereign 4.0
Porsche 356 speedster replica
Focus..
Focus..
Kilpureihin on palotila sihdattu nokasta riippuen 40-41cc, jolloin suhteeksi tulee 92mm o.2mm mäntä yli tason felpro pahvilla 12.2-12:1, kadulle std alakerta mäntä lohkon tasolla mietonokka vakiopahvi palotila 43-44cc jolloin tulee n. 10.8-10.6:1, no kukin tekee mitä tekee, jarrussa ja pätkällä nää nähdään missä mennään.
razorass
- CRSC jäsen 2014
91.303 poraus, mäntä .15 alle lohkon. vakio paffi n.1.2mm. Näillä laskin tuon about 42cc. Tilavuus ei ole ongelma, vaan lähinnä kiinnostaa palotilan muotoilu.
Focus..
Focus..
razorass
- CRSC jäsen 2014
Sain alakerran juuri valmiiksi ja mittasin tarkemmin; Männät .13 alle lohkon. Kansi on 1.6, höylätty 1.7mm, 44/37 SSTeräsventtiilit, pronssi ohjurit, Cat Cams tupla jouset, syvät lautaset (venttiilin pituus!) Cat cams 272/284 (kunhan saapuu Prostreetiltä), kansi potki häkkisen rullilla viimeksi 1600cc katumoottorissa 125hp / 7500rpm PYÖRISTÄ. Luistonestosta tulee vastaamaan toistaiseksi vakio EFI hiukan korotetulla paineella.
Edelleen kaivataan mallia palotiloille....
Focus..
Focus..
razorass
- CRSC jäsen 2014
Kun on digi niin kuvasin tuon kannen. En tiedä sitten toimivuudesta mutta
'tällanen täst sit tuli'. Tavaraa otin pois tulpan puolelta, pohjasta ja seetien ympäriltä. Seetit ovat aivan pinnassa ja osittain koholla muuhun pintaan nähden. Tilavuus n.42-43cc(en ole mitannut kiillotuksen jälkeen) Ruttu n.10.85:1. Sen verran näkyy peilaavan että kuva hiukan vääristyy mutta käsityksen noista nyt varmaan saa. Lisää kuvia pukkaa pikkuhiljaa eetteriin.
http://community.webshots.com/photo/123 ... 5635VtMxkx
Focus..
Focus..
razorass
- CRSC jäsen 2014
Tulee parilitraisen päälle. Mäntä olisi periaatteessa pitänyt saada vielä lähemmäksi kantta tuon "squishin" takia, nyt jää n.1.15mm, mutta sitten olisi loppunut ainakin meikäläisen kantti kaivaa noita palotiloja. Nykyiselle nokalla tuo vajaa 11 ruttu on jo aika ylärajoilla, toisaalta pienemmälliä "squishilla" detonaatio herkkyys olisi vähentynyt, mutta ei kai sitä kaikkea voi saada. Nyt jälkikäteen ajateltuna olisi ollut järkevämpi tehdä koko paketti kaasareille jolloin olisi voinut käyttää myös pitempää aukioloaikaa imupuolella, eli myös korkeampaa puristussuhdetta, jolloin männätkin olisi voinut tuoda lähemmäs kantta jne jne. Läppämallin ilmamäärämittaria käytettäessä joutuu aina tekemään kompromissejä nokan suhteen, joka taas asettaa omat vaatimuksensa puristussuhteelle. No katotaan kuinka käy, jos käy ollenkaan.
Focus..
Focus..
razorass
- CRSC jäsen 2014
Ja tänään mitattiin 125hp 5940rpm pyöristä. Rajotin leikkaa 6000rpm, voimaa riittäisi siis vielä ylemmäs. Vakiosuuttimet, vakio mittari yms. Bensan paineen joutui nostamaan 5:een kiloon., muuten kävi koko alueella laihalla. Käppyrä on niin kaunis että meinaa itku tulla, harmi kun ei ole scanneria...
Focus..
Focus..
nestori
Ota digikameralla siitä kuvarazorass kirjoitti:Ja tänään mitattiin 125hp 5940rpm pyöristä. Rajotin leikkaa 6000rpm, voimaa riittäisi siis vielä ylemmäs. Vakiosuuttimet, vakio mittari yms. Bensan paineen joutui nostamaan 5:een kiloon., muuten kävi koko alueella laihalla. Käppyrä on niin kaunis että meinaa itku tulla, harmi kun ei ole scanneria...
razorass
- CRSC jäsen 2014
Hetken päästä näkyy tuolla;nestori kirjoitti:Ota digikameralla siitä kuvarazorass kirjoitti:Ja tänään mitattiin 125hp 5940rpm pyöristä. Rajotin leikkaa 6000rpm, voimaa riittäisi siis vielä ylemmäs. Vakiosuuttimet, vakio mittari yms. Bensan paineen joutui nostamaan 5:een kiloon., muuten kävi koko alueella laihalla. Käppyrä on niin kaunis että meinaa itku tulla, harmi kun ei ole scanneria...
http://community.webshots.com/album/123736700kbCsqZ/0
sori ettei kuvan laatu ole kaksinen, mutta tällä halpiskameralla ei oikein lähikuvia saa. muoto sentään näkyy.
Focus..
Focus..
